Vecchio 10 ottobre 14, 19:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Ubec tensione troppo bassa
Buona sera forum! Ho un problema, usando la mia rc elettrica mi sono accorto che ho un raggio d'azione di appena una decina di metri! la causa è sicuramente ( secondo me ) da attribuire alla bassa tensione che arriva alla ricevente. L'esc in questione esce di fabbrica con un cavetto ubec o bec 8 (non conosco la differenza se la sapete illuminatemi ) che ha come output solo 5V.. la mia ricevente a quella tensione lavora davvero male ( penso come quasi tutte ), quando la uso nello scoppio vado almeno con 6,5V in su sotto inizia a perdere un pò di colpi. La mia domanda è se esiste un UBEC che abbia in uscita almeno 6,5V, il top sarebbe anche 7V circa oppure uno programmabile, se si dove posso trovarlo ??
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 14, 13:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di JollyRR
Data registr.: 23-05-2013
Residenza: Genova
Di bec programmabile c'è il castle,se no ci sono più o meno di tutti i voltaggi,comunque secondo me il problema e l antenna,tutti gli esc danno 5/6v e non danno problemi di ricezione,piuttosto lo danno ai servi se assorbono tanto
JollyRR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 11:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
quindi la tua radio ha una portata di 10 metri e la colpa sarebbe del bec del regolatore?
......quindi nei primi 10 metri ....perche non hai questo problema..???
se quello che dici e' vero dovresti averlo anche nei primi 10 metri no???!!!!!
almeno per logica.................
a me il problema sembra proprio nella tx,dando per scontato che hai batterie cariche
nella stessa ,controllerei le varie antenne,visto che e' un problema di portata di
segnale
poi se vuoi seguire la tua teoria dell'ubec e procurarti un aggeggio che nessuno
sente il bisogno di avere,su di un modello touring fai pure.....
tanto ho gia visto che i consigli ti stanno stretti e preferisci buttare i soldi
utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia
soggettivita'
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 13:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Prima di esprimere qualsiasi GIUDIZIO sarebbe opportuno sapere di che materiali stiamo parlando
la PALLA DI VETRO ed i TAROCCHI ancora non li ho provati e devo basarmi su marche e tipi di radio riceventi & co.
Vecchio 14 ottobre 14, 04:15   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Hai provato con i fondi del caffè o con le viscere dei corvi??
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 14, 02:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Non credo ci sia bisogno di prendere in giro.. se ho commesso un errore basta dirlo. Scusate la mia ignoranza, e non capisco perchè mi viene detto che non accetto i consigli.. Il problema era quasi sicuramente alla ricevente e non alla trasmittente perchè il radiocomando lavora benissimo con un'altra ricevente ( uguale a quella con portato 10 mt). Ora è successo che di punto in bianco questa ricevente non va più, il giorno prima andava il giorno dopo non più.. ora il problema è come riparare la ricevente? Ho provato ad aprirla ma non mi sembra di vedere connessioni dissaldate
Vecchio 16 ottobre 14, 04:59   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Continuamo a brancolare nel buio senza sapere di cosa stiamo parlando....
Vecchio 16 ottobre 14, 11:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Warrior non è colpa mia se insisti a non dirmi di che marca è il tuo Radiocomando e ricevente : lo sai quanti modelli ho visto in 34 anni di modellismo ? io si
Tu prova ad indovinare
così ti sentirai come me con te
Vecchio 16 ottobre 14, 12:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Scusa hai ragione, Acoms technisport 2,4G
Vecchio 16 ottobre 14, 15:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di JollyRR
Residenza: Genova
Ricapitolando; tu hai una ricevente che funziona bene mentre un altra che ha 10m di portata?
Non conosco questa radio ma se dovessi scommettere io direi RX difettosa
equalizzatore tensione troppo alta inventore Aeromodellismo Principianti 6 06 maggio 10 00:27
Alimentazione RX:UBEC o Lipo 2 celle e riduttore di tensione? wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 settembre 08 23:49
Caricabatterie da alimentatore pc-tensione troppo alta pippolongo Circuiti Elettronici 6 14 giugno 08 23:32
Con tensione bassa stacca il motore tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 9 15 febbraio 08 14:01
MX16s - tensione bassa mvagusta Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 07 23:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
