30 aprile 07, 22:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2005 Residenza: Milano
| Durata candela MTA4
Vorrei sapere più o meno quanto dura una candela o ogni quanti litri va sostituita e vorrei anche sapere se con un motore che ha all'attivo circa 2 litri di mix è normale che il cielo del pistone sia tutto nero e ogni quanto andrebbe smontato e ripulito con quali prodotti? Grazie e scusate il terzo grado |
01 maggio 07, 01:18 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006 Residenza: Vicenza
__________________ Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S | |
01 maggio 07, 10:38 | #3 (permalink) Top | |
il cielo del pistone é tra il marrone scuro e il nero Da cosa può dipendere? | |
01 maggio 07, 18:13 | #4 (permalink) Top | |
02 maggio 07, 00:01 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007
allora il pistone è nero perchè usi la miscelazione troppo magra e con poco nitrometano!!! usa una mic al 20-25%e ingrassa un pò sia sotto che sopra altrimenti il pistone ti dice ciaooooe le candele si bruciano... PS: mai pensato di usare after-run????
__________________ On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car |
02 maggio 07, 14:12 | #6 (permalink) Top | |
che cosa uso il wd 40 ? | |
02 maggio 07, 15:26 | #7 (permalink) Top | |
02 maggio 07, 16:16 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
mah, il wd 40 si potrebbe evitare... a parte il fatto che stacca il riporto in silicone dall'albero, e poi impasta tutto... si, l'mta4 non ha il riporto in silicone, ma cmq si impasta tutto... usa l'after run o il singer (che costa meno) che va molto meglio.
__________________ |
02 maggio 07, 22:39 | #10 (permalink) Top |
User |
non diciamo cazzate per favore..... il colore nero puo dipendere dal tipo di miscela (es.Roga) o da una carburazione GRASSA. Se stai magro il cielo del pistone si sbiianca, non diventa nero... Poi è normale se il motore ha 10 litri e non è mai stato pulito che è nero... è come se usi 10 anni il camino e non pulisci mai la canna fumaria PER MANU: che cosa impasta il WD-40....vorrei sentire una siegazione plausibile dato che io lo usavo sempre nei miei motori e MAI avuto problemi (è vero che stacca il riporto sull albero ma se non lo avete...usatelo!) Per quanto riguarda le candele...sono una brutta bestia..una ti dura una vita, una un secondo....puo anche capitare quella fasulla...quindi il consiglio è di tenerne sempre un paio di scorta.. ciau
__________________ Driver: Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo |
Durata lipo | Ciccio80 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 28 dicembre 07 18:26 |
Candela Mta4. | motortecnica | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 16 settembre 07 00:25 |
Durata lipo | Dany2 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 giugno 07 18:07 |
Durata batterie | Dany2 | Elimodellismo Principianti | 8 | 25 marzo 07 22:34 |
durata | mfile | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 13 marzo 06 12:13 |
