07 febbraio 11, 17:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005 Residenza: SGP Bologna
| Problema: spanata filettatura testa Saito 180
Il motore (Saito 180) era montato a testa in giù. Credo che per colpa di un atterraggio un pò violento in cui ho scarellato e la marmitta si è allentata, successivamente non sono più riuscito a fissarla in maniera tale che non si svitasse; Il guaio è che con le vibrazioni e lo stringi e svita, pian piano il manicotto si è mangiato la filettatura e adesso ci balla dentro e non stringe più . Qualche consiglio? Si può rimediare (qualcuno del campo mi ha parlato, riporto testualmente di: "elicoid, filetto riportato" io però non so niente di meccanica e non conosco nessuno) o conviene cambiare direttamente la testa? Dove posso trovare eventualmente i ricambi? Grazie
07 febbraio 11, 17:59 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Prima di ordinare un nuovo cilindro tanto vale la pena provarci.. Si perchè il saito ha testa e cilindro tutto un pezzo.. Misura diametro e passo della filettatura dello scarico. compera un HELICOIL (molti lo chiamano "prefiletto") della misura interna dello scarico. Filetta l'alluminio CON MOLTA CALMA, lubrificando e pulendo spesso, non aver fretta, usa un maschio di qualità, lascia perdere gli attrezzi approssimativi made in chissa dove. Avvita l'Helicoil girando il becco centrale con un paio di pinze, poi taglia il pezzetto centrale che vedi in foto con un paio di tronchesine a becco. Riavvita lo scarico e tutto funzionerà. 99% ci si riesce, se non sai filettare, trapanare o non hai gli attrezzi BUONI per farlo.. lascia stare e porta il motore in una rettifica motori e te lo fanno loro per pochi euro. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
07 febbraio 11, 20:05 | #4 (permalink) Top |
Ciao Robbè, grazie delle spiegazioni molto precise, già sapere che esiste almeno una possibilità di poter salvare il pezzo mi fa sentir meglio . Purtroppo, come detto, non ho molta pratica e in più mi mancano gli attrezzi buoni e adatti per un lavoro preciso come deve essere fatto. Ciao Alberto, avevo sentito di 2M86, so che è sempre molto disponibile ed ha la capacità per poterlo fare senza problemi. Provo prima ad informarmi in zona, se va buca lo contatto a breve vi farò sapere come va a finire Grazie Armando Ultima modifica di Cliff : 07 febbraio 11 alle ore 20:09 |
07 febbraio 11, 20:57 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
magari hai una rettifica sotto casa e non lo sai pochi euro e lavoro fatto come si deve, senza nulla togliere a 2m86 che è bravissimo e tutti lo sappiamo.. Molto saggia la tua scelta di non metterci le mani se non sai cosa fare bene, se non ne hai le capacità e gli attrezzi buoni Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
07 febbraio 11, 22:50 | #6 (permalink) Top |
User |
Si molto meglio andare in una officina di rettifica , per montare gli HELICOIL , serve un maschio specifico , non un maschio "standar" e ti garantisco che non conviene comperarlo per montare un solo HELICOIL , una buona retifica se vuole in 5 minuti fa il lavoro , sempre che il filetto sia metrico e passo standar e non in pollici , altrimenti serve fare una boccola con i filetti in pollici interno e metrico esteno , costerà penso sempre meno del cilindro . PS: comunque alcune rettifiche tengono anche HELICOIL in pollici buona fortuna . Saluti |
07 febbraio 11, 23:06 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2004
| spannatura filetto
io ho avuto un problema simile al tuo ho spannatgo la filettatura della testa del mio os 91 4 tempi lo spaditza a 2m86 e con 30 euro me la imbussolata e rifatta la filettature devo dire che mi ha fatto un ottimo lavoro secondo me ti conviene sentire lui devo dire che è molto disponibile saluti alberto |
07 febbraio 11, 23:41 | #8 (permalink) Top |
Si, in effetti essendo in pollici spero di riuscire a trovare qualcuno che dopo la rettifica mi mantenga la filettatura originale. Bhè se non trovo in zona 2m86 è avvisato... riceverà presto mie notizie . Dimenticavo e chiedo conferma anche se penso di darmi la risposta da solo, prima della rettifica devo ovviamente smontare la testata per evitare che entrino impurità...vero? Grazie ancora dei consigli sempre ben accetti. Saluti Armando Ultima modifica di Cliff : 07 febbraio 11 alle ore 23:46 |
07 febbraio 11, 23:57 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
os 91 testa blu testata spanata | luhely | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 marzo 10 01:26 |
filettatura innesto candela saito 115 | harley05 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 10 marzo 10 22:27 |
Viti fetenti: Come svitare una vite esagonale con la testa spanata. | mikunos | Elimodellismo Principianti | 17 | 09 novembre 09 19:07 |
Sospetto Problema Saito 82 | neverjack | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 16 giugno 09 20:14 |
Problema su saito 125.Help me! | ivanflafla | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 10 luglio 07 23:22 |
