Vecchio 18 novembre 08, 22:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: arezzo
l'olio di ricino ossida i componenti???
ciao a tutti mi e' stato detto che il ricino ossida i componenti del motore!!!
io ho sempre fatto la miscela con questo tipo di olio perche' come capacita' lubrificante e' il migliore e anche se voli con carburazioni magre sei sempre coperto da una buona lubrificazione ( a volte puo' capitare di sbagliare carburazione)!!io non ho mai aggiunto nitrometano alla mia miscela appunto perche ossida e non fa bene al motore.l'olio che metto nella mia miscela e' il klotz c'e scritto 1° spremitura mi pare ma non e' specificato se e' degommato!!mi capita di farla o tutto ricino o carbulin (sintetico ) ma sempre con il 3% di ricino!!!sempre e comunque al 18% di olio...sapete dirmi se il ricino e' dannoso???
xandrea83x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 22:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di piccoseta
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: Modena
Oil after run
Essendo di origine vegetale, l'olio di ricino puo' corrodere a causa dell'acidita' di alcune molecole di trigliceridi (come quelle all'origine dell'acidita' che caratterizza l'olio di oliva, tanto per intenderci).
Se i costruttori raccomandano, alla fine della giornata, di far girare il motore fino a "vuotarlo" e di lubrificarlo con dell'olio minerale ci sara' pure un motivo;
o no?
piccoseta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 22:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
ok ho afferrato!!! ma tu dici che l'olio after run e' un comune olio minerale tipo quello da ciclomotore oppure ha delle proprieta in piu???
Vecchio 18 novembre 08, 23:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da piccoseta Visualizza messaggio
o no?
L'olio di ricino NON corrode assolutamente niente.
Tutt'al più lascia dei residui gommosi che, se non puliti e lasciati per un lungo tempo di inattività possono "incollare" i componenti interni del motore.
Nulla comunque che non si possa risolvere con una buona pulita.
Quello che corrode è sicuramente il nitrometano, e visto che l'alcool metilico è molto igroscopico e, se conservato male (non ben chiuso) assorbe acqua, i cuscinetti e gli altri componenti in acciaio potrebbero risentire di una miscela non correttamente conservata.
Per questo i costruttori consigliano di usare after run a fine giornata, o specialmente se si è usato nitrometano di far girare il motore con una miscela senza nitro.
Usare olio di ricino nella miscela sicuramente prolunga la vita del motore, specialmente in caso di errori di carburazione o scaldate varie.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 09:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Quoto Jumpa e aggiungo che ha anche un maggior capacita' di raffreddamento,l'unico neo e' che sporca tremendamente il modello.
Sui motori 4 tempi e' sicuramente da evitare perche' crea incrostazioni sulle valvole.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 11:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di macchiolinavolante
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: arezzo
Sono daccordissimo con JUMPA,il ricino non fa danni assolutamente,unico neo,l'incollaggio noiosissimo dopo un periodo di pausa e l'annerimento di tutto il motore interno ed esterno.
Personalmente da molti anni uso il Carbulin,ed ho risolto tutti i problemi.
Motori sempre puliti e sciolti anche dopo lunghe pause.Lubrificazione garantita anche ad altissimi giri,tipo motori da ventole che girano tantissimo.
La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa
macchiolinavolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 13:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
aggiungo che l'after run se lasciato fermo troppo tempo incolla peggio del ricino, per conservare i motori io uso il crc per le armi; scioglie le morchie, fa un velo protettivo, allontana l'umidità e soprattutto non intacca gli oring, anzi, li tiene morbidi
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 14:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
Anche il WD40 è un ottimo prodotto per la pulizia dei motori dopo l'uso con miscela nitrata, avendo l'accortezza, visto che è un prodotto che lascia il motore molto secco, di introdurre un po' di olio per macchine per cucire se si prevede un lngo periodo di inattività
Vecchio 19 novembre 08, 14:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
direi che le vostre risposte sono state piu' che soddisfacenti comunque io non tengo mai i motori per troppo tempo spenti al massimo per due settimane ma prorpio ad esagerare!!!inffatti mi pareva un po strano che sciupasse il motore visto che anche a tatto si sente la sua capacita' lubrificante...per il fatto che scalda meno e' vero direi in maniera netta!!poi il modello anche se si sporca di piu' lo possiamo pulire tranquillamente!!sinceramente tenco piu' ai motori che ai modelli in quanto partono da casa sani ma non si sa mai come tornano a fine giornata!!!unico neo del ricino che ne risente un po la carburazione!!diciamo che il motore mi gira un po meno fluido ai bassi regimi tende ad ingolfarsi un po di piu!!!che percentuale mi consigliate???io faccio 18% in inverno o stagioni non molto calde e 20% in estate!!sicuramente sbaglio pero' e' una mia fissa!!!grazie ancora!!!molti mi hanno consgliato di farla al 15% con il ricino voi che ne dite??premetto che i miei motori hanno sempre girato come orologi!!!non ho mai avuto bisogno dell'avviatore salvo alcune volte nell'avviamento a caldo!!!
Vecchio 19 novembre 08, 14:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
dimenticavo io mi preparo la miscela per quanto possibile precisa per ogni giornata di volo in modo da evitare che mi rimanga per troppo tempo li!!poi e' chiaro apri e chiudi poi al campo capita di non mettere il tappo!!!grazie ancora!!!
alcool metilico e ricino andykaw1 Aeromodellismo 39 24 gennaio 19 22:03
Olio di ricino Tornado65 Aeromodellismo 1 03 settembre 05 09:46
ricino o sintetico? Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 10 02 aprile 05 11:37
Metanolo e ricino Mau89 Aeromodellismo 7 25 gennaio 05 22:44
olio di ricino joe Automodellismo 1 23 settembre 03 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
