Vecchio 09 gennaio 10, 17:50   #21 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
forse hai sentito gente che ha usato i regolatori ezrun 1:10 a 4s....ma i motori penso di no....
e quali motori 540 supportano i 4s?
comunque, per risolvere il problema che l'esc non riconosca le lipo 3s mi sa che devo disattivare il cut off e mettere un cicalino lipo low voltage, che dite?
Ultima modifica di franlcilo : 09 gennaio 10 alle ore 17:53
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 17:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di matrix83120
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: ROMA
Immagini: 9
Invia un messaggio via MSN a matrix83120
cmq ho notato che sti esc se bruciano per colpa dei motori che scaldano e vanno in corto, quando stai camminando, l'esc in momenti di utilizzo non riesce a determinare la fase in corto, l'amperaggi aumentano alle stelle e fumano al contrario se si mette un motore bruciato in fase di partenza l'esc lo rileva e va in protezione
AGITAVA LA CODA...........
matrix83120 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 19:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da matrix83120 Visualizza messaggio
i motori quando si scaldano non vanno in corto.... si smagnetizza il rotore....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 20:34   #24 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Dipende, a volte ho visto mamba andare in corto, anche diversi motori per aerei, ma succede quando gli assorbimenti salgono alle stelle. oltre i limite del motore, la temperatura sale e si fonde il rivestimento dei fili di rame.
Il regolatore si può bruciare per problemi di commutazione, che aumentano se si sale di celle( in aeromodellismo v. elettrico avevo aperto una discussione), ma solitamente è proprio raro negli inrunner con pochi poli, non mi è mai successo, ne a me e ne agli amici.
Senti Bestia, stavo programmando il 60A ma quando sono arrivato al punto 11( motor rotation) e 12 (lipo cells) della scheda di programmazione, la scheda ritorna al punto 1.
Sono andato a vedere sulle istruzioni per programmarlo tramite radio ma in effetti non ci sono queste impostazioni sul mio 60A V2, mi confermi?
Un'altra cosa, ho capito che significa Brake force , Initial brake force ma non mi è chiara la differenza tra il Drag Brake Force rispetto all' Initial Brake
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 21:06   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
ecco cosa dice nelle istruzioni , riferito al Drag Brake Force , set the amount of drag brake applied at neutral thrittle to simulate the slight braking effect of a neutral brushed motor while coasting....
Forse ho capito, è il freno motore quando rilasci il gas senza però frenare, cioè quando lasci il comando al centro, è questo?
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 09 gennaio 10 alle ore 21:10
Vecchio 09 gennaio 10, 22:17   #26 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Immagini: 9
no no ho da poco bruciato un outrunner da hely proprio per la temp, l'amico che me l'ha dato aveva montato la ventolina al contrario e non pompava aria nel verso giusto e di conseguenza s'è cotto pure l'esc...
Vecchio 09 gennaio 10, 22:18   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
dico in due parole che son di corsa....
il drag brake force è il freno che la macchina applica quando lasci il gas sul neutro.... (se metti zero la macchina va avanti in "folle" se lasci il gas)
l'initial brake force è la frenata iniziale...! generalmente lascio entrambi i valori a zero.. mi trovo bene così, altrimenti durante i salti non è comodo dosare il freno/gas (per me)
per le impostazioni che hai menzionato.... la 11 non so, ma la 12 c'è solo con gli esc da 1:8.... siccome usano entrambi lo stesso programmatore hanno semplicemente tolto quella voce dagli esc per 1:10...
cmq per invertire la rotazione del motore è sufficiente invertire due fili a caso del motore....
Vecchio 09 gennaio 10, 22:21   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
occhio però... io stavo sottointendendo gli inrunner.... gli outrunner sono diversi, hanno un'aerazione maggiore e quelli si bruciano proprio sulle spire.... mentre gli inrunner fanno effetto "forno" con la temperatura esterna intorno a 80 gradi....dentro possono tranquillamente superare i 90....e il rotore può arrivare tranquillamente a 100.... tra l'atlro hanno le spire sulla cassa, quindi a contatto con il dissipatore...
negli outrunner invece è il contrario... hanno i magneti sulla cassa e le bobine all'interno.... e risentono loro dell'effetto "forno"... nonostante la cassa ruoti e faccia dei vortici d'aria spaventosi.....
Vecchio 09 gennaio 10, 23:08   #29 (permalink)  Top
Ok, grazie .... per i cavi esagerato, non sono messo così male
Vecchio 09 gennaio 10, 23:10   #30 (permalink)  Top
si, se fondi i filamenti e vai in corto poi fondi il regolatore. Comuque oltre alla ventola secondo me eri troppo lungo di rapporto, per bruciarsi dopo che hai avete messo la ventola al contrario significa che eri pelo pelo, magari con un dente in meno al pignone starà più fresco la prossima volta, compreso l'esc.
eZrun 80A con motore Feigao 54084xxl 3000KV 1:10 sportmax73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 ottobre 09 11:26
ESC 80A con motore 35A tonnuns Circuiti Elettronici 11 21 settembre 08 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
