Vecchio 18 febbraio 08, 20:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Connettori Tamiya
Salve a tutti.
Cosa ne pensate dei connettori tipo Tamiya?
Sò che sono molto pratici e credo che non diano nessun problema almeno da quel che leggo sul forum...però a me non piacciono.
Hanno una sezione di contatto troppo piccola: si parla di motori e regolatori che gestiscono correnti dell'ordine anche dei 60-80-100 A...e poi vengono utilizzati quei connettorini striminziti.
Io sulla mia TT-01 appena presa li sostituirò con gli ottimi connettori dorati da 4 mm della Robbe (di cui le Intellect 3600 ho già dotato per l'utilizzo su un motoscafo rc).
Allego foto del connettore.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sbrammy
Data registr.: 31-01-2008
pensi vadano meglio? nelle gare quali usano...
sbrammy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 21:59   #3 (permalink)  Top
Bè spero non usino il tipo Tamiya!!!
E' quanto di più scarso ci sia!...se usano quelli credo che lo facciano solo per una ragione di regolamento che obbliga a lasciare i cablaggi originali di scatola...ho letto i vari regolamenti di gara.
Se ci fai caso, nelle macchine elettriche di un certo livello in poi quel tipo di connettore non è usato proprio perchè di qualità bassissima("conduttivamente" parlando).
Ho visto qualcuno usare i DEANS che già sopportano correnti maggiori...
Io preferisco i Robbe che in campo modellistico credo che attualmente siano i migliori...
Ti assicuro che il tipo Tamiya su alcune mie applicazioni l'ho fuso (letteralmente liquefatto)...il Robbe non è diventato nemmeno tiepido.
Purtoppo chi fà certi tipi di gare deve sottostare a dei regolamenti.
Io non dovendo fare gare...mi affretto a mettere i Robbe, di qualità nettamente superiore.
Vecchio 18 febbraio 08, 22:11   #4 (permalink)  Top
Una precisazione...
Il connettore tipo Tamiya in realtà si chiama connettore AMP, è un connettore di tipo commerciale non propretario Tamiya (infatti lo si trova nei negozi di elettronica), viene garantito per 30 A.
Il tipo da me menzionato, il Robbe, è un tipo di connettore per uso modellistico che prevede anche la possibilità di creare pacchi in serie (sulle macchine elettriche questo non interessa) e viene garantito per 50 A.
Vecchio 18 febbraio 08, 22:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sbrammy
grazie..ma serve uno stagnatore particolare x cambiare i connettori?
Vecchio 18 febbraio 08, 22:53   #6 (permalink)  Top
Non serve un saldatore particolare.
Và benissimo un qualsiasi saldatore a penna a partire da 25-30 Watt.
Bisogna solo prenderci la mano all'inizio per assemblarli.
Si inseriscono prima i cavi facendoli passare nei due fori della plastica rossa, si spellano i terminali dei fili e si saldano nei 2 plug (uno è maschio, l'altro è femmina) poi si tirano indietro e si incastrano nella plastica (con un pò di forza)...è più difficile a dirlo che a farlo!
Comunque voglio precisare che la mia è un pò una pignoleria, i connettori tipo Tamiya che troviamo sulle nostre macchine al 90% sono più che sufficienti per l'uso che se ne fà.
Io utilizzo i Robbe perchè mi piacciono anche di più esteticamente e per unificare tutti i miei pacchi batterie ad un unico standard (faccio aerei, scafi e macchine).
Però possono tornare utili per chi utilizza componentistica (leggi motori) molto spinti.
Ciao.
Vecchio 18 febbraio 08, 23:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
Dico la mia..
se devi prendere un saldatore non stare sotto i 60w..ci guadagna in salute l' apparato che vai ha saldare e ci guadagni in salute pure tè che scleri meno..
la spesa tanto è identica..pochi euro nel caso
i "tamiya" sono inadatti quasi x qualsiasi scopo..
io uso i deans x i collegamenti con le batterie
e i corally da 4mm x il collegamento esc\motore
ciao Al.
Ultima modifica di REfuso : 18 febbraio 08 alle ore 23:15
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 23:28   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
Dico la mia..
ciao Al.
Quoto tutto!
Vecchio 19 febbraio 08, 10:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sbrammy
grazie ragazzi..
Vecchio 19 febbraio 08, 12:19   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2008
il saldatore secondo me deve essere abbastanza potente così riesci a fare una saldatura anche migliore, questo soprattutto nel saldare i connettori alla celle
comunque i connettori tamiya ormai io nn li uso per niente li fondevo già quando usavo il gt7 e il 10 spire. ora uso per 1/10 i corally e per 1/18 i deans dato che la corrente in scarica su 1/18 è inferiore.
gingo non è collegato   Rispondi citando
Connettori Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 27 novembre 06 15:47
connettori pterigio Batterie e Caricabatterie 28 16 novembre 06 10:38
Connettori e standardizzazione Cesare de Robertis Aeromodellismo Volo Elettrico 9 12 maggio 06 19:33
Connettori tamiya frenkys Elimodellismo Principianti 1 09 aprile 05 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
