![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2016 Residenza: Napoli
| Info su WL 12428
Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio è mi hanno regalato l'auto in oggetto (arriverà oggi). Siccome sono un neofita in materia, volevo chiedervi un paio di dritte: 1) La batteria originale è una li ion da 7.4V 1500mah, cercando in rete trovo la maggior parte batterie a polimeri di litio (lipo), ma a parte i contro che quest'ultime hanno (surriscaldamento, esplosione, cicli di vita, attenzione nelle ricariche) un'auto che è stata progettata con quel tipo di batteria può utilizzarne un altro tipo? Inoltre potreste indicarmi qualche modello e store dove eventualmente prenderne una di scorta, magari maggiorata per avere un'autonomia maggiore. 2) Se cerco sul sito della WL non riesco a trovare questo modello di auto, si tratta di un modello vecchio? (dalle varie recensioni on line sembra abbastanza nuovo) 3) Quanto devo stare attento alla sabbia e all'acqua? Se vado in una pozzangara profonda un cm faccio danni? e per la sabbia? (il motore mi sembra abbastanza in vista e poco protetto) 4) Finito il divertimento che attenzioni posso darle (Pulizia e stoccaggio)? Grazie per le risposte, purtroppo vado di fretta e non riesco ad essere più specifico. Buona giornata a tutti. Saluti F.B. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
ciao e benvenuto 1) le lipo se le si trattano bene, hanno bassissimo rischio (come tante altre tipologie di batterie) di causare problemi sono più performanti sicuramente... considerato il giocattolo magari potrebbe resistere... ma non sono sicuro... 2) non saprei dirti 3 e 4) acqua/fango/sabbia sono le combinazioni più terribili per un modello. a prescindere dalla sua robustezza, i modelli devono essere puliti e smontati completamente... purtroppo non vanno d'accordo queste cose con le varie plastiche e l'elettronica se hai un compressore, il grosso riesci a soffiarlo via subito
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la batteria ho capito il discorso che fai te, ma non ho capito se posso montare una batteria più performante tipo LIPO e se posso eventualmente montare una batteria liion maggiorata (se si cortesemente dove posso prenderla?) Ok per la pulizia. Cmq oggi pomeriggio mi è arrivata la macchina è l'ho subito provata. Devo dire che mi è piaciuta molto anche se: - La batteria mi è durata circa dieci/quindici minuti di gioco a velocità mista (considerando che non l'ho caricata quindi non so che residuo aveva) - Il telecomando è molto leggero e cmq con un po di pratica si prende la mano (porta un pulsantino sul lato con modalità 1234 ma pur premendolo apparentemente non cambia nulla e sulle istruzioni non ho trovato note in merito) - Il telaio/rollbar è molto rigido, bello e ben fatto. - Le gomme pure sono ok. - Quello che mi lascia perplesso sono gli ammortizzatori che sono troppo morbidi, e le ruote d'avanti traballano un po e non capisco se devono essere regolati oppure sono fatti proprio cosi. Ciaoo | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
| WLtoys 12428 & 12423 , 1/12th 4 WD brushed crawler and short course - RC Groups https://www.google.it/search?q=WL+12...PyYuZU4bxTM%3A da quel che vedo,il motore di quel modello è a spazzole, quindi lo puoi immergere in acqua tranquillamente, se si tratta di acqua dolce (se acqua di mare ti conviene risciacquarlo dopo l'utilizzo altrimenti si inchioda dopo averlo lasciato fermo anche solo una notte, come del resto eventuali cuscinetti a sfera e parti rotanti metalliche) che dubito possa resistere all'acqua è invece il resto dell'elettronica,servo dello sterzo compreso (ma su youtube troverei migliaia di tutorial che spiegano come impermeabilizzare i vari componenti) il modello non è "progettato per quel tipo di batteria" intesa come batteria Lion il modello funziona a corrente, ma poco gli interessa da quale tipo di batteria gli venga fornita, purchè abbia la tensione adatta (nel tuo caso 7,4v se non erro) che usando batterie lipo la meccanica sia sottoposta a maggiore stress è decisamente un luogo comune errato, a meno che tu non aumenti la tensione (ad esempio usando batterie 11.1v anzichè 7,4v la corrente assorbita, è sempre quella, anche se gli monti una batteria con un amperaggio 100 volte superiore, quindi le prestazioni massime rimarranno quelle. semmai dovessero aumentare, è solo perchè la batteria attuale in alcune situazioni non è in grado di fornire l'amperaggio richiesto, ma in questo caso significa che attualmente il modello funziona con una batteria sottodimensionata, ovvero non in grado di soddisfare gli assorbimenti richiesti. ma se il modello viene venduto con una batteria adeguata, come dovrebbe essere, sostituirla con un altra più performante non modificherebbe le prestazioni semmai, il fatto di montare una batteria maggiorata, sottoporrebbe la batteria stessa a minor stress, aumentandone la vita, e se tale batteria ha una capacità (mah) superiore aumenteremmo anche l'autonomia. considera però che le lipo hanno bisogno di un caricatore apposito, con bilanciatore (non so se il carichino in dotazione al tuo modello sia dotato di cavetto di bilanciamento dal quale effettuare la ricarica. Se non lo fosse, non utilizzarlo per caricare le eventuali lipo nuove che intendi acquistare, perchè è molto facile che le rovineresti) in pratica, la ricarica non deve essere fatta tramite il cavo bipolare principale della batteria che poi collegherai al modello, ma attraverso il cavetto tripolare con la spinetta più piccola un caricabatterie lipo entry level ma decente a basso prezzo è questo ad esempio (molto diffuso e affidabile da quel che so) iMAX B6 Digitale LCD RC Lipo NiMh Batteria Caricabatteria con Alimentatore | eBay
__________________ . ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
le ruote è probabile che ballino a causa dei giochi presenti nelle articolazioni, o nei cuscinetti, sempre che siano presenti devi considerare che si tratta di un "giocattolo evoluto" più che di un vero automodello radiocomandato, quindi non ha gli stessi criteri costruttivi di quelli da gara, o che comunque costano cifre differenti ma per l'uso che devi farci probabilmente va benissimo anche così. gli ammortizzatori, credo che siano solo "molleggi", ovvero che non abbiano la parte idraulica al loro interno. semmai più avanti potrei sostituirli con altri idraulici, il cui funzionamento ricalca quelli veri su siti come questo ne trovi anche di molto economici Parts & Accessories Directory of Remote Control Toys, Toys & Hobbies and more on Aliexpress.com RC Car Parts EU Warehouse-Banggood Delivery to EU Sale Online RC Car Parts,Cheap RC Car Parts And Accessories For Shopping ci trovi anche alcune lipo immagino
![]() | #6 (permalink) Top | |
Grazie ancora. Ciaoo | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Giusto per capire, ma il caricabatterie che mi hai menzionato ricarica anche le li ion? e se si come funziona a grandi linee, attacco l'alimentatore del caricabatterie e connetto la batteria al plug corrispondente?
![]() | #8 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/batt...eria-life.html
__________________ . ![]() ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Allora rientrato da un po di test in pista, sono pienamente soddisfatto dell'acquisto (anche perchè è l'unica che ho mai avuto) va bene l'autonomia, va benissimo la velocità ecc. però è successo il primo inconveniente, si è spezzato l'albero di trasmissione posteriore, quello che si vede esternamente ed è telescopico. Ora sono riuscito ad incollarlo ma il lavoro non è venuto molto bene e quando l'auto si abbassa di circa due cm non riesce a risollevarsi perchè l'albero rimane incastrato non scorrendo in modo fluido. Potrei tenerla anche cosi ma mi spiace. Sul manuale di rispetti ho individuato i componenti, ma sui vari siti non riesco a trovare quello giusto. Potreste aiutarmi? Grazie e buon weekend |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
banggood ha tutti i ricambi......... presto dovrebbe arrivarmi pure a me....aggiornerò la discussione ![]()
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
Info Negozio Milano + Info modello per iniziare | lo zio79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 05 giugno 15 18:30 |
Team Magi M8er Info-pareri Info Generali | 3d3ma-o | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 20 gennaio 11 23:56 |
info info per trf 415 msx | raffaelepicardi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 10 gennaio 10 19:49 |
info su 1:5 | BlackSheep | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 24 maggio 09 20:55 |
