Vecchio 03 febbraio 10, 21:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolovortex
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: terni
Immagini: 4
come si carbura il dle 55
SALVE sono il felice possessore di un dle 55 che sto rodando con il mio modello ora ho 7 litri di benzina all'attivo consumati e sento che è un po' grasso ai bassi regimi tanto che un paio di volte mi si è spento in volo :o Dato che le istruzioni sono in cinese e inglese e io non le mastico tanto bene quale è la vite del massimo?e quella del minimo? io ho apportato lievi correzioni all'una e all'altra ma sembra non sentirlo, perchè ??
Uso benzina super con olio castroll tts sintetico al 3% con una elica 22x8 eroga 7480 giri, buono credo ho anche sostituito la candela perchè con la sua x metterlo in moto dovevo smontare la candela perchè si bagnava !
ora ho montato una NGK 6 e si accende a prima botta e alla terza da freddo!
Paolovortex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 22:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Se possibile metti una 22x10, meglio star sotto i 7000 giri.
Per il minimo:
Accendi il motore, scaldalo un pò.
Dopo qualche secondo a tutto gas metti lo stick al minimo.
Se scende al minimo e poi continua a scendere è grasso. Chiudi un pò la vite L (LOW).
Ripeti l'operazione fino a quando mettendolo al minimo non perde più giri, ma li guadagna. A quel punto se chiudi ancora, mettendolo al minimo guadagnerà giri ma poi si spegne. Riapri un pò e sei a posto.
Quando dico Chiudi un pò, o apri un pò, la vite L (LOW) intendo meno di un quarto di giro per volta. Un sedicesimo direi
Per regolare il massimo: metti il motore al massimo, chiudi la vite H (HIGH)
fino a che il motore aumenterà di giri. Se chiudi ancora inizierà a calar di giri. Riapri un pò e sei a posto.
Questo se sei grasso.
Se eri magro.. invece di chiudere.. apri
Fai tutto questo senza contagiri, basta l'orecchio.
Lavoro comodo per non farti male inutilmente, togli quindi la naca motore, usa un buon cacciavite.
Quando rimonterai la naca motore potrà esser necessario un leggero aggiustamento ai due spilli.
Non c'è altro, c'ho messo più a scriverlo di quanto ci si metta a farlo.
Robbè
PS: le stesse considerazioni valgono anche per i motori GLOW
Saluti, baci ai pupi e mozzichetto al cane.
WWW.AAVIP.IT
Ultima modifica di ranox : 03 febbraio 10 alle ore 22:14
Vecchio 03 febbraio 10, 22:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ranox Santo Subito !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 18:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: terni
Immagini: 4
Grazi Davvero
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Per il minimo:
Robbè
GRAZIE X la spiegazione chiara e coincisa un salutone alla prossima
Vecchio 06 ottobre 17, 23:10   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2017
Residenza: napoli
DLE 55 prima messa in moto
Ciao a tutti
come prima messa in moto DLE 55 e 22x10 .... noto che non arriva benzina al carburatore .
devo avviare qualche manovra nuova che non conosco che devo fare.....
ho sempre avuto glow .
non so come ma sembro un cretino .......
grazie Roby
errediesse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 17, 08:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da errediesse Visualizza messaggio
Ciao a tutti
grazie Roby
Le manovre per accenderlo sono:
-spegnere centralina e chiudere aria (avevi chiuso l'aria vero?)
-accelerare di poche tacche e girare l'elica fino a quando la benzina arriva al carburatore,
-mettere l'acceleratore al minimo ed accendere l'accensione
-lanciare l elica fino a quando il motore si accende e si spegne per ingolfamento
-aprire l'aria e riaccenderlo
Se anche provando e riprovando non arriva benzina i motivi possono essere principalmente due:
-il serbatoio non ha lo sfiato in atmosfera (mettilo)
-le membrane del carburatore sono secche e non funzionano a dovere
In quest'ultimo caso svita il coperchio del carburatore e bagna con qualche goccia di benzina la membrana. Così facendo tornerà a funzionare a dovere.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 17, 08:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Quando un motore e fermo da parecchio, smonto la candela e lo faccio girare con l' avviatore 30 secondi.
Rimonto la candela e in genere parte subito.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 17, 11:09   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Ma queste tecniche valgono per tutti i benzina 2T? (Io ho ordinato il mio primo benzina 2T, un OS GT 33)
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 17, 13:35   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Hai preso il miglior motore a benzina classe 30cc.
Una raccomandazione (o meglio un must): monta il canister
Quanto alla carburazione nessun suggerimento particolare se conosci il motore a benzina: tieni solo presente che il 33 OS tende a partire in senso contrario (ne ho due, l'osservazione vale per entrambi). Lo fa un paio di volte poi si avvia correttamente
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 17, 14:50   #10 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Non lo conosco. E' il mio primo a benzina due tempi. Come sai ho anche il gf 30 OS 4t ma quello è un caso a parte avendo un carburatore diverso da quello 2T.
dle 30 adamoracing2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 175 06 febbraio 14 11:31
mi spiegate come si carbura il t-maxx 3.3? psycomantis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 28 settembre 09 02:50
come si carbura un motore nuovo nn ancora rodato ? lucaschumi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 29 ottobre 08 13:11
come si carbura 3msc Aeromodellismo 3 22 aprile 06 12:14
Riempi,carbura,decolla Svergolami tutto,baby Aeromodellismo Volo Elettrico 28 01 luglio 05 14:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:05.
