30 marzo 10, 00:56 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
però forse smontando e lavorando con il dremel, forse si riesce.
__________________ Never forget it. | |
30 marzo 10, 00:57 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| il banco prova come vedi è sempre lo stesso fotina di quando l'ho provato senza scarico, con la pipa e collettore finito non ne ho Va boh dai filmanto di questo... non è niente di che, è solo un bel mostrillone di motore che tira parecchio, niente di strano, però senza scarico di casino ne faceva nota il guanto per la messa in moto super rinforzato con nastro americano, sotto ci sono un paio di strati di tubo dell'acqua per innaffiare il giradino ciaooo |
30 marzo 10, 01:03 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2008
Scherzi a parte, io non sono per ora, un collezzionista, nemmeno scafista, se mi dovesse avanzare un motore che non posso utilizzare non saprei cosa farmene, salvo guardarlo e cercar di capirci qualcosa, preferirei aggiungerci qualche eurino e comprare un motore (ereo) utilizzabile. Anch'io mi son fatto la stessa domanda riguardo il "blocco centrale" e mi son dato la risposta che sia speculare, cosi da poterlo utilizzare per fare motori con scarico anteriore e posteriore, fatto salvo qualche motivo tecnico che ignoro. E di cose ne ignoro tante !!
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! | |
30 marzo 10, 01:18 | #17 (permalink) Top | |
potevi farlo bilaterale il collettore così potevi mettere due risonanze www.mantuamodel.com/immagini/ops_plane_2.jpg
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! Ultima modifica di Agofly : 30 marzo 10 alle ore 01:25 | |
30 marzo 10, 10:14 | #19 (permalink) Top | |
attendo...saluti Agostino
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! Ultima modifica di Agofly : 30 marzo 10 alle ore 10:20 | |
30 marzo 10, 10:30 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Con i SuperTigre S61 scarico laterale come su diversi OPS sempre s. laterale il giochetto di invertire il carter si può fare e ho visto che qualcuno lo fa per far girare al contrario l'albero. Questo permette di usare qualsiasi elica come propusiva, montandola rovesciata e facendola girare appunto al contrario. Unica accortezza è quella di montare il tappo anteriore con il carburatore ruotato di 90 gradi rispetto al cilindro per rimettere a posto la fase, ma questo si può anche fare grazie alla simmetria dei tappi. The OPS engine thread - Page 4 - RC Groups Io non possiedo il motore in questione e quindi non posso sbilanciarmi più che tanto, ma mi sembra strano che non si possa "girare" per via del travaso principale che ora si trova sopra la valvola e invece poi si troverebbe sopra il cuscinetto. Il tappo posteriore non entra infatti dentro il carter per una porzione cilidrica equivalente alle dimensioni del cuscinetto e relativa sede? X il_ZOTT: hai fatto un bel lavoro con quello scarico, penso che sia anche un ottimo stratagemma per contenere la lunghezza della pipa fuori modello (io sono un appassionato di scafi da palude, quelli col fondo piatto e motore, elica e timoni aerei). Forse però mi è sembrato dalle tue foto che le viti del tappo-valvola posteriore siano più piccole di quelle del tappo anteriore, magari è solo un'impressione, ma in quel caso forse non sarebbe possibile o consigliabile fare la rotazione del cilindro e questo spiegherebbe anche la tua scelta di costruirti quello scarico. Fatemi sapere, mi interessa molto il thread, grazie. Saluti! |
Carburare un motore marino | Benji | Motoscafi con Motore Scoppio | 8 | 01 aprile 09 22:18 |
Motore marino | Tony512 | Navimodellismo a Motore | 2 | 29 agosto 05 17:53 |
