Vecchio 10 febbraio 12, 12:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Dopo oltre un decennio......
... di inattività, ritorno a bazzicare con l'aeromodellismo.
Ordine del dottore fù!! Ero in piena crisi d'astinenza irrecuperabile.
Mi è stato più facile troncare con il fumo dall'oggi al domani (9 anni addietro), che non con la colla, la balsa e, soprattutto, con la nitro.
Dunque, visto che sento di non aver perso con il tempo tutte le mie capacità di pilotaggio, e dopo avere allenato un po' i pollici con l'aerofly, ho acquistato un modelletto che ritengo sia nè facile nè difficile da portare in volo e idoneo a grattare via quel pochetto di ruggine che ho accumulato sulle giunture delle dita.
Il modello è un Decathlon ARF .46 della Seagull con 172cm di AA.
E' previsto un motore 4T al max .70 ma io ho montato un .91 della ASP.
Come radio una bellissima Futaba T8FG dal menu un po' complicato ma che, studiandoci sopra, diventa sempre più chiaro di volta in volta.
Essendo abituato ai modelli di costruzione tradizionale, questo ARF lo guardo con sospetto e diffidenza, quasi sentissi che il vietnamita che l'ha assemblato abbia voluto lesinare tutta la colla possibile. A tale proposito ho effettuato qualche rinforzino personalizzato, tanto per stare sicuro.
Vi rendo partecipi dei miei progressi postando alcune foto, ciao.
Si comincia con realizzazione della "cassettina da campo" che mi ha impegnato per circa una decina di pomeriggi, a passatempo.
Poi chiederò nella sezione apposita un aiuto per collegare un relè al circuito dello starter.
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Ultima modifica di Pilota Solitario : 16 dicembre 18 alle ore 11:29
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 12:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Fresca?!...
...però ci mancano la chiave per i magneti, un paio di circuit breaker e i tacchi per le ruote.
Aggiungerei anche almeno un paio di ulteriori cassetti per il trapano a colonna e la smerigliatrice orbitale.
Concludendo... bel lavoro!... sta bene anche come oggetto d'arredamento!
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 12:57   #3 (permalink)  Top
Si continua con l'assemblaggio delle semiali, ricoperte in oracover, che accolgono una generosa baionetta in tubo d'alluminio lunga 55cm.
Ho installato due servi Futaba S3003 con funzione alettone differenziale.
Poi ho realizzato, con un foglio di multibolle, la protezione per il trasporto.
Devo dire che le ali sono ben realizzate e mi sembrano abbastanza robuste.
Hanno avuto bisogno solo di qualche ritocco con il ferro da stiro su alcuni punti della copertura.
(Cit. Les Brown.)
Ultima modifica di Pilota Solitario : 16 dicembre 18 alle ore 11:30
Vecchio 10 febbraio 12, 12:58   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Fresca?!...
Mi piace avere il giusto indispensabile a portata di mano
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 10 febbraio 12, 13:33   #5 (permalink)  Top
La fusoliera mi sembra delicata e fragile.
Tremo al pensiero della colla risparmiata per l'assemblaggio.
Mi sono permesso di apportare una modifica al vano serbatoio e ho rinforzato qualche punto che, a parere mio, era troppo debole come i punti di fissaggio dell'ordinata parafiamma o del carrello principale.
(Cit. Les Brown.)
Ultima modifica di Pilota Solitario : 16 dicembre 18 alle ore 11:32
Vecchio 10 febbraio 12, 13:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Bentornato nel magnifico hobby, Pilota Solitario! Io ho ricominciato dopo una pausa di oltre venti anni. I modelli di ora sono assai più fragili di quelli d'un tempo, e poco c'entra se siano dichiarate cineserie ho portino europei blasoni (poi costruiti comunque in estremo oriente). L'importante è che volino. Auguroni!
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 14:12   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Grazie!!
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 10 febbraio 12, 14:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Stra Quoto!!! tanto li fanno tutti in China......
A Parauli Macchi .....Arecci SOSDHI!!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 14:51   #9 (permalink)  Top
Carrello principale assemblato e montato con un particolare occhio di riguardo al frenafiletti nei vari collari e dadi di fissaggio.
Non ho mai perso una ruota in volo o al decollo e non intendo iniziare adesso.
Motore rodato e montato. Anche se il carter è più grande del previsto, il castello motore si è potuto regolare in larghezza, anche se ha avuto solo bisogno di una piccola fresatura con il dremel.
Terminato il rodaggio, l'ASP .91 presentava un giogo delle valvole di 0.20mm che ho dovuto regolare a 0,10 come riportato sulle istruzioni del rivenditore.
Mi aspettavo di pagare lo spessimetro USAG a 7 lame un botto e mi ero preparato alla trapanata, ma me ne sono uscito con 4,50 eurozzi, per fortuna
Adesso occorrono solo gli ultimi aggiustamenti della naca motore e il suo fissaggio in sede con le viti.
Piano piano si va avanti seguendo le istruzioni originali passo passo (in english, ovviamente).
Per oggi è tutto, visto che starò tappato in casa per il freddo e non avrò modo di proseguire la costruzione.
Alla prox da PS.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 10 febbraio 12, 15:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: sassari
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Alla prox da PS.
CI PIACE!!!
Oltre il coassiale leonardo59 Incontri Modellistici 1 05 maggio 11 20:11
Oltre al simulatore? The Stranger Elimodellismo Principianti 14 14 ottobre 09 19:14
Oltre l'Immaginabile helipassion Elimodellismo Acrobazia 10 11 marzo 08 15:27
oltre piano di lavoro dukko75 CNC e Stampanti 3D 10 14 dicembre 07 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
