![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Io sono dell'idea che le lipo di ultima generazione ossia quelle con maggior scarica o maggior carica specifica (per peso e dimensioni del pacco) siano piu delicate e soffrano un tantino la temperatura. E c'è da dire che sono strizzate in involucri troppo piccoli per poter entrare nei case standard (non è il tuo caso). Ho anche notato che le lipo soffrano piu a stare ferme che a non essere strapazzate spesso (do per scontato che rimangano ferme con tensioni superiori ai 7 V), mi si sono sempre gonfiate dopo un periodi di "riposo" e sempre con il caldo. Non che venditore non te le possa sostituire, nessuno puo' garantire che non siano state sovraccaricate o scaricate sotto tensioni nocive. Lo so è frustrante, ma è cosi ![]()
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
ma ragazzi fate attenzione..... nel carichino c'è la opzione "STORAGE" apposta per conservare le Li_po RIPETO: QUANDO LE LI-PO STANNO FERME PER LUNGHI PERIODI, DEVONO ESSERE STORATE A 7.6V.... Ultima modifica di kola72 : 31 agosto 11 alle ore 14:25 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Lo starage è diciamo una via di mezzo in cui le celle "riposano" e non vengono stressate quando stanno ferme . Se si mette via una batteria carica o scarica del tutto le celle continuano a "lavorare" e ne risulterà che dopo un po sono gonfie e STRESSATE eheheh
__________________ ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
...ogni cella deve stare a 3,8......2S = 7,6.....3S = ? ......4S = ?......... più o meno il 40% della carica .
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
..l'unica differenza dalle precedenti uscite era il caldo, è anche possibile che la colpa sia stata di quello. Purtroppo sono batterie comprate online in Germania e il venditore neanche mi risponde..per cui la lezione che ho imparato da questa esperienza è: mai più spendere centinaia di euro in batterie quando dalla cina puoi permetterti anche di usarle come sottobicchiere per quanto costano poco. L'idea del congelatore non è male! ![]() cmq tra turnigy e orion non ho notato differenze prestazionali, non tali da giustificare la differenza di prezzo almeno! |
![]() | #16 (permalink) Top |
ehm... di lipo ne ho avuta qualcuna e a dire la verità, per il bene della pila minore è la sua carica ovvero tensione residua e meglio è. Se poi per la comodita dell'utenza che magari non è avezza ad un tester esiste la funzione storage per evitare che dopo 6 mesi (o un anno) la tensione scenda a livelli troppo bassi ........questo è un altro discorso. Dai non diamo giudizi affrettati ed indicare la mancanza dello storage come causa, io mi son preso la briga di vedere quanto ha di autoscarica una lipo da es 5000 mAh in un mese.Parliamo di max 150 mAh se è vecchia, ovvero circa 0.1 V di decadimento in tensione (e non considero lineare il rapporto carica/tensione) , quindi se ripongo una pila a 7 V, so ch dopo 1 mese la trovo male che vada a 6.9 V. Per inciso, uno storage inutile ad una pila, equivale ad un ciclo di vita in piu della pila, se sono sopra i 7 V per un paio di mesi garantito che non serve storare e gli evito il fastidio. poi nel mio caso erano 3 settimane il "disuso".
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
..boh, le mie si sono gonfiate dopo: averle tenute cariche per 2 settimane senza mai utilizzarle (cmq un lasso di tempo irrisorio per giustificare lo storage) averle usate con il caldo della scorsa settimana c'è da dire che oggi la pila incriminata si era già sgonfiata da sola dopo averla tenuta a temperatura ambiente per un paio di giorni, anche se non ha raggiunto le dimensioni originali, tanto che il case di plastica non si chiude ancora non riesco proprio a capire cosa possa esserle successo, deve essere una cosa banale ma sarebbe utile conoscere le cause per evitare rotture in futuro! |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Il congelatore aiuta ma difficilmente risolve, wrighi ha ottenuto buoni risultati in alcune condizioni, non mi ricordo se lo ha scritto qui o da altre parti, io no. | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Per comodità è sempre meglio lo storage, non tutti sono in grado di gestire le tensioni con il tester. Per il resto se non sappiamo ancora le tensioni della batteria gonfia stiamo parlando di aria fritta.... |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Anche a me è successo con un pacco 3S 2200 Align , l'ho lasciato carico perchè ai tempi si vociferava che le Lipo non avevano problemi di autoscarica ( ed effettivamente è quasi così ) e ingenuamente pensai che era bello tornare a casa e trovare le pile pronte per volare ![]() Da quella volta quando ho finito di girare /volare gli faccio lo storage , di solito sono a 3,7 v/cella perchè non gli tiro mai il collo e bastano 5 minuti per tornare a 3,80 .
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! | |
Nuove batterie Orion Carbon Molecular LiPo 5100 40C 14,8V 48x | Gianlu76 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 novembre 10 09:26 |
bilanciatore batteria lipo orion | agodar | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 gennaio 09 04:27 |
TEAM ORION LiPo | stortu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 16 agosto 08 01:31 |
gran gran grande problema | Petrux | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 12 ottobre 06 21:48 |
