Vecchio 18 novembre 09, 14:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
consigli su ristrutturazione taurus scorpio
salve a tutti !
finalmente dopo i vostri consigli ho acquistato il TAURUS .
monta 2 servi futaba per il cabra,uno maggiorato per il direzionale,4 stard per le ali 1 per il motore e 1 per lo sgancio.
è stato modificato a triciclo.
monta motore super tigre 3000.
il rivestimento è in solartex verniciato giallo.
a questo punto ecco le domande :
visto cosi mi sembra molto pesante,mi sapete dire che peso dovrebbe avere in ODV e dove si trova il baricentro ?
basta una ricevente a 7 canali ?se si come devo collegarla ?io come tx ho una ff9
Vorrei montare una lipo con regolatore , puo andar bene una da 2200 3 celle?
dato che l'aereo è tutto giallo vorrei applicare della pellicola termoretraibile tipo oracover voi cosa ne pensate?
di domande ne avrei ancora un milione ma per ora mi fermo qui!
grazie per tutte le risposte!
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 14:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
salve a tutti !
Dovresti postare qualche foto del modello, in modo da rendersi conto di com'è messo, mi par di capire che si tratta del primo Taurus, quello tutto in legno, se cosi fosse la prima cosa da fare è far passare tutte le cerniere delle parti mobili per verificare gli incollaggi e sopratutto poni molta atenzion4e che il legno non abbia assorbito miscela o umidità nei punti strutturali e sulla parafiamma in particolare.
Il Taurus ha sempre avuto il carrello triciclo, soni quelli col biciclo che sono stati modificati.
I servi standard sono piu che sufficenti per il Taurus, il maxi sul direzionale è addirittura esagerato e inutile, comunque verifica che funzionino tutti bene, sia a motore spento che acceso.
Il peso del Taurus, dovrebbe aggirarsi al massimo intorno ai 6 Kg e il baricentro è appena dietro la baionetta.
Io lo uso con una MPX 7 canali e ho ben 10 servocomandi, ho dovuto utilizzare parecchie Y : alettoni, flap, direzionale/sterzo.
La lipo con stabilizzatore è molto utile, sopratutto per la grande quantità di servi montati sul modello, io uso uno stabilizzatore da 10 Ah con un pacco 2 celle da 2500 e funziona molto bene.
Io ti consiglierei di pulirlo ben bene e di riverniciarlo con della poliuretanica bicomponente, cosi facendo saresti costretto a smontarlo dell'elettronica e gli faresti oltretutto un vero tagliando .
ciao Patton
p.s.
....complimenti per l'acquisto
Ultima modifica di marcopatton : 18 novembre 09 alle ore 14:54
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 15:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: novara
grazie per la repentina risposta!
il modello è nuovo di pacca è stato solo montato e verniciato tutto giallo.
Immagino che verniciato sia tutta un altra cosa ma dato che non sono pratico volevo mettere qualche striscia di oracover solo per differenziare il sotto con il sopra
è vero mi sono sbagliato è un biciclo !
dove hai messo le y ?
che elica posso montare su s3000?
che miscela uso ?
Ultima modifica di sifer : 18 novembre 09 alle ore 15:15
Vecchio 18 novembre 09, 15:16   #4 (permalink)  Top
Immagini: 3
che miscela uso ?
Sul motore non so dirti nulla perchè non lo conosco, per le Y ti ho già risposto nel post precedente.
...dalle foto ho notato che c'è la forcella dell'elevatore che sembra molto arrugginita....è un effetto fotografico o è veramente ossidata ?
...comunque non sembra male, sembrerebbe ben fatto.
ultima cosa: che sevi ci sono nella parte fissa del piano di quota ? sono mini o sono standard ? ... se fossero mini, fai molta attenzione alle vibrazioni che in coda sono piuttosto devastanti.....
ciao Patton
Ultima modifica di marcopatton : 18 novembre 09 alle ore 15:20
Vecchio 18 novembre 09, 15:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: novara
anche a me sembrava ossidata invece è uno strano colore !
in coda ho servi futaba di dimensioni standard.
tu che motore usi ?
a me sembra che la coda si puo smontare ,è vero ? si si come si fa ?
Ultima modifica di sifer : 18 novembre 09 alle ore 15:55
Vecchio 18 novembre 09, 23:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
[QUOTE=sifer;1798425]anche a me sembrava ossidata invece è uno strano colore !
tu che motore usi ?
Smontare la coda è semplice. C'è un unico bullone che fissa il profondità. Ovviamente prima di svitare il bullone stacca i rinvii dalle parti mobili, MA SOPRATUTTO quando rimonti la coda RIATTACCA i rinvii. CIAO
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 10:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: novara
ma io non lo vedo questo bullone !dove si trova ?
Vecchio 19 novembre 09, 12:36   #8 (permalink)  Top
Forse chi ha assemblato il modello ha preferito fare fissi i piani di coda incollandoli e quindi non ha messo il bullone. Ptova a chiedere a chi te lo ha venduto. Sul mio taurus il bullone è bene in vista sulla coda e non passa inosservato. Ciao
ALI per TAURUS Scorpio lellolello Aeromodellismo Aerotraino 2 11 novembre 09 20:41
taurus plus 2 scorpio mass26 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 26 novembre 08 01:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
