Vecchio 21 marzo 09, 11:55   #871 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Rosate -MI-
Originalmente inviato da Nexxuno Visualizza messaggio
della baja no, ma ci sono in commercio scocche in lexan trasparenti del "maggiolino" io ne ho presa una ma è diversa da quella della baja
Dove l'hai presa scusa io trovo sempre prodotto non disponibile!!
GRAZIE
paolo10coni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 13:15   #872 (permalink)  Top
L'avatar di Nexxuno
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Cesano Boscone (MI)
Invia un messaggio via MSN a Nexxuno
Originalmente inviato da paolo10coni Visualizza messaggio
GRAZIE
Atomic Micro-T Lexan Body Type I - AtomicMods.com
ce ne sono anche altre molto carine, io ne ho ordinato una tipo 24h di lemans a ruote coperte, per il microbo 1 specializzato in alta velocità
Nexxuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 13:17   #873 (permalink)  Top
L'avatar di Nexxuno
Se non ti sembro troppo insistente mi offro io MOLTO volentieri a fare un reportage ai tuoi mostriciattoli!!
Lo faccio volentieri essendo + appassionato di fotografia che di modellismo!
Grande Paolino!!! Ti prometto che appena il tempo migliora un po' e trovo un attimo di liberta ti contatto e lo facciamo, non vedo l'ora
Vecchio 22 marzo 09, 00:22   #874 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Locarno CH
Micro t
Questa é stata la mia prima auto elletrica,ero per lavoro in`America 2 anni fà,prima di ritornare in`europa,per curiosita sono entrato in un negozio di modellismo lo vista e menesono subito innamorato.Ho acquistato l`auto con tutto il kit tunig alu compreso il bl losi:
A quel tempo penso che ero l`unico in`europa,che aveva il BL losi sul micro-t,
Infatti veniva commercializzato solo dopo 3 mesi dall vendita in`america:
Quando sono rientrato ho messo le foto su un forum italiano ,un ragazzo mi a proposto un prezzo interessante ,ache se non intendevo venderla alla fine ho ceduto,con la promessa di costruirne un`altra (mai fatto)sono passato alle categorie superiori .ho tunato un`Xray n18mt tutta 3 racing ,un`e-zilla e cosi via
L`auto non e + mia dà circa 1 anno.
Per il discorso foto ,mi dispiace deluderti ,mà sono appassionato anch`io di fotografia,anche se non amo molto fotografare modelli rc:
Queste sono le mie creaturine:
niferro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 11:03   #875 (permalink)  Top
L'avatar di Nexxuno
Modifica Lipo
Siccome mi sono arrivate voci che parecchi hanno problemi di cut off con le lipo losi ho pensato che sarebbe stato utile spiegare come ho risolto io il problema:
1) Togliete tutte le etichette e la plastica che trovate intorno alla batteria senza togliere l'involucro plastificato argentato che contiene le batterie (vedi allegato 1) (ATTENZIONE: c'è un nastro adesivo trasparente e telato, è durissimo da togliere, attenzione a non farvi male e a non fare danni alla batteria)
2) Procuratevi 3 cm di filo di sezione adeguata e saldatelo su uno dei 2 schedini come da allegato 2
3) Ora saldate lo stesso filo sull'altro schedino come da allegato 3
4) Saldate il connettore che diventerà quello che aliminta il microbo, io uso quelli che si trovano abbastanza facilmente, della losi. ATTENZIONE ai colori dei fili, è importante rispettare la polarità!!! (allegato 4 e allegato 5)
5) infine isolate almeno le piazzole che sono rimaste scoperte con un giro di nastro isolante... e il gioco è fatto, è comodo anche perchè non dovrete staccare l'alimentazione al microbo per ricaricarlo, il cavo originale della lipo lo userete per ricaricarla e quello aggiunto da voi per alimentare il microbo.
Spero di essere stato chiaro, mi scuso ma non ho mai sopportato i forum, questo è ilprimo che frequento con una certa assiduità, se qualcosa non è chiaro, chiedete pure
Micro T Official Thread-img_6242.jpg   Micro T Official Thread-img_6246.jpg   Micro T Official Thread-img_6248.jpg   Micro T Official Thread-img_6249.jpg   Micro T Official Thread-img_6251.jpg
Vecchio 24 marzo 09, 13:41   #876 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: rieti
io sono tornato ieri sera dalla germania e sono entrato in un negozio di modellismo però purtroppo non vevano nulla di micro t allora ho cambiato negozio sempre molto molto grande e ho trovo tutto sul micro t però costava tutto un botto, allora mi sono preso solo alcune modifiche leggere tipo una lipo da 180mah e caricatore più un'altro motore BBII tutto a 60euri il motore lo messo sul micro desert e spenge tanto però dura meno del micro t perchè avendo leruote più grandi fatica di più maa più prestazioni...
meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta...
feffo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 18:36   #877 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Residenza: rieti
ragazzi volglio comprare il BL + la rivente e il servo, dove li potei comprare? a pochi euro massimo spesa sui 70euro...
Vecchio 24 marzo 09, 19:44   #878 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2008
Invia un messaggio via MSN a miko2003
Problema Assetto Microbo
Ragazzi ho questo problema, chiedo a qualcuno più esperto di me in assetto....
In accellerazione ho settato in maniera precisa il trim in modo che il microbo vada dritto, il problema nasce in fase di rilascio dell'accelleratore, infatti passando da accelleratore tutto aperto a tutto chiuso il microbo mi tira vistosamente verso sx.
Credo sia un problema al differenziale, qualcuno sa come risolvere?
Grazieeee
miko2003 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 23:43   #879 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Residenza: rieti
prova ad allentare un pò la cassa del differenziale.....oppureil contrario deve essere liscie lisce la ruota quando la giri non deve scrocchiare
Vecchio 25 marzo 09, 00:35   #880 (permalink)  Top
L'avatar di Nexxuno
Originalmente inviato da miko2003 Visualizza messaggio
Grazieeee
secondo me il problema potrebbe esere causato da 2 fattori, uno facilmente rimediabile e l'altro non rimediabile.
Il primo potrebbe essere semplicemente causato dal fatto che una delle 2 ruote dietro sia leggermente più frenata, da sporco o dal dadino troppo stretto.
Il secondo può essere un gioco nell'avantreno (gioco creato dalle articolazioni dei bracciatti e i tiranti del servo) questo non è rimediabile, sono mesi che sto combattendo contro i giochi sull'avantreno ma c'è poco da fare
Mad Truck Official Thread lucriz Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 769 03 gennaio 15 22:03
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 18:14
WASG FANO - Official Thread merengue Categoria Rc-Combat 63 13 settembre 08 12:46
Cen Mini Madness Official Post !? fisch88 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 41 04 settembre 07 11:55
Perso un thread ? fai4602 Segnalazione Bug e consigli 2 01 febbraio 05 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
