Vecchio 28 luglio 09, 17:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
Consigli per potenziamento Brontosaurus Monster Truck
Ciao a tutti, volevo chiedere agli esperti di questo stupendo forum qualche consiglio su quale motore brushless ed esc (magari un kit già completo) dovrei installare sul mio brontosaurus (motore a spazzole). Sono grato se mi forniste anche i link diretti su dove comprarli (non per pigrizia,ma soltanto per non sbagloarmi e prendere cose errate). Vorrei inoltre mettere delle gomme più alte per aumentare l'altezza mimima da terra e leggevo che c'è bisogno di alcuni kit per montare gomme con esagono da 17... Infine, esistono dei differenziali bloccabili per questo modello? Grazie mille in anticipo a chi mi aiuterà
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 18:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da franlcilo Visualizza messaggio
Per il tuo modello andrebbe bene un bel 9t con relativo esc da almeno 60a, con il 35 staresti un pò stretto la marca quella che tu preferisci a seconda del tuo budget....una marca molto buona è lrp, ma non vorrei che tu debba vendere il monster per comprare il motore altrimenti il solito ezrun va più che bene
edit: ovviamente il tutto va accompagnato con una buona batteria lipo, e relativo carica batterie..a nimh non vai molto lontano
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 19:23   #3 (permalink)  Top
innanzitutto grazie per la celere risposta, potresti essere più preciso poichè non ci capisco nulla con ste sigle. Ti premetto che voglio spendere poco perchè non faccio competizioni, ho solamente voglia di sostituire il mio vecchio motore con uno più performante. Quanto ai blocchi differenziali e alle gomme maggiorate?
Vecchio 28 luglio 09, 19:38   #4 (permalink)  Top
Immagini: 16
per le gomme maggiorate dovrebbero esistere gli adattatori per gli esagoni più grandi......allora prima cosa dovresti buttare le batterie originali, e comprarne delle migliori che sceglierai a seconda del tuo budget..per quanto riguarda il motore e l'esc (quel cosino che gestisce il motore, che a te dovrebbe essere blu originale) la scelta ricade sugli ezrun che non costano molto e sono decenti RC VOITURE Buggy Ezrun 9T Moteur Brushless + ESC 1/10 su eBay.it, Radio-commandés, Modélisme, Jeux, Jouets, Figurines questo però ha esc 35 a e non 60
facciamo prima se dici quanto vuoi spendere fra motore\esc e batteria
Vecchio 28 luglio 09, 19:46   #5 (permalink)  Top
grazie ancora, ma l'esc on qiesto caso è da 35a e non da 70. Ma cosa cambia?
Vecchio 28 luglio 09, 19:48   #6 (permalink)  Top
Immagini: 16
che eroga meno corrente nei momenti in cui il motore è sotto sforzo....per un monster forse è meglio il 60 o 70
Vecchio 28 luglio 09, 20:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ciao il kit che hai postato prima andrebbe anche bene per il tuo brontosaurus ,ma ti consiglio anch'io una esc ezrun da 60A ed un motore 540....quello li invece è un 380 ben più piccolo ,ma le alette di raffreddamento lo fanno apparire come un 540.
il tuo brontosaurus con quel kit spicca il volo ,nulla di paragonabile ,credimi con il motorello base che hai ora, il problema è l'affidabilità in off road io ti consiglierei un kit più grosso es il 60A con un motore da 8,5t-9t considera che fino a questi spiraggi gli ezrun sopportano anche le lipo 3s ossia gli 11,1v .
meglio che non ti dica nemmeno come vada con le 3s perchè non ci crederesti.
il tuo mezzo è super robusto ,ha tutta la trasmissione in acciaio ,nessun pericolo quindi per i burshless.
evita cmq kit come mamba max qualsiasi esso sia o novak ,con quelli i cardani si tranciano ugualmente.....
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 20:10   #8 (permalink)  Top
ora ho le idee un po più chiare, ma ho visto che non esistono dei kit ezrun motore 9t (ma che significa 9t?) con esc da 60/70A
Vecchio 28 luglio 09, 20:15   #9 (permalink)  Top
volendo cercare su ebay le 2 cose separate, come devo ricercare? Motore brushless 9t? ho visto che ne esistono do diversi kv, wuali somo le differenze?
Vecchio 28 luglio 09, 20:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ciao, io posseggo un maverick mt, che è uguale al tuo, ed ho montato un kit della yeah racing, regolatore 60A con motore 5,5T ( non è il massimo per un monster ma anche nell'off road è una bomba) che è praticamente uguale al ezrun, e con le lipo a 2s è un mostro...Combo brushless Falsonic Competiiton 5.5T con card [YR-FM-0001] - 95.80EUR : FABO, Modellismo
febu88 non è collegato   Rispondi citando
brontosaurus monster truck Paciok Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 44 03 aprile 13 18:12
consigli l'acquisto monster truck shiro83 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 31 agosto 08 23:32
Consigli su Monster Truck. bestiada Automodellismo 9 13 luglio 05 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
