Vecchio 19 agosto 06, 10:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da eclips
anche io non riesco a visualizzare le foto.....ma da quello che ho letto credo che la migliore cosa da fare,se non si hanno problemi di sorta, e' lasciare il tutto originale!!!
grazie a tutti....
Bisson, Perry e candela OF F type .... semplicemente un mostro di regolarita'... non vedo come possa andare meglio di come va il mio un altro G2300.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 18:43   #22 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da Marco m&m
ok,mi fido ciecamente....quel tipo di modifica allo spillo del mag di cui si parlava prima, la trovo troppo laboriosa tecnicamente e ai fini del rendimento del motore.....ciao
  Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 20:22   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
...questione di esigenze...sul mio 3250 era necessario, avendo già adottato tutti gli accorgimenti di cui sopra.
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 20:32   #24 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da Tamanaco
ciao Tamanaco sono pienamente d'accordo l'ho scritto anche prima sul post...."se non si hanno problemi di sorta" non metto in discussione la necessita' di questa modifica laboriosa ma soltanto il reale bisogno in un motore che non ha problemi e va bene sia originale o con altri tipi di accortezze,bisson,pompa perry,candela.....ciao
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 16:21   #25 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
G 20-23 è semplicemente la vecchia denominazione. Oggi si chiama G2300 MkII.
Io ne ho uno sull'Extra 300 della GP da 190cm AA (quello rosso colori AVEMCO) che pesa 6kg. E' equipaggiato con silenziatore Bisson (tipo Pitts) e pompa carburante Perry a depressione. Con una APC 18x6W fa 8500gr/min e riesce a tenerlo in hovering...
Giudizio finale= Poca spesa molta resa!
Se ne e' parlato moltissimo lo so ma ho ancora dei dubbi sul montaggio dove e come del nipple per la perry a depressione, potresti fare quando hai tempo un disegnetto per capire?
dalla foto che tempo fa hai postato a dire il vero non si vedeva nulla.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 18:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da francolvr
La prima volta che smonto la naca motore rifaccio delle foto più chiare. Non sono capace a disegnare allora cerco di spiegartelo a parole.
Il motore ha due alette con 4 fori per fissarlo al castello motore. Guardando il motore da davanti (dall'elica) prendi l'aletta di destra, cioè quella opposta alllo scarico. Il forellino lo devi fare circa a metà dell'aletta sul fianco e cioè sullo spessore della stessa fino a sbucare all'interno del motore. Se tutto va bene deve sbucare nel terzo travaso. il forellino basta da 1,5/2mm. All'imbocco per una profondità di 3/4mm lo allarghi in modo da porgli fare il filetto per il raccordino...
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ad ogni modo nelle istruzioni allegate alle mie pompe c'era tanto di disegno...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 24 novembre 06, 20:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
immagino che il buco vada fatto sopra all'aletta di fissaggio e non sotto....le tue pompe...produci pompe per motori modellistici...???ma una pompa perry a vibrazione non risolverebbe ugualmente seza dover bucare il carter...???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 21:09   #28 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Modifiche al G20/23
Sul sito www.rcaerobats.net troverete un'articolo esauriente sul motore in questione! io possiedo 3 di questi motori; i primi due Italiani ed il terzo fabbricato in Cina e denomonato Type 2 che ha avuto modifiche al carburatore per una migliore transizione Min-Max. Concordo che il Bisson è un'ottima scelta! GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 23:01   #29 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da garbo
Il buca va fatto proprio nell'aletta. La attraversa fino a sbucare nel carter. Per mie pompe intendevo dire che in entrambe le Perry in mio possesso erano allegate le istruzioni con tanto di disegnino. La Perry a vibrazione va bene per i 4T che generano più vibrazioni ma soprattutto in cui quelle a pressione/depressione non possono funzionare. L'efficenza di quelle a vibrazione è di gran lunga inferiore...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 25 novembre 06, 10:55   #30 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
azz il buco và fatto proprio nell'aletta.......strano...posto anche scomodissimo....io ho scaricato delle istruzioni di queste pompe, e fà vedere che la presa di pressione la ricavano dal tappo carter posteriore....ti risulta...??? o dove la fai tù c'è più pressione...??
....ASSAN........
himark b2825 2300 daniwill Aeromodellismo Volo Elettrico 4 04 gennaio 07 11:28
caricare batterie 2300 NiMh TX greg Radiocomandi 6 01 settembre 04 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
