Vecchio 19 aprile 08, 16:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da pas74 Visualizza messaggio
grazie....ho ancora qualche dubbio la pinza amperometrica dove la devo collegare, tra il regolatore e il motore o tra le batterie e il regolatore?
Il wattmetro misura solo i watt o sbaglio? se è così come faccio a ricavare l'intensità della corrente?
Con questo, misuri tutto...
Jonathan modellismo dinamico
lo colleghi tra la batteria e il regolatore, e controlli con quella data elica quanto è l'assorbimento.
Se l'assorbimento è maggiore di quello che regge il motore o il regolatore o le batterie, metti un elica più piccola.
Comunque per quel motore e regolatore, con una batteria da 1300 mAh 20C e un elica 10x3,8 non dovresti avere problemi.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 10:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Corigliano Calabro
finalmente è arrivato il pacco! monto tutto , lo provo cn un elica 10x3.8 cn una batteria che avevo già carica NiMH 9.6v xò il motore riscalda invece con un elica 8.x (non ricordo il passo) non riscalda.
pas74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 08, 13:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Che scaldi un pò, è normale, l'importante è che non bruci...
Io???
Vecchio 25 aprile 08, 15:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
brucia ma scotta solo se lo tocchi a lungo.
secondo me si riscalda troppo!
Vecchio 26 aprile 08, 17:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
durante il primo volo ho notato che l'aereo dava colpi di rollio come si fosse vento. cosa puo essere?
Vecchio 28 aprile 08, 18:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Sono riuscito forse ha capire cosa mi fa ruotare(rollio) di 30°-70° questo mi sucede di pomerigio visto che vicino casa mia ce una pista di auto off-road ho penzato alle interfferenze.
Arrigordo l'elica volevo sapere sf che significa?
Vecchio 28 aprile 08, 20:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Slow Flyer.
Io???
Vecchio 29 aprile 08, 21:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pas74
Ma e buona per fare 3D, Se no dove viene usata?
Vecchio 30 aprile 08, 19:11   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Anche! diciamo che ve bene per modelli leggeri, altrimenti meglio le APC E.
Come caratteristica frena ad alte velocità...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 08, 02:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di reciproco
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: Agrigento
Sapete darmi delle info su un brushless D2830 4000giri\V? Quanto tira?
Salve,
io sono nuovo quì. Ho un aliante thunderbird 4 canali 110cm apertura alare, di cui ne utilizzo soltanto 3, cioè gas, timone e coda.
Devo ancora montare un servo per gli alettoni.
Andiamo al dunque:
questo monta un motore 380 a spazzole con elica ripiegabile e non c'è scritto quant'è di grandezza, con un peso complessivo di circa 500-600g
Io ho comprato un brushless outrunner D2830 4000 marca Mistery e anche un regolatore 30A.
Io vorrei sapere quanto mi tira (cioè di peso, grammi) sapendo che ha le seguenti caratteristiche:
Mystery RC 4000 Outrunner Brushless (MOTORE)
-Rpm(Kv): 4000Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Weight: 53g (Motor only)
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 27.7mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 12.6mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
MYSTERY 30A Speed Controller ESC (REGOLATORE)
-Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
-Weight: 27g each
-Constant Current: 30A
-Max Current: 40A
-Input Volt: 6V - 12V
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Vi ringrazio anticipatamente!!
reciproco non è collegato   Rispondi citando
Dubbi e domande sul funzioanmento delle CNC gianlucag78 CNC e Stampanti 3D 3 07 dicembre 07 14:38
Regolatore e dubbi Robby Naish Aeromodellismo Principianti 5 13 novembre 06 00:56
cnc3ax dubbi sul funzionamento fireplanet CNC e Stampanti 3D 1 15 maggio 06 10:30
regolatore stagnato sul motore problemi? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 10 07 maggio 05 16:17
dubbi sul montaggio dei piani di coda..... vargard Aeromodellismo Principianti 2 27 aprile 04 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
