30 maggio 08, 18:31 | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
MODIFICA DELL'ULTIMA ORA.. MI è ARRIVATO UN ALLEGATO DALLA Axe Motor Rossi Vi prego aiutatemi.. non so che fare.. do retta all'allegato o a quello con cui ho parlato??? VI scrivo solo unaparte relativa alle percentuali.. FUELS The tests are performed with these brands of fuels: PowerMaster FAI: 20% oil, (80% methanol, 20% castor oil) and PowerMaster Premium Sport: 10% nitro, 18% oil (1/3 castor and 2/3 synthetic blend). Byron Fuels FAI: 18% oil, (20% castor, 80% synthetic blend) and Byron Fuels Premium Sport: 10% nitro, 18% oil, (20% castor, 80% synthetic blend). Morgan Fuels Omega FAI: 17% oil, (30% castor, 70% synthetic blend) and Morgan Fuels Omega: 10% nitro, 17% oil, (30% castor, 70% synthetic blend). Fuels recommended for Rossi engines should contain castor oil or a blend of castor and synthetic oil. Fuels with only synthetic oil are not recommended for Rossi engines. Higher nitro fuels ay be used for higher altitude locations to compensate for lack of oxygen. Add a 0.1mm or 0.2mm copper shim under the engine head in hot weather and for fuels with high nitro content to decompress the engine per il resto ve lo metto in allegato...
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
30 maggio 08, 19:04 | #162 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtoppo dei corsa lunga non ho mai sentito bei commenti....., ed è proprio per questo che ti dicevo di prendere il corsa quadra, visto anche che il modello predilige il volo veloce (vedi il video che ho allegato prima). Ultima modifica di 2M86 : 30 maggio 08 alle ore 19:10 | |
30 maggio 08, 19:04 | #163 (permalink) Top |
vi metto una sommaria traduzione in italiano VI PREGO DATEMI UNA MANO A CAPIRCI QUALCOSA....!!!
30 maggio 08, 20:02 | #164 (permalink) Top |
Ed ecco l'ultima email ricevuta dopo aver scritto delle mie perplessità: La mia collega ti ha inviato quelle istruzioni in quanto sono SOSTANZIALMENTE una copia di quelle che hai ricevuto in allegato con il motore dalla Wero. Anche qui cè un però, in quanto le istruzioni sono state elaborate dagli americani e, diciamo, avallate dalla Rossi. Il consiglio personale è quello di dimenticarsi delle percentuali di olio che hanno inserito (negli Usa mi corrono nelle macchinine con nitro che supera il 50%, non credo che tutti conoscano bene i benefici che possa apportare tale sostanza nei micromotori), i test sono stati fatti in zona desertica, e già questo mi fa pensare a condizioni climatiche abbastanza estreme, dopodiché non vado oltre perché non conosco e non so se pressioni atmosferiche, secco ed altri elementi naturali possano condizionare durata e resa del motore. PERSONALMENTE seguirei i consigli che ti ho passato in quanto dettati direttamente dal sig. Rossi e non credo che mi dia informazioni errate in proposito Ottima ditta.. ti segue come nessuno..
31 maggio 08, 00:05 | #165 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Scusa perchè non gli telefoni e parli con lui!? A suo tempo, penso 19 anni or sono, ne costruii uno pure io, allora montai un 10cc. per l'occorrenza dava appunto la prolunga, il collettore e la risonanza, oltre ai due tipi di parafiamma, per i diversi modi di montaggio. Non ho letto tutti pi post, quindi può darsi che ripeta cose già dette, la fusoliera la devi scartavetrare con carta del 200, poi dai a spruzzo qualche mano di fondo scartavetrando sempre tra una mano ed un'altra con la 400, stucca i porellini, infine dai un'ultima mano di fondo, leggera scartavetrata del 600 ad acqua e finisci con vernice poliuretanica. Nell'unitura tra ali e pezzo centrale in vetroresina, metti una fattuccia col plus, per evitare setolature e rotture, ovviamente prima di stuccare ecc. Io le parti in legno le rivestii in carta modelspan, due o tre mani di turapori, una leggera mano di fondo, carta del 600 ad acqua e finitura a poliuretanica, lo feci con la livrea della scuola di volo di Pratica di mare Occhio al baricentro e fallo corrre come un missile anche in atteraggio. |
31 maggio 08, 01:31 | #166 (permalink) Top |
User |
Sky i corsa lunga non sono più potenti! Hanno più coppia, ma molti meno giri, sono diciamo quasi paragonabili a un 4 tempi, pochi giri molta coppia, poca velocità ma molta trazione. A te serviva un corsa quadra o superquadra (quadra cioè alesaggio = corsa; superquadra cioè alesaggio > corsa). Mi sa che andro più forte io pappappero pappappero
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
03 giugno 08, 10:34 | #168 (permalink) Top | |
ti faccio copia e incolla delle caratteristiche .............. ùBezeichnung: Rossi Edition R61 Speed (scarico posteriore) Bestellnummer: R206R61 Artikel Nummer R206R61 Giri/min: 17.000 Cilindrata: 10 ccm Potenza: /2,68 KW/PS Eingestellt am: 22.11.2006 Elica: 11 x 8 , 12 x 6 (IL TUTTO SENZA RISONANZA... pensa quando la monterò. ) comunque allego per chi fosse interessato la centina da me realizzata in dimensioni 1:1 da mettere in diagonale per evitare il flutter con compensato da 0.4 mm
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
03 giugno 08, 13:26 | #170 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Provincia di Ragusa
infatti, Rossi scrive un pungo di ca22ate per quanto riguarda caratteristiche-giri e potenza.... i motori piu' azzeccati della rossi sono i mitici testa nera tipo l'R61 3+2 abc, io ne ho 3 ed anche le varianti con accoppiamento da .80 motori potenti con materiali eccellenti che oggi vuoi anche per gli standard da cinesi a cui ci stiamo abituando ci possiamo solo sognare di vedere in giro... |
Piani costruzione Bercajo cercasi | lelelodigiani | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 31 maggio 08 07:47 |
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi | Rata | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 settembre 07 20:45 |
Piani di costruzione cercasi | bizio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 25 gennaio 06 01:15 |
