Vecchio 08 febbraio 08, 09:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Problema FP 5s EVO 25 3700 nuove ESC X-Pro 70
Intenditori buongiorno.
Vi racconto una piccola esperienza fatta così mi date un consiglio visto che probabilemnte mi mancano delle nozioni fonadamentali. Ieri sera mi sono proposto di installare sul mio K50 Sebart un motore più idoeneo al modello anzichè L'hacker A50 16s. L'Himax 5018-530. Idoneo sicuramente perché uso un pacco 5s Fp EVO 25 3700, anzichè le consigliate 6S per il precedente motore. Come regolatore ho lasciato l'originale X-Pro 70. Morale della favola installato tutto e messa un'elica 15 x 7(media per le specifiche)a tutta manetta non riuscivo ad andare oltre i 400w in, con massimo 6000 rpm e votaggio celle sotto carico a 16.30 V. La cosa palese é che dando gradualemnte manetta ed arrivati al massimo, inizialemente sembra che voglia salire repentinamente, poi subentra il cut off impostato da regolatore sulle 5s installate. Alla fine decido di riprogrammare l'ESC e ingannarlo facendogli credere che sto con le 4 celle ed allontanare il valore di soft cutt-off impostato originariamente. Risultato : 850 w in con celle che sotto carico arrivano a 14.4 volts Aggiungo che ho due pacchi nuovi identici e entrambi lo stesso risultato. Chiedo: secondo voi dove é che sbaglio??? Non posso credere che siano le FP e a questo punto anche il regolatore, che mi sembra abbia fatto il suo dovere a regola d'arte se impostato correttamente. Mi date un consilgio???? Pe capì.......
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao pinza amperometrica alla mano altrimenti non te la cavi piu',
ho spulciato sul sito himax ed ho visto che con la tua configurazione...sulla carta, arrivi ai 70 A al limite del regolatore, seconda cosa, visto che cifai acro, setta ilregolatore su hard e non soft, terza cosa, digli il giusto numero di celle che.....costano care.
insomma, se ho ben interpretato i segni....( sito himax).... sei fuori con gli A dalla configurazione del tuo set up.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 13:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
anche secondo me e' come ha scritto asiatic....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 13:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
Ciao, domandina banale, non hai fatto il test con batterie fredde vero? Perchè anche io ci sono cascato nonostante so bene che le lipo al freddo non vanno.... nonostante le mie batterie fossero conservate a 13/14 gradi appena montate non andavo oltre i 50A, ad ogni smotorata salivano (scaldandosi) fino ad arrivare a 95A.... Stesso test scaldando prima le celle e ovviamente tutto Ok...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 14:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
ciao ciao ciao by
Io per fare questi test utilizzo un emeter della Hyperion. Purtroppo non ho la pinza. In ogni caso con una 15 x 7 dovrei ampiamente stare nei range delle specifiche del motore che metto in allegato così da mostrare il mio documento di riferimento. Per il settaggio del motore, ok ovvio che la mia era solo una prova di pochi istanti, e ora rimetto tutto come prima. Non so, mi sembra strano che she io sia fuori con il set-up. Quel motore viene dato per assorbimenti continui sui 50 amp e di picco a 65. Con una 15 x 8 dovrei essere nel giusto. Mi sembra che si possa montare anche una 16 x 8 facendo ovviamente attenzione. In ogni caso se riesco stasera faccio altre prove. Grazie!
Vecchio 08 febbraio 08, 14:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Si! Hai ragione e anche questa è una cosa che avrei dovuto fare. Ci provo e vedo alemeno se sortisco effetti positivi.
Vecchio 08 febbraio 08, 17:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
Motore classe 900 Watt, adatto per modelli 3D da ca. 2 kg fi no a
2,5 kg, modelli acrobatici fi no a 4,5 kg o modelli da allenamento
fi no a ca. 6,5 kg, nonché per alianti fi no a 9 kg.
Dati di funzionamento tipici:
4S LiPo/Elica: 16“ x 8“: Assorbimento: ca. 51 A
5S LiPo/Elica: 14“ x 8,5“: Assorbimento: ca. 50 A
Gmin-1/V: 530
Nr. elementi NiXX / LiPo: 14 - 20 / 4S - 6S
Campo di lavoro ottimale: 30 A - 50 A
Corrente max. per 15 sec.: 65 A
Avresti fatto meglio prendere un a50 12s visto che qua' gia' tanti l'hanno provato o aggiungere una cella al pacco e tenerti il 16s, quel motore lo vedo al limite per un buon 3d.
L'errore piu' grosso che hai fatto e tarare x70pro a 4 celle e scendere a 14v-2,8v per cella impostando a 4 celle hai detto al regolatore di impostare un cutt off a 12v cioe' 2,4 per cella e' non va' assolutamente bene, hai detto di aver portato lo stick al massimo mi auguro per te' che le celle fossero cariche altrimenti potresti averle rovinate.
altra cosa a celle fredde specialmente in questo periodo collegare e portare subito al max non lo vedo salutare per le celle stesse, io di solito il primo minuto di motore e soft poi inizio a chiedere potenza.
Comunque come dice tamanaco le celle a temparature basse rendono molto meno, a me e capitato lo scorso mese col funtana, una giornata con temperatura molto bassa.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 18:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
CIAO grossa mancanza la pinza amperometrica...comunque, per esperienza personale e per il grafico che ho trovato sul sito della himax di quel motore, ti posso dire che con gli assorbimenti non ci sei....ti allego il grafico cosi' potrai vedere da solo quello che ti ho detto prima.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 20 settembre 08 alle ore 02:19
Vecchio 08 febbraio 08, 18:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Si è lo stesso che ho io. Non sono riuscito ad allegarlo. Recepisco il tuo messaggio, però ti chiedo la cortesia di spiegarmelo poichè avevo già tentato di farlo io, ma mi sembra di capire che non abbiamo dato la stessa interpretazione. Poi per la pinza, all'epoca decisi di spendere i soldi per lo strumentino anzichè essa. Si sono convinto che avbrei fatto meglio aprendere la pinza, ma fino ad ora non mi ah mai tradito e ieri con questa prova mi ha dato conferma. Comunque stasera faccio una prova con elica più piccola. L'obiettivo é tirare su un modello da 3D del peso di 2.5 in ODV. Che dici ho sopravalutato il motore???
Vecchio 08 febbraio 08, 19:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ecco il grafico personalizzato
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Mpx Evo 2.0 !!!! merengue Radiocomandi 120 08 settembre 08 21:14
Pro Copter Sport problema Gyro FLY2007 Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 giugno 08 02:37
sceadu 50 evo Ludollie Elimodellismo in Generale 7 29 gennaio 08 11:05
Aiuto!!problema con lipo nuove Acchiappacan Batterie e Caricabatterie 20 19 novembre 07 23:53
Problema con nuove risposte silverhand Segnalazione Bug e consigli 3 28 dicembre 04 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:59.
