05 settembre 11, 18:31 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2010 Residenza: bolzano
| caster
scusa ma che batt sono quelle che hai montato??? così ad occhio sembra che l'assetto vada bene, però dalle foto non si può fare una valutazione seria.... ma così con questa configurazione che hai riscontrato problemi ??? cmq anche le gomme hanno la loro bella influenza...
05 settembre 11, 23:11 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2011
Le batterie sono delle saddle pack 7,2 6000mah sto aspettando una coppia di turnigy 7,2 da 5000mah.....quelle che vedi son.. provvisorie Ho anche 2 lipo 3s da 5300mah (quelle che vendo in firma)....cercherò di lavorare sui trasferimenti di carico che a 6s son importanti....
__________________ Minierevo VXL "Asmar il diavoletto ! ;)[/I][/B] I love truggies !!! |
06 settembre 11, 20:58 | #73 (permalink) Top |
ma ti dirò che se giri a 4s non hai nessun problema con la configurazione originale anche in pista, ma se giri a 6s secondo me devi cambiare la disposizione dei pesi spostando la lipo ( una unica 4s ) sulla parte ant ( tipo losi) e mettere il motore sulla parte post ( lato del servo) chiaramente devi girare anche i cavallotti del diff centrale e motor mount, e sull'altro lato lipo e regolatore, l'hanno già sperimentato e mi sembrava ottima come soluzione......
07 settembre 11, 11:05 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2011 Residenza: Grassobbio
Ciao a tutti, la F8T mi sembra un mezzo veramente bello e lo vorrei anche io, questa carozza potrebbe andar bene ? carrozzeria Proline BullDog MBX6T 3318-60 Truggy | eBay Sopraviverebbe a un po di capottate?? |
07 settembre 11, 11:12 | #75 (permalink) Top |
07 settembre 11, 11:53 | #76 (permalink) Top | |
__________________ Minierevo VXL "Asmar il diavoletto ! ;)[/I][/B] I love truggies !!! | |
07 settembre 11, 18:09 | #78 (permalink) Top | |
....mhmmhm mi sa di si, che per forza di cose per girare a 6S bisogna spostare più peso davanti, altrimenti con i trasferimetni di carico le ruote davanti diventan mongolfiere, e si trita il diff centrale ed il cuscinetto interno del pignone posteriore..... | |
07 settembre 11, 23:33 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2006
zan72 che hai preso a me nn si apre il tuo file perche non carichi le foto con photobucket ? che è una macchina o carrozzeria http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2756991
__________________ Traxxase-revo 1/16 Mini Inferno Kyosho 88.km/h Hobao hiper st 1/8 elettrico Ultima modifica di rpippi : 07 settembre 11 alle ore 23:41 |
Caster Racing S10B 4WD 1/10 | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 625 | 22 aprile 17 22:52 |
batterie per caster racing 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 04 aprile 12 18:46 |
caster racing | sipoputu | Automodellismo | 5 | 21 agosto 10 04:19 |
caster racing 1/18 alluminio | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 10 23:37 |
caster racing pro 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 maggio 10 20:27 |
