Vecchio 15 febbraio 10, 21:13   #81 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
arrivato anche a me e fatto solo prove in casa per vedere se funzionava..
a funzionare funziona, adesso è da capire come si regola... significato led, percentuale sul canale che regola il giro... solo una volta sono riuscito a disabilitarlo tramite comando, non so neanche come ho fatto perche poi non ci sono più riuscito e volare con quel coso sempre attivo non lo voglio affatto.
Dalle prove fatte ( mai avuto in mano prima d'ora un giro..) ho visto che lo devo mettere "sdraito" ovvero con la scritta verso la prua o coda del modello, se lo monto come su gli ely, ovvero con targhetta verso l'alto non funziona, si vede che i sensori sono posizionati solo per lavorare su un piano e questo piano, credo, sia parallelo alla targhetta.
Comunque è un ageggetto fichissimo, adesso vedrò se nel week-end lo riuscirò a mettere su un aeroplanetto...
ciaooo
ciao francesco. Se Il tuo gyro ha il blocco coda
e controllo dal 5° canale radio, lo abiliti e disabiliti ( il blocco coda ) tramite la percentuale di guadagno che dai sul canale. Di solito da 0 a 50% hai il gyro con blocco coda disattivato ( ovvero il gyro non compensera le variazioni di rotta dovute al vento) mentre dal 50% al 100% avrai il gyro con blocco coda ( ti compensa anche le variazioni di rotta). Il led è acceso quando hai il blocco coda inserito ( cosa che su un aereo penso non sia indispensabile.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 01:20   #82 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
no.... arrivato dentro bustina di plastica solo soletto.
Però ho appena trovato le istruzioni sul sito di hc:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...01B_manual.pdf
e consigliano anche di dargli una controllata se dentro è tutto fermo per benino:
Mystery Gyro G401B (HK401 modifications « Sergio Salvi
ciaooo
Grazie Fanz. Spero che il gyro sia migliore del manuale!
Ciao, Piero.
Vecchio 16 febbraio 10, 10:32   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
ciaooo
Ciao,
lo posizioni con l'etichetta orientata nella direzione dell'asse che vuoi correggere, quindi:
- per gli alettoni, etichetta che punta verso il muso o la coda
- per il timone, verso l'alto o il basso
- per l'elevatore, di lato
Il trimmer del delay io ho dovuto settarlo a zero, perchè altrimenti mi rallentava il movimento della parte mobile.
Il trimmer della limitazione di corsa l'ho settato al massimo, perchè altrimenti mi riduceva la corsa dell'alettone collegato.
Questo però penso dipenda anche dalla velocità dei servi e dal collegamento meccanico.
Il canale della radio al quale è collegato deve essere programmato in modo da usare il gyro in modalità non-head lock.
Io ho preferito collegarlo ad un interruttore a 2 posizioni, in modo che passi da zero (niente gyro) a -70. Programmando a -100 o a -50, ad esempio, si aumenta o diminuisce l'effetto del gyro quando l'interruttore è inserito.
La parte di escursione positiva, se ricordo bene, è quella che setta il gyro in modalità head-lock. Ho notato che in questa modalità, dopo pochi "sbatacchiamenti" ti ritrovi con gli alettoni fuori centro... pericoloso quindi lo eviterei assolutamente.
ciao!
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 11:37   #84 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da fedotti Visualizza messaggio
ciao!
Federico
Vorrei sapere se quando lo metti a zero, escludi solo il gyro o anche i comandi.
Come già detto altre volte, nella mia unica esperienza con i gyro, mettendo il guadagno a zero, i comandi diventavano sordi... praticamente non rispondevano più!
Questo funziona così o meglio?
Ciao, Piero.
Vecchio 16 febbraio 10, 12:07   #85 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Ciao,
no, è il contrario
Quando lo escludo, l'alettone ritorna al comportamento normale come se il gyro non ci fosse.
Quando il gyro è al 70%l'alettone è un pò più "sordo" (non molto, ma avvertibile).
Non sono ancora riuscito a capire se dipende dal fatto che il gyro mi altera (riduce) la corsa del comando, oppure se me lo rallenta.
ciao,
federico
Vecchio 22 febbraio 10, 13:02   #86 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
altre prove, ma ancora a terra....
Alluraaaaaa
ho fatto un po' di prove e settaggi di questo giro cinesello..
Ho messo su un canale libero la regolazione del giro, precisamente su 6ch e configurato su uno slide libero ( ho una mpx evo9) 0;-100
quando è a -100 ho tutta le sensibilità possibile del giro, quando è a 0 è totalmente disabilitato; andando verso la corsa positiva si abilita l'head lock, cosa da non fare perche se dai un comando i servi ti rimangono su quel comando e schianti il modello, perche anche se riptorti a zero lo stick ( esempio alettoni) quelli in realtà rimangono fermi e il giro corregge su quella posizione e amen !! modello schiantato.
Per quanto rigurada la regolazione della sensibilità direttamente sul giroscopio non noto grandi differenze da quando sta a zero a quando la porto al massimo, è più netta la regolazione tramite il canare radio..
boh.... magari funziona cosi, è il mio primo giro.
Comunque smanettando l'ala col giro montato devo dire che corrregge veramente bene, ora non resta che la provarlo in aria.
ciaoo
Vecchio 22 febbraio 10, 13:21   #87 (permalink)  Top
Immagini: 3
Alluraaaaaa
ciaoo
Ciao,
io l'ho provato sabato per una seconda sessione di volo, collegato ad un alettone in una giornata molto ventosa, e confermo le tue conclusioni sulla corsa: va usato assolutamente da -100 a 0, escludendo il range positivo.
In volo la risposta del modello è un pò "ammorbidita" quando il giro è inserito, quindi su un modello acro lo tieni spento.
Ma è in atterraggio che è incredibile: stabile come una roccia.
Ti accorgi del vento perchè il modello scarroccia da una parte, ma le ali restano perfettamente livellate.
Correggi solo di timone per rientrare in traiettoria, e gli alettoni te li dimentichi.
Assolutamente diseducativo, lo ammetto, però divertentissimo
ciao,
federico
Vecchio 22 febbraio 10, 13:41   #88 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
fico fico
che si diseducativo, che ce frega ???
L'ho preso perche sono curioso di provarlo per fare riprese aeree, almeno con modelletti piccoli sul metro d'ala, che a volte anche se sembrano inchiodati in aria e super stabili a volte le riprese traballano un pochino, anche perche a 70-100m di quota credo sia davvero difficile capire se il modello vola tranquillo o traballa un pochino....
Per quest'estate al mare prevedo voli davvero esageratissimi con riprese da quote un po' altine....
Anche se in cantire è in progettazione una "piattaforma" sui 2m. un po' più stabile.
ciaooooo
Vecchio 25 febbraio 10, 19:17   #89 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
provato in volo
Oggi avendo 5 minuti liberi prima di pranzo, ho preso il modello cavia e ho provato finalmente il gyro in aria....
Che fissa
lo inchioda letteralmente, per le prove avevo settato su un interruttore due settaggi: 35% e 100%...
35% è ok e coregge bene, al 100% è troppo.. già con il girare dell'elica correggeva, inguidabile.. va boh so prove
Ritarato ho lasciato 35% e 25% senza limitare la corsa, e devo dire che è veramente una figata pazzesca, in aria vedevo le correzioni che faceva il gyro e il modello restava sempre dritto e dal volo teso.
Premessa il modelletto cavia è questo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...emplice-3.html
Petecchietto divertentissimo in depron da circa 60cm di ala sui 250g di peso.
Il modello era nato per virare solo con il timone, ma siccome io sono fissato ad avere gli alettoni su qualcosiasi cosa che vola, anche questo ha subito questa mia fissa...
Il modello quindi è sensibile al timone e infatti vira benissimo cosi, (con gli alettoni però è più divertente ed acrobatico) mettendo il giro sugli alettoni ed attivandolo, una volta in aria se davo dei colpi netti di timone ( cosa che senza giro un altro po' avrebbe fatto istantaneamente quasi dei tonneaux) il giro contrastava perfettamente con gli alettoni facendo scodare il modello, ma lasciandolo perfettamente piatto, divertentissimo.
Che dire ? Se su un modelletto cosi piccolo lavora cosi bene, su un modellozzo da 2m ( tipo motoaliante ) credo che lo inchiodi veramente in aria...
Prossima prava quindi su modello più grande
Comunque concordo con fedotti nel dire che il modello sempra "ammorbidito" col giro inserito, ma comunque veramente soddisfatto.
ciaoooooooo
p.s.
ma che cavolo regola il delay ?? (trimmerino che sta sul gyro) non riesco a vedere differenze tra zero e 100%....
Ultima modifica di il_Zott : 25 febbraio 10 alle ore 19:21
Vecchio 25 febbraio 10, 19:59   #90 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
ciao francesco...
anche la mia intenzione era di provarlo su un aereo per FPV o roprese, l'idea era sul sempre verde easystar o easyglider che già posseggo...
purtroppo l'unica prova che ho fatto tempo fa non è andata bene perchè quando davo la sensibilità dalla radio automaticamente mi modificava l'assetto degli alettoni pur tenendo il modello fermo. e credo che modificasse la corsa tanto quanti erano i trim...ho questa idea..può essere?
anche io sono a digiunissimo di gyro, adesso ho preso un gyro come il tuo ma da giantcod..credo proprio siano gli stessi.
Giantcod 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
io ho una FF9, ma potreati riassumermi le impostazioni che hai dato sulla radio...po me le ricerco sulla mia.
vorrei utilizzare un interruttore a 3 posizioni, così da avere il gyro disabilitato, a 35% e 70%...o simile...
ma non ho ben capito il discorso del - (meno) e che non si deve andare mai sul +...
grazie...e aspetto prove su modelli più consistenti
ciaooo
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Giroscopio per aereo...mi aiutate un po? sokol 1 Elimodellismo in Generale 18 03 giugno 08 23:00
Giroscopio per aereo a scoppio....help! sokol 1 Aeromodellismo 20 29 aprile 08 12:42
giroscopio walkera su aereo hydroluca Aeromodellismo Volo Elettrico 0 11 marzo 07 10:24
Giroscopio su aereo Nevio Aeromodellismo 10 17 giugno 05 00:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
