01 settembre 12, 17:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2008 Residenza: Torino
| sbach 342 Hype mini
ciao a tutti Ho appena acquistato il sbach 342 della Hype in versione mini da 70cm Hype - BK#Sbach 342 ARF,ESC,BL,Servo naturalmente piove ... niente prova in volo per il momento Intanto posso dire di essere sorpreso dalla bellezza di questo mini modellino, la finitura è liscia e solo sulla naca motore e sull'ogiva si vedono i pallini della schiuma espansa, tutto il resto della fusoliera e delle ali sono come se fossero in fibra. Di che finitura si tratta? Bellissima l'elica tripala, ne viene fornita una seconda per ricambio. Non eccezionali le ruote e le carenature, durante le prove di rullaggio in casa si è svitata una ruota.. Il motore fischia tipo reattore e solo da metà potenza in su, comincia il suono dell'aria sull'elica. I servi sono super veloci e le parti mobili si muovono senza apparente sforzo con un'escursione quasi eccessiva! Ho ridotto gli alettoni del 50% mentre cabra e deriva li ho lasciati al 100%, le istruzioni consigliano esponenziale al 50% su cabra e alettoni. Ho messo 35% cabra e 48% alettoni. Non ho mai usato la funzione esponenziale fino ad adesso su nessu altro modello, ma io vengo dalla vecchia generazione dei modelli in balsa e motore a scoppio e uno piccolo così non l'ho mai avuto e mi sa di molto nervoso. A dire la verità sono anche un po' in apprensione per il primo volo.. sarei quasi tentato di farlo decollare piuttosto che lanciarlo a mano.. |
03 settembre 12, 12:10 | #3 (permalink) Top |
bam ho fatto un errore incredibile al lancio.. lancio con la sinistra, il modello accelera benissimo in assetto, afferro la radio e... il mio pollice sinistro non trova lo stick del cabra.... mai capitato.. in 2 secondi il modello fa una bella parabola e finisce nell'erba alta. Ovviamente all'ultimo spengo motore ma il bec non ha il freno e l'elica ci mette un po' a fermarsi. Risultato un'ala divelta alla radice, elica a pezzi e ogiva tutta ammaccata.. alla faccia della resistenza dei gommoli e meno male che era erba alta!! Secondo me, l'elica rotta ci stava, ma non l'ala spezzata. Tra l'altro, le ali sono fissate con una comoda vite che permette di separarla dalla fusoliera in un attimo, peccato che, una volta fissato il carrello, questo ne impedisce lo sfilamento.. quindi tanto vale incollare il tutto come ho fatto ora! L'ala non ha baionette e il materiale nella sezione centrale è molto sottile, forma una =U= che sicuramente non è il massimo per la resistenza agli urti. Oggi forse il secondo tentativo di volo, poi mi sa che dovrò mettermi in cerca di un'elica... qualcuno mi sa dare consigli per sotituire l'originale tripala con una bipala provvisoria, nel frattempo che arrivi il ricambio? |
04 settembre 12, 16:27 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Fino ad un certo diametro, passando da una bipala ad una tripala bisogna diminuire il diametro di 1 pollice, di due per una quadripala. Mentre il passo può rimanere pressochè invariato. Quindi, se hai una 6 tripala, ti servirà una 7 bipala e, dato che nei modelli 3d, il rapporto passo/diametro deve essere 0.5 o inferiore, ti servirà una 7x3.5 o una 7x3. Per un volo più sportivo e meno 3d, una 7x4. |
05 settembre 12, 17:14 | #7 (permalink) Top |
altro volo (si fa per dire ) altra elica. Vabbè in realtà è venuto giù bello veloce ( ammettiamolo è precipitato ) Il lancio stavolta è andato bene, solo che era nervosissimo, ho giusto fatto un circuito ma era troppo sensibile di alettoni e anche il cabra era da ridurre. Non sono stato in grado di tenerlo dritto e, alla terza virata, ho tolto motore e ho cercato di stabilizzarlo facendolo rallentare. Non mi è riuscito livellarlo, o destra o sinistra, così l'ho lasciato andare nell'erba alta. Troppo scattante!!! devo ridurre tantissimo le corse a mettere tanto esponenziale. Potrebbe essere anche un po' cabrato di CG, ho messo tutto il più avanzato possibile ma il CG è sul punto più arretrato da istruzioni. Un incubo.. |
06 settembre 12, 21:07 | #8 (permalink) Top |
| finalmente oggi è andata come doveva!! Messo un'elica di fortuna, una 7x3 ripiegabile da aliante con ogiva incorporata, è andato a posto anche il baricentro! Il tiro statico mi è sembrato lo stesso, però qundo si parla di 350g/400 perdere 40 g di spinta è il 10%... e non è avvertibile. In volo non è potentissimo, in verticale si fanno un paio di tonnoux e poi si ferma. Diciamo che è in scala Quali sono stati i miei errori nei precedenti voli? Troppa corsa e troppo esponenziale. Non sono proprio capace di abituarmi all'esponenziale, credevo che fosse instabile ed invece era il settaggio che non mi faceva trovare il feeling del modello. Oggi 3 decolli o meglio lanci.. alla fine ho il 70% di corsa sul cabra e il 30% sugli alettoni. Così vola molto bene, stabile e teso. Ho verificato il baricentro acellerando e rallentando, il modello sale lievemente in velocità e scende ad 1/4 di motore. Direi ottimo. In rovescio scende pochissimo. Devo dire però, che ho volato senza carrello. Probabile che esso dia un piccolo momento a picchiare, per cui lo rimetto. Vola benino, tonnoux non proprio in asse (ci sono da fare piccoli aggiustamenti) nelle verticali tende ad andare a sinistra, anche compensando un po' di deriva. Deve essere la coppia del motore. Una cosa a cui abituarsi è la scivolata d'ala in virata stretta. Perde moltissima altezza e si rischia molto a nei passaggi bassi. Stranissimo lo stallo di alta velocità.. è da verificare se oltre un certo comando di cabra vadano in ombra le parti mobili o fletta il comando che è a spingere senza guaina, perchè il modello abbassa il muso non proseguendo il loop. Data la forma della fusoliera e all'ala con 0 incidenza, il modello vola con la coda bassa, bruttino da vedere. Ho notato che entrambi gli alettoni sono 1mm sollevati rispetto al riferimento in fusoliera. Provo ad abbassarli per vedere se prende un assetto più neutro (in rovescio va quasi meglio...) Sono anni che non faccio più acrobazia e più che altro oggi mi sono dedicato a prenderci la mano, comunque è una buona piattaforma, abbastanza preciso per spenderci tempo a fare i piccoli aggiustamenti che rendono ottimo un modello buono. Ultima nota sul BEC: a batteria esausta la potenza diminuisce progressivamente ma abbastanza velocemente. Non è un on/off, si hanno una decina di secondi per prepararsi all'atterraggio. L'elica non si ferma, manca il freno, per cui la "veleggiata" è molto ridotta a causa dell'enorme freno dell'elica. Il modello vola piuttosto lentamente sotto motore, mentre è una discreta pietra a motore spento. Beh spero che queste mie riflessioni servano a qualcuno anche con modelli diversi dal mio. Domani, un altro volo.... |
02 gennaio 13, 20:28 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
visto oggi a negiozio ad un prezzo molto invitanta novità su questo piccoletto? è troppo nervoso o volendo anche docile?
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
12 gennaio 13, 08:45 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2012 Residenza: Borgomanero
Settando tutti le corse delle parti mobili e gli esponenziali del caso diventa abbastanza docile per quanto possa essere docile un 68 cm di a.a. Comunque divertente come aeroplanetto, chiaro che un minimo di esperienza ci vuole. Ciao
Sbach 342 70 | Paskuale | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 18 maggio 12 08:40 |
sbach 342 50 cc | francesco 72 | Aeromodellismo Volo 3D | 45 | 21 giugno 11 22:33 |
Sbach 342 | ferny71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 24 febbraio 11 23:14 |
