02 marzo 15, 22:17 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
Metti normal. Comunque anche se sbagliassi non succederebbe nulla di grave. tireresti solo un poco dipiu il collo al motore ma nient'altro. Ciao
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
02 marzo 15, 22:27 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU | |
02 marzo 15, 22:42 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
teniamo presente che girare costantemente a 4s con un 2700kv è comunque rischioso, si andrà sempre incontro a broblemi. quello è un modello rtr venduto per fare qualche sparata e poi fondere tutto, è inevitabile
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
04 marzo 15, 10:37 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2011 Residenza: Roma
__________________ Team Associated RC18R / Traxxas E-Revo 1:16 / traxxas E-Revo 1:8 / HPI Savage XS Flux / HPI Savage X / Gmade R1 / Hobao Hyper TT 10 / Mugen MBX7 Eco / DJI F450 / Lumenier QAV250 | |
05 marzo 15, 13:38 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: messina
| ciao,si me ne sono reso conto e ho ritirato l altra.Anche se c'è da dire che hobbyking pubblicizza anche questo tipo di card.A questo punto ti chiedo come ti trovi con questo esc.Mi dai delle dritte in merito alla sua programmazione cosi da non essere impreparato non appena mi arriva la nuova card?Tu che motore e che rapporti usi?ti ringrazio
06 marzo 15, 21:12 | #18 (permalink) Top |
È un esc, a mio parere, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, lo uso con un motore trackstar a sensori da 2350kv su una mbx7 con corona da 46 e pignone da 13. Le regolazioni sono molto personali, a me piace molto "dolce" quindi ho i valori di punch molto bassi.
10 marzo 15, 12:45 | #19 (permalink) Top |
dopo svariate ricerche ho costruito questo documento che spero sia utile per voi. se ho commesso qualche errore correggete pure, grazie Running Mode: permette di impostare la modalità di funzionamento del motore: Marcia avanti + freno, marcia avanti + freno + retromarcia, marcia avanti + retromarcia. Motor Direction : Il senso di rotazione del motore Reverse speed: la percentuale della velocità massima da assegnare alla retromarcia Voltage Cut Off: cut off per le batterie. In automatico assegna lui 3,2v a cella, o manuale ma non come v/cella, ma come V complessivi Esc overheat protection: protezione per l'ESC per le temperature troppo elevate Motor overheat protecion: protezione di temperatura per il motore (deve avere i sensori collegati) Punch rate switch point: regola il punto in cui cambia l'erogazione. Qui puoi stabilire a che punto del gas avere una variazione di punch. La corsa del grilletto è suddivisa da 1 a 99% in passi da 1%. Una volta stabilito il punto in percentuale a cui si vuole avere la variazione si passa ai punti successivi. 1st/2nd stage punch rate: permette di impostare 2 punti sulla curva di erogazione. Qui stabilisci quanto punch avere prima del punto di variazione (Punch Rate Switch Point). Puoi stabilire un valore da 1 a 30 in step di 1. 1 più basso, 30 più alto. Praticamente se al punch rate switch point si mette 50%, al 1st stage punch rate setti 10 e al 2nd stage punch rate setti 25, vuol dire che fino a metà gas stai usando un valore di punch pari a 10 (su 30), dopo il 50% della corsa del gas c'è la variazione e userai un valore di punch pari a 25 (su 30). Th input curve: permette di regolare la curva del gas in maniera lineare (ad esempio grilletto al 30% => motore al 30%,grilletto al 60% => motore al 60%) Drag brake: permette di regolare il freno al rilascio, quello che sulle automobili è il freno motore Brake strenght: permette di impostare la forza frenante massima Initial brake: imposta la forza frenante che si ha appena si inizia a frenare Brake rate switch point , 1st/2st stabe brake rate : vale lo stesso discorso sopra descritto Brake input curve: imposta la curva lineare o non della frenata Turbo timing: Serve per stabilire il valore massimo di Turbo Timing da applicare, cioè indica i gradi di anticipo della funzione turbo Turbo Full th delay: Indica il ritardo con cui entra il turbo, dal momento che il grilletto risulta premuto a fondo, o istantaneo o con qualche millisecondo di ritardo Turbo engage slope: Questo stabilisce la cattiveria" o "dolcezza" che vuoi che venga attivato il turbo timing. In pratica dice quanti gradi di anticipo devono essere forniti al motore ogni 0.1 sec fino ad arrivare al valore di anticipo impostato in turbo timing, regolando la velocità di erogazione del massimo anticipo.
11 marzo 15, 08:29 | #20 (permalink) Top |
| ancora qualche domanda
Grazie a tutti per le informazioni,comincio a vedere un piccolo raggio di sole tra le tante nuvole nere.Quello che non ho ancora afferrato e' quali sono i motori sensored?ovvero che utilita' ha e come funziona sto benedetto collegamento tra motore ed esc?inoltre potreste darmi delle dritte su come rapportare la mia 1/8 buggy? dove posso trovare pignoni e corone? che passo usare? quale numero di denti? visto che voglio acquistare un motore trackstar 2350 kv ,da hobby king hanno questi rapporti? Scusate se vi bombardo di domande ma vi chiedo di erudirmi in merito perche' totalmente bianco in materia. Grazie ancora
ESC e Programmazione | Alvin92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 22 agosto 14 23:12 |
Programmazione esc? | Peppo79 | Radiocomandi | 7 | 11 agosto 13 15:37 |
programmazione esc | paololemerle | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 19 giugno 10 21:54 |
