Vecchio 01 settembre 11, 20:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: limbiate
consiglio pignone e corona su LRP s10 blast bx
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e vorrei porvi subito una domanda...
Possiedo una lrp s10 blast bx con ezrun 5.5t alimentato da una batteria lipo 5000mah 30C e un regolatore sempre ezrun 60A.
Sono insicuro su che rapporto utilizzare tra corona e pignone, essendo passato da on-road a off-road mi sento alquanto inesperto!
Vi ringrazio gia per le risposte
rello90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 21:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
premetto che non ho mai avuto tra le mani il modello.. ma devo dire che è praticamente uguale alla vecchia Lazer ZX5.... e io sulla lazer con lo speed passion 5.5 usavo un pignone da 18 con corona da 78 denti...
dovresti dirmi se la LRP ha una corona da 78...
ora sto scaricando il manuale per controllare...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 21:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
Originalmente inviato da kola72 Visualizza messaggio
intanto grazie per avermi dedicato del tempo
cmq la lrp monta una corona da 68 denti con un pignone da 15 denti...ora ho ancora su il pignone originale, ma nn credo vada bene, il motore sembra surriscaldarsi molto e il regolatore mi taglia la corrente
LRP s10 BLAST BX: brushless 6000KV 5.5T EZrun, esc 60A EZrun. lipo 5000mah 30C, radio 1HOBBY digital proportional R/C system!
Vecchio 01 settembre 11, 21:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
solitamente le 1/10 usano pignone e corona in modulo 48... (sto parlando del modulo non dei denti, non voglio metterti confusione)
ti dico questo perchè ho appena letto in un'altro forum che questa macchina usa pignoni LRP, che pare siano "modulo 64" ....
dovresti cercare di misurare le temperature con un termometro ad infrarossi, le temperature ideali sono:
per la ESC 40°/50°... per il motore 60°/70°...
se ha valori di temperature piu alti ti conviene abbassare di uno o due denti il pignone....
poi un'altra cosa... puoi anche tramite la program card dell'EZrun.. usare un programma di anticipo piu alto (tipo 7) e un programma di start mode piu dolce (level I/ level II)
Ultima modifica di jari81 : 06 settembre 11 alle ore 10:28
Vecchio 01 settembre 11, 21:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
avevo letto male nel manuale, il pignone è da 21...decisamente troppo alto di denti...cmq grazie mille dei consigli, anche se avrei ancora una domanda!
Le sospensioni originali della LRP sono davvero scadenti anche dopo aver cambiato olio e cercato in tutti i modi di regolarle...hai da consigliarmi qualche buona sospensione?
Vecchio 01 settembre 11, 22:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
si, stavo leggendo anche altri utenti di altri forum, che si sono lamentati degli ammo... e qualcuno esperto consiglia di assottigliare leggermente l' O-ring che si trova svitando il tappo inferiore dell'ammortizzatore tra i due tondini di tenuta in gomma, questo per favorire la scorrevolezza dello stelo.
il motivo è che gli OR del blast vanno a schiacciarsi perché lo spessore di mezzo è troppo grosso e stringono sullo stelo
Vecchio 01 settembre 11, 22:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
si infatti è l'unico modo per renderli più fluidi, anche se si rischia di far funzionare solo la molla....cmq nn sapresti consigliarmidegli ammortizzatore ben fatti?
Vecchio 01 settembre 11, 22:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
stavo guardando per la rete se c'era qualche ammo per la LRP in alluminio ma non ci sono...
essendo che questo modello ha le stesse geometrie della Lazer probabilmente vanno bene quelli Kyosho della ZX 5 FS!!!
ma 4 ammo completi kyosho costano un botto....
dovresti guardare le misure dei tuoi ammo e confrontarli con questi se vanno bene...
38mm i posteriori:
KYOW5304V Kyosho Rear Big Bore Velvet Coat Shocks 38mm Lazer ZX5
30mm gli anteriori:
KYOW5194V Kyosho Velvet Coat Triple Cap Shock Set Front - 30mm (Lazer ZX-5 SP and FS) - Package of 2
Vecchio 01 settembre 11, 22:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
38mm i posteriori:
30mm gli anteriori:
davvero gentilissimo, ora provo a confrontare le misure
Vecchio 01 settembre 11, 22:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
scusa ho sbagliato...
all'anteriore sono meglio i Big Bore come al posteriore:
KYOW5303V Kyosho Front Big Bore Velvet Coat Shocks 30mm Lazer ZX5
LRP S10 Blast TC _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 462 20 febbraio 17 15:32
LRP s10 blast bx rello90 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 15 aprile 12 18:07
problema fail safe lrp s10 blast superbird1987 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 20 luglio 11 23:07
LRP S10 Blast TX darkev81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 29 16 febbraio 11 21:31
LRP Blast Buggy 1/10.. kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 18 marzo 10 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
