03 ottobre 15, 03:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2015 Residenza: Latina
| Elica tripala 12x7 = elica bipala 12x7?
Ho un quesito su un fatto che non mi è chiaro: una elica tripala 12x7 ha bisogno della stessa potenza di una bipala 12x7? La pala in più non incrementa del 50% lo sforzo? O essendo uguali il diametro e il passo il numero delle pale è ininfluente? |
05 ottobre 15, 15:26 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
Per i ns. 10 cc prima laterali T.Rossa e poi T.Oro e posteriori pure nelle due versioni avevamo trovato che la 10" 1/2 x 7 " 1/4 era la migliore ovvio con prestazioni diverse se scarico libero, silenziatore o risonanza, giri fra i 13 e 15.000 giri. Per scendere di giri e quindi rumore, allungando la risonanza, la tripala 10 x 7 girava ancora un po troppo producendo troppi decibels . Andammo quindi alla quadripala sempre 10 x 7 che girava attorno agli 11.000 giri e che con tutto il resto consentiva di restare nei limiti. Costavano tanto, Franco riusciva a farne poche e molti fecero tripale e quadripale simili ma molto meno costose e più robuste. Attenzione però perchè diametro e passo sono valori importanti ma poi occorre vedere come il passo è distribuito lungo la pala e verso le estremità , spessore e profilo delle pale ecc. ecc. Quindi eliche con valori dichiarati ( Diam. e Passo ) uguali possono dare prestazioni molto diverse e vale per tutte : bi-tri e quadripale. Magari Italo Driussi o Gioqui possono pubblicare tabelle e foto del ns. Catalogo. Saluti. Piero Muzio - FAI 241 | |
05 ottobre 15, 20:10 | #10 (permalink) Top |
User |
There is a very complicated formula for determining the load factor of a propeller, but in it's most simplistic form, for a 2-bladed prop, the load that a prop places on a motor is equal to the diameter cubed times the pitch or D x D x D x P. For a 2 bladed 10x6 prop, the load factor would be 10 x 10 x 10 x 6 or 6,000. For a 12x8 prop it would be 12 x 12 x 12 x 8 or 13,824. The more complete formula, which takes the number of prop blades into account is D x D x D x P x Square root (N-1), where N = the number of prop blades. For a 2 bladed prop, the square root of (2-1) is the square root of 1 which is 1, so the term just drops out of the equation. For a 3-bladed prop, the correction factor is the square root of (3-1) or the square root of 2, which is 1.414. For a 4 bladed prop, the correction factor is the square root of 3, which is equal to 1.732 So if you have a 3-bladed 9x7 prop, then the load factor is 9 x 9 x 9 x 7 x 1.414, which is 7,216, and this would be roughly wquivilent to a 2-bladed 10x7 prop, which has a load factor of 7,000. If you had a 4-bladed 12x7 prop, then the load factor would be 12 x 12 x 12 x 7 x 1.732 or 20,950 This would be roughly equivelent to a 2-bladed 14x8 prop, which has a load factor of 21,952. In the end, if the load factor of 2 props is the same, you will get similar RPMs from the two props, and similar performance. |
Da elica bipala a tripala | niccolo' | Aeromodellismo Principianti | 15 | 10 agosto 12 13:23 |
elica bipala o tripala???? | oscarpippo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 07 maggio 12 18:54 |
Elica Bipala E Tripala,delucidazioni... | saetta | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 02 settembre 09 17:02 |
tripala 12x7 | cobra73 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 17 ottobre 07 13:32 |
