Vecchio 21 giugno 12, 11:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alexlanni
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: Campo di volo "Panaccioni", Cassino (FR)
Installazione canister Extremefligh extra 300 78"
Salve a tutti,
Ho preso il kit canister per il mio mintor 38, adesso sto per avviare il monstaggio sul mio modello un Extra 300 78" della extremeflight.
Non l'ho mai fatto prima, per cui apro questa discussione un po per acquisire informazioni, un po per lasciarle a chi si troverà a svolgere lo stesso lavoro.
Partiamo con le basi, cosa è richiesto:
1) Il kit : dalla mintor il kit viene fornito completo di collettore (con tubo rigido), raccordo di teflon con manicotti.
2) I supporti per fissare lo scarico al modello
3) tanta pazienza: non è mai abbastanza
Iniziando nel vivo, il modello, nella versione a scoppio, ha già il vano per alloggiare lo scarico che è visibile dalla fusoliera. Tuttavia, una volta aperta la botola che si trova sul parafiamma, si nota che non è nient'altro che uno scatolo chiuso da tutti i lati. Da questo punto parte la mia prima domanda:
- Per inizare la lavorazione bisogna aprire il vano rimuovendo l'oracover ? Ci sono altri metodi meno invasivi ? E se questo è l'unico metodo, è possibile sapere come dovrebbe essere tagliato l'oracover per poter essere riutilizzato ?
Una volta aperto il vano, procederò alla costruzione e al fissaggio dei supporti.
- Che tipo di supporti mi consigliate ? Meglio metallici, di legno o di carbonio ?
- Inoltre, Viste le vibrazioni a cui saranno esposti, come è meglio fissarli ?
L'ultimo dubbio è la modifica del collettore. Il collettore Mintor è questo:
Praticamente è dirtto. Per adattarlo meglio al modello, una volta fissato lo scarico, mi consigliate è meglio:
- A) Piegarlo lasciandolo rigido ?
- Tagliarne una parte sostituendola con un tubo flessibile come questo:
JP Tubo acciaio flessibile 25x30x250 mm
Aspetto il vostro contributo ringraziandovi anticipatamente.
Mi impegnerò a documentare il lavoro con foto, in modo da lasciarvele a disposizione.
Ciao!
Alessandro Lanni
alexlanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 10:46   #2 (permalink)  Top
Ciao,
Alla fine ho installato il canister Mintor con l'accortezza di farmi produrre il collettore direttamente dalla fabbrica.
Se non erro, i valori richiesti erano solo la distanza tra l'asse motore e l'asse del vano canister.
Lavoro pulito, raccordato con gli accessori originali e fissato con due di questi:
KS ComfortMount fissaggio canister ø 60mm
Alessandro Lanni
extreme flight extra 300 78" toio!! Aeromodellismo Volo 3D 107 14 giugno 15 23:36
graupner extra 300 "leki" tonino 57 Aeromodellismo Volo 3D 20 19 agosto 13 13:06
Installazione fumogeno su marmitta canister afaccin Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 09 aprile 11 20:25
nuovo MAXI - Extra 300 "red bull" della FLITEWORK pazzopilota Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 giugno 10 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
