Vecchio 17 giugno 09, 13:20   #411 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
Ragazzi una domanda
L'esc speed passion silver arrow da 120A è prodotto da Hobbywing?
come è ad affidabilità?
perchè lo trovo solo da modelsport e da nessun altra parte?
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 13:24   #412 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Tanto per capire, che tipo di "giri" fai fare alla bestiola?
Giri in pista oppure puramente cazzeggio per strada e campi?
Di pista vera non se ne parla...
direi più cazzeggio per strada e campi... però non lo tratto proprio con i guanti... je dò giù se serve...
Goldrake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 13:24   #413 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
sto parlando in msn con hobbywing... vi copio e incollo un po di pezzi:
echo hobbywing scrive:
When the Mosfet come up too much power and the silica gel will make a higher
temperature,then it will melt down the plastic jar
then get fire
per cui deve essere stato un corto, secondo me partito dal motore, magari è rimasto un piccolo residuo metallico, tipo truciolo nascosto all'interno che poi si è mosso e lo ha creato....
contestando il fatto che i mamba monster non prendono fuoco, mi risponde cosi:
the esc could get fire that it depend on your power
Any esc will get fire if you make too much power
it is always very dangerous using the higher power
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 13:25   #414 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
Ragazzi una domanda
L'esc Silver Arrow è prodotto dalla HW, il software invece è personalizzato/ottimizzato dalla Speed Passion
fino ad ora non ho sentito di rotture clamorose (è considerato il modello di punta della HW)... spero di non essere il primo (ne ho due!!)
non è molto diffuso perchè pur essendo da 120a (dichiarati) costa di più dell'ez-run da 150a... (ma pesa moooolto di meno!)
la dissipazione del calore è ottima!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 13:29   #415 (permalink)  Top
L'avatar di matrix83120
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: ROMA
Immagini: 9
Invia un messaggio via MSN a matrix83120
Originalmente inviato da gabry356 Visualizza messaggio
then get fire
ciao gabry gli puoi chiedere anche se le "bancate" che stanno sotto il dissipatore si possono toccare fra loro
AGITAVA LA CODA...........
matrix83120 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 13:31   #416 (permalink)  Top
Metterle "in corto" in pratica....
Vecchio 17 giugno 09, 13:31   #417 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Immagini: 9
Originalmente inviato da Goldrake Visualizza messaggio
no non lo so chiedevo appunto
Vecchio 17 giugno 09, 13:33   #418 (permalink)  Top
Residenza: lecco
sono andati a nanno...perchè ti toccano?
quelle strisce metalliche sono li per condurre il calore dai fet al dissipatore esterno...invece di mettere i fet all'esterno a diretto contatto col dissipatore, li hanno messi in posizione protetta e usano quelle barre per portar fuori il calore...
Vecchio 17 giugno 09, 13:34   #419 (permalink)  Top
Ok, me se mettiamo in corto le bancate a diretto contatto col dissipatore?
Si può fare?
Vecchio 17 giugno 09, 13:37   #420 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Immagini: 9
si si il funzionamento l'ho capito ma a volte con altri componenti tipo amplificatori audio non gli piace se vengono messi in contatto tra loro... appunto si usa la "mica" dato che sia sul mio che su quello di goldrake 2 bancate sono senza dissipazione in pratica non toccano, volevo sapere se mettendo un materiale diverso tipo un bel plate di alluminio con pasta siliconica annessa avrebbe creato problemi... anche perché quella robetta bianca non mi convince tanto dal lato coefficiente di scambio termico
lipo ezrun 9t su nascada raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 03 giugno 09 22:32
cut off,EzRun e batterie al Ni-Mh guidatore_pericoloso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 18 marzo 09 17:57
eZrun 1:8 Combo-C2 Eaglista Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 02 febbraio 09 18:53
info EZrun gattobiondo77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 21 gennaio 09 20:07
eZRUN e speed passion gighen73 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 dicembre 08 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
