Vecchio 07 luglio 10, 21:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Nuova B4.1 Factory Team...
Team Associated RC10B4.1
la nuova B4.1 Factory Team..
modello che vince non si cambia, ma si aggiorna..
nuovi giunti omocinetici tipo Ansmann X-Pro..
nuovi ammortizzatori piu facili da smontare
nuovi barilotti posteriori
e mantiene il differenziale a sfere.. non come la RTR che è ad ingranaggi...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 13:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Bene bene bene, lo sapevo che la 4.1 non sarebbe rimasta solo RTR!
losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl
Automodellisti Toscani Off road
GTi16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 14:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Bella davvero; mi piacciono i portamozzi già in alluminio di scatola e gli omocinetici
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 17:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
I mozzi posteriori della B4 sono piuttosto resistenti quindi l'UP non è molto importante a mio avviso , al massimo l'avantreno è più soggetto a rotture magari li si può valutare di intervenire con dei componenti in nylon o in alu ma con moderazione e perizia SE SI METTE TUTTO IN ALO POI è PEGGIO , gli omocinetici sono molto simili ma con quel sistema si allontana il riskio di perdere le spinette dello snodo cardanico .
La cosa molto importante ritengo sia invece nella modifica degli ammo parte tanto pregiata nei materiali quanto poco affidabile e mal congeniata propio nel sitema di fissaggio delle tenute , con questo aggiornamento l'affidabilità e la manutenzione degli ammo è migliorata di molto almeno cosi da quello che si vede , la cosa era lampante io è da quando l'ho comprata che mi lamento con Kola di sti ammo da mondiale con sebatoio in uranio ricavato dal pieno stelo in plutonio anodizzato al rabarbaro e poi fanno cilecca...........................subito venivo adittato come pecora nera ma poi in pista il difetto ha mietuto altre vittime , conclusioni il sistema di ammo della vecchia B4 è osceno sopratutto considerando in che nicchia di qualità si colloca il mezzo evviva i nuovi ammo
............per quanto riguarda il diff preferisco di gran lunga quello a satelliti e planetari della verione B4.1 RTR le sfere sono un grattacapo peccano di affidabilità e moltiplicano la manutenzione in maniera esponenziale a mio avviso senza senso .
............cambia anche il sistema di fissagio della stecca ferma batterie che ora è a vite molto più comodo se si usa batterie con differenzi altezze , io lo ho già adottato ed è consigliabile / migliore .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 08 luglio 10 alle ore 17:07
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 21:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Duzzo.. quando avevi appena preso la B4, ti lamentavi del diff a sfere, e l'Asso ha sfornato il diff ad ingranaggi subito dopo... ti sei lamentato dei vecchi corpi ammortizzatori... e L'asso subito dopo ha sfornato i nuovi ammo .... sembra che dall' AREA 51 ,dove la producono riescano a sentire i tuoi pensieri!!!! ..
in ogni caso è giusto che abbiano tenuto il diff a sfere a livello di competizioni... confermando lo sbattimento di frequente manutenzione, onde evitare sgradite rotture...
Ultima modifica di kola72 : 09 luglio 10 alle ore 21:43
Vecchio 10 luglio 10, 00:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
anche perchè per uso gare un diff a sfere è migliore per quanto riguarda la estrema rapidità di regolazione in tutte le condizioni.
Un diff a ingranaggi è molto più laborioso in questo senso.
Ha bisogno di molta più manutenzione, ma non è poi una cosa infattibile rifare un differenziale ogni paio di gare
Vecchio 10 luglio 10, 19:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
io rimango sempre dell' idea che un diff a sfere, rifatto bene, con la regolare manutenzione, sia la cosa migliore nelle competizioni...
ma d'altra parte capisco anche che il diff ad ingranaggi ti leva un sacco di manutenzione...
Nuova ASSOCIATED RC8 B FACTORY TEAM IL GENERALE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 37 11 settembre 09 18:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
