![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2009 Residenza: Arezzo
![]() | Citazione:
__________________ Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48 | |
![]() | #32 (permalink) Top |
Visto che non posso lavorarci mi consolo pesando! ESC: 94g Motore: 293g Dissipatore+ventola: 75g Domandina... Edo, se attacco la ventola come dici te... non sono un po' troppi i 3S delle lipo? Non è fatta per andare a 5,75V?
![]() | #33 (permalink) Top |
![]() | Nuovo problema?
Il pignone del mio keda arriva a circa metà dello spessore della corona. E' opportuno che abbassi di un paio di mm il motormount? ![]()
![]() | #34 (permalink) Top |
![]() | oopppsss! naturalmente intendevo "l'albero motore del mio keda arriva a circa metà dello spessore della corona...."
![]() | #35 (permalink) Top |
![]() | Mi sento un po' particella di sodio... ![]() ... ma proseguo ![]() Ecco l'orrida basetta hand-made porta esc e porta portalipo, fatta a mano in pvc in attesa di poterla fare con una CNC ![]() Brutta ma fa il suo lavoro: ![]() Intanto un nuovo imprevisto: con il pigno da 13 il dissipatore cozza con il supporto sul telaio...poco male, una passatina di dremel e via! ![]()
![]() | #37 (permalink) Top |
![]() | Siiiii... può... faaaareeeeeeeeee ![]() ![]() ![]() ![]() Lo so, modello vecchio, superato e pesante (3,450 pronto cazzeggio ma con lipo 3s un po' piccola da 3000mah) ... ma io godo lo stesso! Non sono convinto della "rotazione" dell'esc e probabilmente dovrei accorciare un po' i cavi lato motore e lato batteria, ma per adesso la userò un po' così per provare. Carrozzeria 'da foto', l'altra è quasi pronta con le zanzariere dove servono! Un paio di domande... - ho letto che molti di voi alla fine evirano l'interruttore, non fa male all'esc accendersi inserendo i contatti lipo? - mi pare di ricordare che per le 2,4ghz non sia necessaria l'antella esterna e ho quindi messo il filo antenna per adesso lungo la 'guaina' del cavo esc/ricevente: può andare o meglio mettere la classica antenna esterna?
![]() | #38 (permalink) Top |
Ieri finalmente debutto in pista: è andato tutto bene, non abbiamo rotto nulla (io e mio figlio di 7 anni) nonostante qualche bel volo. Elettronica ok, temperatura mototre sempre sotto i 50°, aiutato dalla bassa temperatura esterna e dal fatto che non sapendo guidare andavamo mooolto piano, fortunatamente pista tutta per noi. Runtime indichiarabili visto che era spesso ferma per i recuperi. Ho l'impressione di avere molle ammo troppo morbide: chi mi sa indicare la scala dei colori/durezza delle molle hobao?
![]() | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2010 Residenza: Perugia
bianche medie grigie dure
__________________ Marco Tonè ....... buggy dipendente! | |
![]() | #40 (permalink) Top |
![]() | Grazie psicotico! io le ho nere e blu (metallizzate): come sono rispetto a quelle da te segnalate?
hobao hyper 8.5 | ceva79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 02 maggio 15 12:33 |
Hobao Hyper 9. | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 24 | 29 dicembre 09 09:19 |
Hobao Hyper 9 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 maggio 08 16:55 |
Hobao Hyper 8 | dario_202 | Automodellismo | 5 | 15 luglio 07 19:50 |
