Vecchio 31 agosto 09, 14:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Immagini: 6
info elettriche!!
ciao ragazzi, scusate per l'intromissione se vogliamo anche fuori categoria ma reputo il posto migliore per la mia domanda, premetto che non faccio auto ma elicotteri e stò per elettrificare la mia riproduzione con delle batterie del tipo team-orion NIMH che vedo hanno delle ottime capacità in mah ( hò visto anche le 5000), tenendo conto che l'eli è grande non hò grossi problemi di peso/spazio e gli assorbimenti saranno nell'ordine di 30 ampere medi costanti, quindi credo lontani dai forti assorbimenti delle auto, ora la mia domanda riguarda la durata in termini di cicli di queste celle trattandole bene ( carica piuttosto lenta e scarica sui 30-40 amp circa) e se con tali assorbimenti mantengono un voltaggio vicino al nominale di 1,2 volt. Grazie anticipatamente
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 17:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Question
elettrificare la mia riproduzione con delle batterie del tipo team-orion NIMH ?
perché NI MH!?
30-40 amp circa? a che voltaggio? come fai a sapere da adesso Quanti Amp tira il tuo eli se lo rendi pesante altro che 30 40 amp al V X ?
1,2 volt io mi auguro che tu scherzi!
Ammeno che non ti accontenti di vedere girare le pale!?
che riproduzione hai, che modello C'é Dentro?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 31 agosto 09 alle ore 17:30
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 23:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Ciao capitan harlock, si è vero forse mi sono spiegato male ma dopotutto volevo solo sapere le caratteristiche delle ultime nimh in quanto a durata di cicli ecc.. comunque evidentemente non sei molto informato sulle ripro di elicotteri,oltre alla mia esperienza mi sono affidato ai consigli di Carlo gabutti per quanto riguarda i calcoli , lui faceva volare il cobra classe 90 con 32 nicd 2400!!! mi ha confermato che volava molto bene per circa 5 min.!! mentre lo specialista tedesco matthias hof volava con il suo lama sempre classe 90 e 8 kg con 32 gp 3300 per 9 min! tieni conto che per volare in sicurezza occorrono 130/150 watt per kg. il mio eli viene sui 7 kg quindi occorrono circa 1000 watt e 30 celle danno 36 volt meno un 10% di dispersioni varie fanno 32 moltiplicati per 35 amper fanno 1100watt!!!dopotutto non hò detto che escludo le lipo ma per molti versi sono ancora interessanti e meno rognose le nimh quindi attendo informazioni per poi decidere. a presto ciao
Vecchio 01 settembre 09, 03:58   #4 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
si è vero forse mi sono spiegato male ma dopotutto volevo solo sapere le caratteristiche delle ultime nimh in quanto a durata di cicli ecc.. comunque evidentemente non sei molto informato sulle ripro di elicotteri??
Questo cos'è un ventilatore?
sai cosa ti dico! Carino da parte Tua Grazie
Buona Fortuna!Sicuramente l'amico Carlo saprà ben consigliarti!
ci sono anche le macchine a Vapore ...carbone ......ecc.
si proviamole tutte se ci va !
certe INFO non sono per te! ma per chi legge!
ma non mi venire a dire fandonie se il tuo eli pesa 7 kg per volare bene ha bisogno di più di 1500w
IO lo farei Volare con Due di queste!
a 37 V con picchi magari di 40 ampere ci sei dentro queste erogano fin a 100 A
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack $49.99
Turnigy 5000mAh 10S 20C Lipo 1320 grammi di LIPO che ti costa a casa 92 euro
o Due di queste Turnigy 5000mAh 5S 25C Lipo
1340 grammi di LIPO 5000mah 25C
P.S.
Se non Ritorni allo Scoppio Prima!
Poi magari farai le prove e vedi con cosa ti conviene volare e Fai sapere grazie !
Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 settembre 09 alle ore 04:07
Vecchio 01 settembre 09, 04:14   #5 (permalink)  Top
Immagini: 45
ma dai?ti avevo risposto anche qui!
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
1110 w come fai a sapera da adesso che tira cosi?
quanto pesa?che modello è?
Buona Scelta e tieniti su 1500 w di picco
Vecchio 01 settembre 09, 09:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Mamma mia capitan harlock come ti scaldi l'animo per così poco!!! comunque il tuo "ventilatore" è molto bello ma è un classico pronto al volo che hà poco a vedere con le riproduzioni e tantomeno elettriche ( visto il fumo che fà sembra un diesel), anche il mio sarà lontano dall'essere una vera riproduzione ma .........:! è un peccato perchè ci sarebbe ancora molto da parlare harlok ma visto come la prendi tù forse non è il caso! grazie del link, darò subito un'occhiata Ciao
Ultima modifica di pintermauro : 24 agosto 15 alle ore 20:46
Vecchio 01 settembre 09, 16:18   #7 (permalink)  Top
Immagini: 45
Si già c'è Molto da palare..... a Parlar chiari.... Non credi?
io non la Prendo in nessun Modo!
Parla chiaro e si va Avanti!
quanto pesa il tuo Eli pronto ad essere elettrificato?che pale monta?Quante ne monta?che modello c’è dentro la Fusoliera!?
Quindi poi al peso ci resta di aggiungere il peso delle LIPO motore, Regolatore ,aggeggi vari per la Riproduzione e si parte con i calcoli per capire come Portarlo in volo con la Scossa!
le NI mh di cui Parli quanto pesano?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 settembre 09 alle ore 16:22
Vecchio 01 settembre 09, 19:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Immagini: 6
Bene Capitano, mi fà piacere vedere che non sei arrabbiato! l'eli in questione è l'ecureuil che vedi nelle foto e monta una meccanica raptor 60, lì èra ancora a scoppio e pesava in volo 6,5 kg. il pacco da 32 nimh da 5000 pesa 2100 gr. contro i 1300 delle 10 lipo di pari capacità, quindi una differenza di circa 800 gr. che su una riproduzione che fà un volo tranquillo e realistico non danno più di tanto fastidio, semmai il discorso al contrario è che potrei montare delle lipo più "piccole" risparmiando un discreto peso totale e sacrificando un poco il tempo di volo , dai conti fatti togliendo il peso del motore e tutti i gingilli che lo circondano e aggiungendo i pesi per l'elettrificazione( motore pacco batterie da 1 kg. e varie) arrivo esattamente ai 6,5 kg dello scoppio con pieno di miscela, poi hò aggiunto 500 gr. ipotetici tanto per stare tranquillo con i conteggi.credo comunque che opterò per le lipo! se ti piacciono le ripro e ti vorrai convertire all'elettrico guarda questo sito. Ciao Modellhubschrauber-Elektro
Vecchio 01 settembre 09, 21:51   #9 (permalink)  Top
Immagini: 45
No arrabbiato no!questo mezzo ha dei miti e l’incomprensioni son facili ostacoli al Dialogo!
Ho Passione per eli come credo ne hai tu!quindi tu insegni a me io insegno quello che so a te!
W la condivisione di esperienze!
Come potere di scarica le NI MH come si comportano?
Io Credo che Le LIPO 20 25C fanno al caso tuo!
Poi non so se hai visto i prezzi su hobby City con 90 Euro circa a Pacco compresa la spedizione fai pacchi 10S 5000mah!
in ogni modo si ho capito che il volo deve essere più simile possibile alla realtà quindi anche il doppio del peso non crea grossi problemi!
Ma più hai un Rapporto peso potenza Sicuro meglio 腅…… quindi meno peso possibile!
Con 130W per chilo vola si ,Ma sei Proprio a limite Credo! se devi fare una Ripesa? ……… rischi di Brutto …. Perché rischiare ?
Grazie Mille per il collegamento che Hai postato!
Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 settembre 09 alle ore 21:54
Vecchio 01 settembre 09, 22:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trentino
Immagini: 6
sì hò dato uno sguardo al sito e in effetti i prezzi sono buoni quindi valuterò la cosa ! grazie delle info e a presto Ciao
Ventole elettriche.. parker Aeromodellismo Ventole Intubate 0 24 febbraio 09 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
