31 agosto 08, 01:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
| Problemi di Carica Batteria Pb con LN 6015 Equ
Vorrei caricare questa batteria al pb (12V - 17Ah): http://www.yuasa.it/PDF/NP12v/NP_17-12I.pdf con il mio multiplex LN 6015 EQU collegato al classico alimentatore da 13,8V 5W ho impostato il programma apposito per gli accumulatori Pb ed ho impostato a 12V la tensione nominale del pacco e a 1,7A la corrente (1/10), dopo una decina di minuti il multiplex comincia a bippare come un dannato e la carica si interrompe con il display che visualizza questo messaggio: CHECK THE BATTERY LOW VOLTAGE che nel manuale spiega così: In uno dei menu per pacchi batteria al litio è stata impostata una tensione nominale troppo alta (numero elementi) lipo????? La batteria è stata ferma parecchio, la tensione che misuro è circa 6V. Cosa posso fare? la carica con il multiplex è fattibile o devo recuperare un caricabatterie da auto? |
02 settembre 08, 22:48 | #3 (permalink) Top | |
ho impostato la tensione del pacco a 6V poi a 8V e adesso sono a 10V e tutto procede bene...speriamo continui così. Grazie per la dritta | |
carica batterie multiplex LN 6015 EQU | mister.jion | Batterie e Caricabatterie | 6 | 30 gennaio 10 23:57 |
Problemi carica scarica batteria Radiocomando | Firewing | Batterie e Caricabatterie | 3 | 02 aprile 07 18:45 |
problemi con la batteria | falcon 3d | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 gennaio 07 21:03 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 23:04 |
carica batteria con LM317 | maurizio_c70 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 21 gennaio 06 00:09 |
