![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2008 Residenza: Mirabella Eclano
| colla poliuretanica
Ciao a tutti, volevo farvi una domanda, ma la colla poliuretanica che usate per incollare il depron è simile a questa?: SCHIUMA POLIURETANICA RETEL CAR su eBay.it Altro, Accessori Moto, Moto ricambi e accessori o questa schiuma poliuretanica è un altra cosa? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
WD4 = 10 1/2 chilo = modelli di una vita... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Aspetta, frena !!! Forse ti faccio fare un affare ma ti devi fidare (o per lo meno fai una prova e vedrai che ti convinci). Mi sa che era qui su baronerosso che tempo fa qualcuno discuteva proprio di depron e poliuretanica, ecc. Beh, non ricordo piu chi (anche se lo ringrazio di brutto) ha suggerito di usare la UHU Twist&Glue per incollare il depron... Beh... credimi, ho provato (costa poco, ci sono diversi tipi di flacone, piccolo, grande ecc) ed è assolutamente foam-safe, anche per il polistirolo bianco normalissimo, ci mette meno a seccare della poliuretanica e soprattutto non si gonfia ed è assolutamente invisibile se fai una incollatura senza esagerare sulla quantità. Per me, con il depron è assolutamente la numero uno. Provare per credere. Tralaltro poi è davvero una colla universale, la puoi usare per un sacco di altri usi ed il tappo (da li deriva il nome "twist") è una genialata, perchè se si incolla un pochino l'ugello, facendo il "twist" si scolla subito e puoi pulirlo facilmente. Fai una prova di incollaggio tra due pezzi di depron e poi mi dirai ! JMHO
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
io l'avevo consigliata tempo fa, non so se ti riferisci a me, nel caso ti ringrazio. Come avevo già detto nell'altra occasione occorre fare attenzione, la colla è venduta in due formulazioni riconoscibili dall'etichetta verde o nera. la colla con il collarino verde è assolutamente inutilizzabile per i nostri scopi, quindi attenti a comprare solo la colla con l'etichetta nera . confermo che incolla alla grande. Io la trovo comunemente all'Ipermercato. La poliuretanica non è comunque da sottovalutare per tutti gli incollaggi "di forza" (parafiamma ecc.)
__________________ 'gnapossofà ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
La poliuretanica ha un grosso vantaggio: gonfia e poichè è carteggiabile consente di coprire eventuali difetti. Inoltre ha un aderenza ottima anche sul carbonio. Io la compro ad un similbrico, ma quasi sicuramente la trovi ovunque abbiano vendita di legnami poichè viene usata molto in falegnameria. |
![]() | #8 (permalink) Top |
Si si esatto etichetta nera. Comunque sull'etichetta si trova scritto per cosa serve... basta leggere ![]() La poliuretanica è ottima, ma ovviamente il fatto che si espande deve essere voluto, altrimenti può essere un problema. Il parafiamma sul depronino l'ho incollato con quella... e gonfiando è stata ottima perchè avevo carteggiato troppo, per aderire mancava materiale ![]() In ogni caso tiene di brutto. Alla fine nel modellismo bisogna fare le prove, e poi uno vede da sè, cosa va bene e cosa non lo soddisfa, certo è che se nessuno mi avesse dato l'imbeccata che c'era sto spettacolo di colla Twist da provare... non l'avrei mai notata da solo ! ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Per evitare che la poliuretanica gonfi, è sufficente che ne versi una certa quantità in un recipiente, aggiungi una piccola quantità di acqua e mescoli. La poliuretanica comincia ad espandersi e quando avrai una pappetta omogenea allora la stendi sul pezzo da incollare. Ora non avrai più l'effetto espandente della colla al naturale. Ciao, Stefano.
__________________ ![]() ![]() "La via dell'essere è il fare" |
ma che fissa la colla poliuretanica :-) | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 156 | 15 settembre 14 14:26 |
Colla bostik construct poliuretanica | Flake | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 22 giugno 10 18:46 |
Quale colla poliuretanica? | doctordoom | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 14 agosto 07 18:03 |
informazioni su schiuma e colla poliuretanica | tottino | Modellismo | 10 | 25 gennaio 07 12:35 |
Colla poliuretanica | fai4602 | Aeromodellismo | 17 | 05 luglio 04 15:09 |
