![]() | #1 (permalink) Top |
User | Trasformazione tecnokit spry rally game
Salve a tutti, ho appena realizzato una trasformazione di una rally game trasmissione a cinghia. Ho montato EZRUN-150A-SD ESC EZRUN-4465SL Motor. pignone 14 denti e corona 50. Ho scelto questo rapporto in considerazione al motore a scoppio che era montato, un motore da circa 46000 giri, con lipo 5s 4000 15c tutto ok anche se mi aspettavo un po' di prestazioni in piu', con 6s 4000 15c dopo una scarica di neanche 5 minuti si sono fritte. un'elemento centrale si e' fuso. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Qualcuno mi puo dare qualche dritta. Appena posso inserisco qualche foto. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
dovresti darci qualche indicazione in più, tipo punch e timings che hai impostato... il pignone da 14 mi sembra troppo piccolo per una macchina con corona da 50... a 5s il tuo motore da 2000 kv dovrebbe girare (teoricamente) a 37.000 giri massimi... io sinceramente li trovo tantini, girerei a 4s (29600 giri massimi teorici) ma con un pignone più lungo... tipo 16.. o una corona più piccola |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
scusate ma vengo dallo scoppio e sono entrato da pochissimo in questo mondo e mi dovresti spiegare meglio il significato di punch e timings. per il resto purtroppo ho acquistato due pacchi 5s due 6s e due 3s, qundi o giro a 5s o 6s i due pacchi cotti da 6s li ho trasformati in 3s Allungando il rapporto e girando a 5s rischio di fare un bel fritto misto? ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: lecco
Le hai fritte perchè hai preso il kit piu potente in assoluto dell'ez e gli hai messo lipo scarsine...raddoppio i C in scarica...quel motore è un mostro... di che marca erano le lipo? quanti C in di picco? ciao |
![]() | #6 (permalink) Top |
User | Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 4900mAh 3S1P 25C Lipoly Pack $44.95 stavo considerando di acquistare queste, mi ero reso conto anch'io che le batterie potessero essere un po' poverine per il motore acquistato ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di crist68 : 18 giugno 09 alle ore 15:11 |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Scusate se svio un po' dal topic ma se qualcuno puo interessare questo:MONSTER TRUCK HOT BODIES LIGHTNING GTX2 -HPI E-MAXX- su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo mi faccia sapee. (mi servono liquidi da investire in questo coso:HPI SAVAGE FLUX HP RTR BRUSHLESS MONSTER TRUCK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
allora... specifichiamo una prima differenza: lo scoppio ha meno coppia e quindi devi farlo salire di giri per andare... l'elettrico ha coppia (mostruosa) costante per il 95% dei giri quindi devi sfruttare questo vantaggio... tu hai un motore da 2000 kv, ossia 2000 giri/volt... io ti consiglierei di farlo girare a 4s quindi a 29600 giri (massimi) mettendo un pignone più grande per sfruttare la coppia... diciamo che con quel motore a 4s avresti una velocità massima teorica vicina tra i 60 e i 65 km /h... direi più che ottimi sullo sterrato! riguardo le batterie, qua devi preparare gli ! la qualità delle batterie è data dai C di scarica... per fare andare bene quel motore dovresti stare su batterie che hanno dai 25 ai 30c di scarica... quindi, ad esempio, 5000 mAh x 30c = 150A di picco (il motore può salire di giri senza essere strozzato) avere una batteria che può fornire A di picco maggiori dell'assorbimento permette di tenerle fredde e di non bruciarle... nell'elettrico si dovrebbe avere questo rapporto: Batterie > Esc > Motore (ossia batterie che erogano più Ampere del richiesto, Esc che supporta più watt del motore) spero di essere stato un minimo esauriente... il punch indica la risposta del motore: a 1 è molto dolce e progressivo, al massimo è scorbuticissimo ma rapido a salire di giri il timing indica i gradi di "sfasamento" del motore... è un pò complicato, diciamo che più sali più il motore diventa assetato di corrente (e genera calore) più sposti la coppia in alto... fai conto che io lo tengo a zero (ho un motore a 2 poli, sui 4 poli invece bisogna partire da un valore differente) spero di non averti creato confusione... ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
trasformazione da touring/rally 1/10 | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 12 novembre 08 22:18 |
trasformazione cen matrix in rally game | ariet80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 11 luglio 08 15:22 |
trasformazione buggy in rally game | ariet80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 11 luglio 08 15:20 |
trasformazione da off a rally e viceversa | ita45 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 25 ottobre 06 17:30 |
RALLY-GAME / RALLY-TOURING | indiano | Automodellismo | 1 | 01 maggio 05 23:05 |
