![]() | #91 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
[QUOTE=Ste41;785197]Qualcuno lo ha mai visto in giro? Multiplex FOX , Elapor , Freiflieger , Rc-Umbau möglich | Modelle , Multiplex , Segler Avevo una mezza giornata libera e un po' di cose da utilizzare e ho motorizzato il Fox MPX con un motorello da 9,5 gr. spingente, soluzione che non avevo mai vista nei vari forum esteri. La soluzione è semplicissima, salva l'elica in atterraggiom, ha un rendimento superiore al motore in punta o in pinna, soluzioni già viste, Il motore è fissato su 3 tondini in carbonio da 2 mm infilati nell'EPP e bloccati con una goccia di 5 minuti. Il motorello è origine Hobbycity dove ve ne sono da scegliere più tipi, io l'avevo in un angolo inutilizzato. Se pesa 12 grammi va a farsi friggere tutto e bisogna aggiungere peso in punta ed allora il modello non vola bene, Il peso deve stare al max sui 10 grammi. Peso in odv gr 116, lasciando anche la sferetta da 10 gr che è inglobata nella punta. CG a 55 mm dal BE Mettete un tondino di carbonio sotto l'ala per irrigidirla. 3 servi da 3,7 gr, regolatore da 6 grammi e batteria da 300 mAh che pesano 21 gr e danno una autonomia di oltre 10 minuti; elica 5X3 GWS, RX Spektrun 6100 da 4 grammi. Il modello vola veloce ed nel vento non ha problemi Paolo Ultima modifica di Indoor : 18 marzo 12 alle ore 20:58 |
![]() | #92 (permalink) Top | |
[QUOTE=Indoor;1468696] Citazione:
Paolo Ultima modifica di Indoor : 18 marzo 12 alle ore 20:58 | |
![]() | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
| a me tutto sommato mi garba, come ogni soluzione innovativa e personale ha il suo fascino! resto un po perplesso in merito all'efficenza del motore posteriore. immagino che con il baricentro avrai avuto qualche problema! quello che non mi piace asolutamente è il postare foto in formati pdf che obbligano al download etc.. prova ad usare un sito tipo questo: Centerzone Host!...le tue immagini sul web... facile, pratico, veloce e gratuito!!
__________________ ***** ![]() ![]() |
![]() | #97 (permalink) Top | |
Le soluzioni diverse mi piacciono e la mezza giornata di lavoro mi ha divertito, senza prendere la cosa seriamente. Con questa soluzione si motorizza il Fox con molto meno lavoro del motore davanti e si ha un rendimento migliore dellelica che lavora in aria libera senza il disturbo dellordinata di fissaggio e senza laria che scorre lungo la fusoliera. Nei velivoli veri è usata raramente in quanto sono notevoli i problemi da risolvere nella fase di decollo ed atterraggio e la conseguente necessità di alzare molto i carrelli. Avere poi unelica che non si rompe in atterraggio è un vantaggio come poter limitare il peso in configurazione con 3 servi e batteria da 3 celle da 300 mAh. a 116 grammi, che dovrebbe essere un buon peso per questa configurazione. Il motore spingente non provoca nessuna variazione alla posizione del CG che è a 55 mm dal BE. Per le foto forse mi sono attrezzato: vanno bene ? Paolo Ultima modifica di Indoor : 18 marzo 12 alle ore 20:59 | |
![]() | #98 (permalink) Top |
così le foto vanno benissimo! permettimi un paio di considerazioni: potresti incassare il motore un centimetro più avanti, in questo modo diminuisci il braccio di leva e puoi ridurre il peso in punta, potresti inoltre scavare ulteriormente la fusoliera e guadagnare in leggerezza. in ultimo sia per un fattore estetico che per un guadagno aerodinamico puoi incassare maggiormente i servi dell'ala, fino a farli combaciare. Secondo me potresti arrivare vicino ai 100gr!!
![]() | #99 (permalink) Top | |
Forse 2 grammi si potevano guadagnare avanzando di 15 mm il motore...ma 116 grammi vanno benissimo, in planata il modello risale anche il vento e atterra lentissimo. I due servi quasi si toccano, certo 2/3 mm li potevo incassare ancora, ma non volevo tagliare le alette dei servi che mi fanno da battuta e li blocco con una goccia di 5 minuti Ciao paolo | |
![]() | #100 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Verona
Su questo sito lo vendono MP214230S - SM FOX [Multiplex] - €10.50 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri io l'ho comprato li insieme a tutta l'elettronica e guarda come è venuto: ![]()
__________________ EliClub Sona |
multiplex ls3 | fireball799 | Aeromodellismo | 1 | 21 settembre 07 17:22 |
ash 26 multiplex | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 1 | 25 gennaio 07 21:50 |
multiplex asw 27 | alegerry | Aeromodellismo Alianti | 9 | 21 luglio 06 13:25 |
ls7 Multiplex | 3mendo | Aeromodellismo | 2 | 29 aprile 05 16:50 |
sky cat multiplex | ask76 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 03 febbraio 05 15:37 |
