Vecchio 24 febbraio 09, 20:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
eliche in legno Menzs
Ciao a tutti, chiedo consigli a chi usa questo tipo di eliche in legno : come alesare il foro centrale per adattarlo a motori a benzina ,quindi albero piuttosto grosso,Inoltre accetto consigli sul loro bilanciamento,visto che di fabbrica sono un po sbilanciate.Grazie a tutti,Max.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 20:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
Di solito se compri la misura giusta per il motore su cui vuoi montarle non hanno bisogno di essere alesate. In ogni caso il modo migliore è investire su un alesatore fatto apposta: eviti di ovalizzare il foro.
Per bilanciarle comprati una bomboletta spray di trasparente resistente alla miscela e spruzza la pala più leggera iniziando dalla faccia posteriore in modo uniforme e senza gocciolature. A vernice secca ricontrolla il bilanciamento perchè seccandosi una parte evapora e si alleggerisce. In questo modo non alteri il profilo aerodinamico della pala.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 11:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Confermo!!
bilancio pure io le eliche così, non solo dei modelli ma anche del paramotore!! vernicie trasparente e via!
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 12:08   #4 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
ottimo sitema....alesatore e possibilmente con un trapano a colonna in modo di essere perpendicolari al piano orizontale dove poggia l'elica.
  Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 12:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Pantigliate MI
Le bombolette nitro/acriliche sai se vanno bene?
igbaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 16:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Anche a pennello va bene..
Vecchio 25 febbraio 09, 23:57   #7 (permalink)  Top
Grazie ragazzi ora ho le ideee in po piu' chiare.Eventuamete lo smalto per unghie di femmine andrebbe bene ?
www.gap-pianezza.it
Vecchio 26 febbraio 09, 08:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Guarda che a volte devi pitturare tutta la pala...
Ti costa un botto!
Vecchio 26 febbraio 09, 13:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Per il foro usa un alesatore come detto dagli altri amici. Per bilanciarla invece io uso un metodo un po' diverso. Vista la delicatezza delle eliche in legno preferisco fargli un "blindatura" in alluminio come si vede nelle foto allegate. Un mio amico mi ha dato dell'alluminio adesivo (non è carta color alluminio ma proprio una lamina sottile metallica). Se ne tagliano 2 pezzi uguali e si incollano solo sul bordo d'entrata lasciando liberi i lembi che poi andranno ad attaccarsi su pancia e dorso. Si bilancia l'elica eliminando un po' alla volta l'adesivo d'alluminio dal lato più pesante e una volta bilanciata si attacca tutto perfettamente aiutandosi con un utensile liscio in modo da eliminare completamente le grinze e le pieghe dell'alluminio. Essendo questo molto duttile, si adatta perfettamente. In foto sembra un lavoro molto più grazzo che non quanto appaia ad occhio nudo in quanto il flash risalta enormemente le imperfezioni.
Questa "blindatura", oltre a bilanciare lelica, ha il vantaggio di proteggerla quando si rulla nell'erba che, magari un po' alta, potrebbe danneggiare il delicato bordo d'entrata.
eliche in legno Menzs-img_3149_resize.jpg   eliche in legno Menzs-img_3151_resize.jpg
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 09, 22:31   #10 (permalink)  Top
Grazie anche per il tuo consiglio.Ma dove trovare l'alluminio adesivo?
www.gap-pianezza.it
equilibrare eliche in legno biopresto75 Aeromodellismo 7 16 settembre 11 13:51
Eliche in legno Rotosan1980 Aeromodellismo 6 05 dicembre 06 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
