![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: ragusa
ciao ![]() ragazzi sono un felice possessore ![]() ![]() ![]() 1)vorrei mettergli un 4400 kw brushless 2)come batterie gli metterei una batteria ni-mh da 9,6v ![]() 3)come tocco d'arte gli vorrei mettere due neon (da 20 cm) accanto al chassis in modo da illuminare il terreno ![]() 4)ragazzi forse quest'ultima cosa è un pò difficile da fare perchè vorrei mettergli delle ruote da monster 1/8 ![]() ragazzi aiutatami per favore (anke per aiutare i nostri amici del forum). p.s.grazie baronerosso ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Il brushless è fattibile , le pile io ti consiglio delle lipo o delle nimh da almeno 3000-4000 mha , rimani su 8,4 v sulle 9,6 c'è poca scelta e quindi non convengono . I neon no comment non amo le macchinine pimpate come dici tu ma il brontosaurus mamma mia .............i gusti sono i gusti ma non chiamarla arte per decenza ![]() le ruote da monster 1/8 sono un problema , aumentano lo sforzo sula meccanica periferica in modo importante , il servo risulterà inadeguato come tutta la tiranteria e anche se riesci a sistemarle fisicamente con esagoni maggiorati e allargati ecc dovrai accorciare brutalemte i rapporti io te lo sconsiglio .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
sconsiglio vivamente anche io le ruotone da 1/8 ... oltre alla meccanica sforzeresti molto anche il motore e dovresti agire su pignone/corona per avvorciare il tutto. sul resto i gusti so gusti quindi pimpala quanto vuoi. Il brushless ti darà un problema su quella macchina.. il cardano del brontosaurus salta con una facilità assurda!
__________________ ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2008
Allora, io ho il brontosauros e ti consiglierei un motore con meno kv. Per le batterie io userei delle lipo 25C e 4000 mah. Io lo sto usando con un motore 3300 kv ed una lipina 11.1v, in arrivo la 25C e 4000 mah. Per il discorso del cardano, come dice jari, è un vero problema, in commercio non c'è in metallo, io per fortuna ne ho acquistato uno artigianale che ancora non ho montato perchè aspetto di rompere qualcosa prima di smontare la macchinina (l'ho presa da poco ed ho voglia di girare). ![]() Se tu metti una lipo 11.1 come ti ho detto io ed un brushless 3300 kv stai sicuro che impenna. Come allungo non è male affatto, io ancora non l'ho tirato a fuoco, ma la cosa bella nell'off road, o per lo meno dei monster, secondo me è lo spunto, è bello vedere che non puoi dare tutto gas perchè se no ti cappotti e che quando dai gas in velocità per la coppia si gonfiano le gomme. ![]() Per i neon lascia stare, consumi battere, soldi ecc ecc, per due lucine del cavolo? Nell' off non si va di estetica ma di prestazioni, meglio prendere due lipo che una lipo e due led, sono belli e tutto quello che vuoi ma quando giri 10 minuti in meno per due led del cavolo li togli. ![]() Spero di non avere detto cavolate. ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
mi dispiace non posso aggiungere nulla se non quello che avete detto già voi ![]() se vuoi delle nimh per questioni economiche.......di caricabatterie........allora nimh tipo intellect da 4600mah o 5100mah stai sulle 50 euro o le orion da 5100mah. le 2500mah sono ora mai superate da anni non durano nulla con motorizzazioni spinte e dubito che tu le trova di marche serie cioè quelle con C di scarica paragonabili a delle lipo scarsine(fondamentali per i brushless)!!!! per i cardani himoto la storia è semplice si prende un tondino da 6mm di acciaio lungo 17 cm si torniscono o si fanno tornire le 2 estremità fino ad arrivare a 4mm (per 2 cm di lunghezza ognuna) e si fanno 2 fori sempre alle estremità di 2 mm ,poi si prendono 2 chiodi di acciaio e gli si smazzano dentro ,si tagli fino ad avere il trascinatore di 1 cm fine! lascia stare le ruote 1/8 per discorsi di rapportatura ingranaggi, dadi che sulle 1/8 sono tripli risp ai 1,2cm dell'himoto....... ciao |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Cordenons PN
![]() ciao!
__________________ ![]() E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70 Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
![]() | Citazione:
per il resto - più che neon sarebbero meglio dei led, consumano meno corrente e sono più resistenti alle sollecitazioni - per le ruote non so, però condivido il pensiero degli altri: aumenteresti lo sforzo senza grossi benefici (tutti pareri personali) ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
grazie mille | |
![]() | #10 (permalink) Top |
acciaio liquido henkel colla nel tubo, nella testa, nella spina. infili la testa e metti la spina piena di colla dai una spalmata x fuori e lasci che asciughi x 24 ore... a me regge bene... anzi... si stanno consumando i bicchierini
Brushless su Hsp | zuzzy87 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 13 marzo 12 13:06 |
HSP Brontosaurus 1/10, nuovi ammo | klamath | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 21 gennaio 09 10:33 |
oFF ROAD hSP | claudionofx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 11 novembre 08 20:54 |
