![]() | #1 (permalink) Top |
User | PCM e servi tremolanti
Ho appena acquistato una ricevente futaba pcm, mod. 319,a sintesi di frequenza,provata x sicurezza sul szoom (con gli hs55) e tutto perfetto. poi istallata sul katana 30, dove in coda ci sono 2 hs65, e quì il problema,quando attacco la pila i servi di coda tremano x poi stabbilizzarsi dopo un paio di sec., inoltre usando tim-elev a volte prima di arrivare a fine corsa fanno di nuovo la vibrazione strana.ho provato anche gli hs 81 ma è uguale, i soli servi con cui non ho problemi sono i 120bb gws, che avevo sost in coda dopo uno sgranamento del cabra-picchia(mettendo gli hs65), con gli hs 55 (sul szoom)va bene.ho provato(in negozio) a sost la ricev con una 149, ma è uguale,ho provato senza regol alimentando la ric direttamente, ma è uguale.abbiamo provato altra radio e altro modulo ma niente da fare, è possibile che alcuni servi non sincronizzano bene il timing della ricevente?qualcuno usa queste riceventi pcm con hs65 oppure hs81?
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
in teoria il timing dei servi e' standard (futaba e hitec usano lo stesso). in pratica mi ricordo che una marca ha timing differenti (sanwa?). per il tuo problema, se con un'altra ricevente sugli stessi servi funzionano bene, potrebbe essere anche solo un connettore lento. a me e' capitato che un servo facesse + o - come il tuo, e ho dovuto allentare la viti della scatola. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Resoconto finale : con riceventi Futaba R149 e R319 (sia mie che del negozio) in pcm accade questo :i servi analogici all'accensione del modello entrano subito in vibrazione piuttosto vistosa, poi si fermano, ma durante l'escursione, in alcuni tratti è come se perdono il timing tremando a tratti. Servi tremolanti non utilizzabili : hs81- hs65 Servi accettati : gws tutti - hs55 - hs 56(ingr incarbonite) quest'ultimi tremano pochissimo solo durante l'utilizzo e non all'accensione. se qualcuno avesse provato con altri servi e avesse altre info, prego di elencarli. |
![]() | #5 (permalink) Top |
la butto li', per usare una pcm futaba ovviamente hai la trasmittente futaba. dal manuale hitec, in caso di vibrazione dei servi allentare di 1 quarto o mezzo giro le viti della scatola del servo |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2004 Residenza: Roma
Ho esattamente i tuoi stessi problemi e pensavo fosse un problema dei servi. Sostituendoli con servi digitali il problema l'ho risolto, ma di fatto con servi "economici" HS-81mg e HS-85mg, all'accensione del sistema i servi vibrano per qualche secondo, ma poi, almeno a me, si stabilizzano e lavorano correttamente. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di alberto2 : 06 dicembre 06 alle ore 08:35 | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Servi per T-Rex SE | alfiosca | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 12 marzo 08 16:27 |
servi | Odi | Aeromodellismo | 17 | 18 marzo 07 02:22 |
servi Hs 55 | StarT-rex | Radiocomandi | 3 | 15 ottobre 06 23:23 |
servi df 4 | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 giugno 06 18:22 |
