Vecchio 05 luglio 11, 13:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
Originalmente inviato da beppe75 Visualizza messaggio
il regolatore deve essere sempre superiore all'assorbimento max del motore,un esempio: se hai un motore da 12A max 15 andrà bene un 18,diciamo che un 20% in più del max del motore non guasta,per la motorizzazione su un trainer devi calcolare un 200\250 watt di potenza per kg di modello comunque per capire di più vai qui sul forum nella sezione aeromodellismo principianti e leggi i consigli per i principianti,lì ci sono molte cose interessanti
quindi quando ho finito il modello con tutta l'elettronica montata tranne il motore devo scegliere in base al peso quale motore montare. dovrebbe pesare tra i 700 e i 900 grammi l'aereo
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 14:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
ma che esperienze hai di areomodellismo? se sei al primo modello, e proprio vuoi iniziare con un aereo autocostruito(cosa che sconsiglio), ti consiglio di fare l'albyone II, dove vi è consigliata anche l'elettronica necessaria in configurazione brushless.
In ogni caso visto che sei agli inizi leggiti la discussione in rilievo nella sezione principianti, perchè prima di costruire e comprare è meglio che ti fai un pò di "cultura" sugli aerei e sull'elettronica ad essi applicata.
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 14:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Perche' sconsigli l'autocostruzione,secondo me e' il modo piu' bello di cominciare,ovviamente con un modello semplice (albyone secondo me e' perfetto) e da progetto ben definito...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 14:49   #14 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Non è che proprio la sconsiglio (io ho iniziato così, e a dir la verità ho sempre e solo costruito aerei, non ne ho mai comprati), ma va fatta con criterio, leggendo ed informandosi. Forse è più semplice iniziare con un easy star per imparare le basi del volo senza troppe rotture, e problemi dovuti a errati bilanciamenti e costruzioni storte, poi si passa a costruire un bell'aereo, avendo già qualche malizia in più.
L'autocostruzione è secondo me la cosa più bella del aereomodellismo.
Vecchio 05 luglio 11, 14:54   #15 (permalink)  Top
io ho pensato al wildtrainer perchè ha il motore sopra ed è consigliato ai principianti,
l'albyone ha il motore davanti e quindi quando si atterra all'inizio, di eliche ce ne vogliono tante visto che si romperanno. è consigliaato anche un aereo con apertura alare sopra un metro e quindi il wildtrainer andrebbe bene secondo me. è simile anche all'easy star.
p.s. in costruzione ho esperienze con semplici modelli da volo libero ad elastico
Vecchio 05 luglio 11, 15:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
Il wild trainer ha un'elica spingente che da progetto è prevista con diametro 6".
Per avere la giusta trazione deve necessariamente girare ad un elevato numero di giri.
I giri di un motore brushless sono funzione del valore KV (numero di giri al volt) moltiplicato per la tensione di alimentazione (V della batteria).
Partendo dal presupposto che sia utilizzata una batteria lipo a 3 celle (11.1 V nominali) ti consiglio questi motori:
A2208/9 17A 2200KV V1 Outrunner Brushless motor
A2208/8 20A 2600KV V1 Outrunner Brushless motor
O motori con KV > 2200.
Il regolatore deve essere almeno da 30A con il BEC.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 15:07   #17 (permalink)  Top
secondo voi è meglio l'albyone 2 o il wildtrainer? sull'albyone che elettronica devo monatare? con 3 celle lipo e un motore da 2000kv quanto tempo volo e con l'albyone con il motore con meno kv quanto tempo volo? scusate per le tante domande ma non ho mai costruito un modello elettrico
Vecchio 05 luglio 11, 15:49   #18 (permalink)  Top
Immagini: 4
Per fare i calcoli usa il programmino che ho fatto io. Almeno ti alleni ache a scegliere i vari componenti. Non è possibile dare un valore assoluto per tutto visto che le variabili in gioco sono parecchie
Ultima modifica di canelupo : 26 maggio 12 alle ore 22:07
Vecchio 05 luglio 11, 15:56   #19 (permalink)  Top
grazie, secondo te è meglio l'albyone 2 o il wildtrainer?
Vecchio 05 luglio 11, 16:14   #20 (permalink)  Top
Immagini: 4
forse l'Albyone 2 ma avendo il motore anteriore è più facile fare danni costosi....
Poi è questione di gusti.
Io pur avendo fatto dell'autocostruito il mio motto ho iniziato a volare con 2 modelli ritenuti da tutti il non plus ultra per il training ovvero l'easy star e subito dopo l'easy glider.
Poi vedi tu....
Da come scrivi lasci intendere che il lato economico è al primo posto nella scelta. All'inizio purtroppo devi mettere in conto una spesa molto elevata anche perchè si tratta di un hobby e come tale tendenzialmente inutile e superfluo (agli occhi dei profani si intende!!) e quindi costoso.
Più le cose sono superflue e più costano.
Quindi mettiti il cuore in pace e scegli materiali riutilizzabili su futuri modelli e soprattutto una buona radio.
problemi con regolatore HACKER e regolatore MGM cen nemesis Motoscafi con Motore Elettrico 5 08 novembre 10 10:29
Regolatore galena55 Circuiti Elettronici 0 12 giugno 08 20:27
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
