Vecchio 02 luglio 11, 23:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Wildtrainer... a occhiometro!!
Ciao a tutti.
Questi giorni pioveva, e si sa le giornate piovose che non ti permettono di stare al campetto di volo hanno pero' la caratteristica di permetterti di stare in taverna a "costruire".
Siccome non avevo particolare voglia di sbattermi più di tanto ma avevo voglia di un nuovo modellino, ho recuperato un'ala di un aereo ormai distrutto da tempo, e l'ho usata per costruire il mio nuovo aereo.
Avevo visto i disegni e la discussione sul WildTrainer, ma non avevo proprio voglia di stampare i fogli, ritagliare ecc, quindi ho voluto provare a fare un esperimento.
Mi sono detto: "Lo faccio a occhio"...
Detto fatto, ho tagliato 2 pezzi di polistirolo edile da 2 cm per fare il muso, li ho uniti col nastro fibrato per farlo diventare 4 cm.
Poi ho preso un tubino di alluminio che avevo a casa e l'ho usato per fare la coda, e due pezzi di depron per fare il timone e il cabra/picchia.
Nastro da pacchi rosso per rivestire ali e piani e carta adesiva gialla per le parti mobili.
Una manciata di euro per elettronica Hobbyking e in 4 giorni (1 o 2 orette la sera) pronto il modello.
Stamattina il collaudo.
Al campo mi prendevano in giro per la bruttezza complessiva del modello, sia esteticamente sia tecnicamente, e a ragione ho pensato io, visto che è stato costruito a occhio senza una minima misura su cui fare riferimento... figuriamoci se riesce a volare.
E invece la sorpresa arriva proprio col primissimo volo, modello perfettamente bilanciato, stabile, volo linearissimo e soprattutto veloceee!!!
Ci sono rimasto in quanto non gli avrei dato 1 euro, invece vola molto meglio di modelli comprati al negozio.
Certo anche l'occhio vuole la sua parte, ma per migliorarlo c'è sempre tempo.
Domattina filmo il volo e ve lo posto.
Il modello alla fine è lungo 92 cm e apertura alare 115 cm
Un saluto ed un abbraccio.
Sugo
Wildtrainer... a occhiometro!!-img_0064.jpg   Wildtrainer... a occhiometro!!-img_0067.jpg   Wildtrainer... a occhiometro!!-img_0068.jpg   Wildtrainer... a occhiometro!!-img_0069.jpg   Wildtrainer... a occhiometro!!-img_0071.jpg
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 14:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Ecco il video promesso:
YouTube - ‪Wildtrainer primo volo.mpg‬‏
In questi giorni visto che vola bene, si merita un ciclo estetico come si deve.
Coloro il polistirolo di bianco, e faccio una specie di capottina color azzurro.
Vedremo come viene.
Saluti
Sugo
Vecchio 03 luglio 11, 14:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
bravo, hai fatto un buon lavoro!!!
questo si che lo chiamo aeromodellismo, cose fatte con la testa e le mani, non solo pilotare!!!
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 17:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
I miei complimenti Sugo!
Non è da tutti saper "assemblare" un modello con ciò che si ha già in casa, in poco tempo e soprattutto farlo volare bene. Bravo!
Quel motore deve fare davvero molti giri/volt visto che c'è scritto "EDF". Tu lo alimenti a 3 celle giusto? Potresti provare, se hai il materiale, ad alimentarlo con 2 celle e montare un'elica di diametro leggermente maggiore (lo spazio c'è) per renderlo meno "razzo"
Comunque va bene anche così com'è, veloce e divertente.
Ti consiglio di ruotare la squadretta del servo (quello che si vede in foto nella parte bassa della fuso) verso l'alto per evitare possibili impatti col terreno/erba in atterraggio.
Cerca di procurarti al più presto un adattatore con connettore XT60 giallo per ricaricare la Lipo perchè con i "coccodrilli" basta una distrazione e si mette in corto il pacco batterie.
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 19:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Grazie I-roby e agli altri, ho tutto, compreso l'xt60, ma non ho avuto il tempo in questi giorni di fare le saldature, in ogni caso ho 2 cavi con le banane che ci vanno perfetti, usero' quelli finchè non saldo il resto.
Grazie mille dei consigli.
Per adesso la priorità è addrizzare la coda che è un po storta, e abbellirlo un pochino.... se lo merita.
Un saluto!!
Sugo
Vecchio 05 luglio 11, 01:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Coda raddrizzata e pesato.
In ODV pesa 780 grammi tutto compreso (anche del piombo in punta).
Se condideriamo che 240 grammi sono solo di batteria, non è male.
Un saluto
Sugo
Vecchio 07 luglio 11, 01:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Ecco un altro video del missile WildTrainer.
Effettivamente la coda è ancora un po storta.
YouTube - ‪Wiltrainer - terzo volo‬‏
Un salutone
Sugo
Vecchio 13 ottobre 11, 23:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Nuovo Motore Turnigy
Ciao ragazzi rispolvero questo post per non aprirne un altro.
Ho cambiato il motore al wildtrainer per fare un po di prove.
Il motore è un 470Watt Turnigy da 1400Kv, alimentato a 4 celle da 1600.
L'elica è una 7X4,5 APC.
Giudicate voi dalla salita a candela (non si vede benissimo ed era anche al tramonto).
Ah dimenticavo... contate che l'alereo pesa circa un kiletto...
Sugo
Wildtrainer BaroneRosso Articoli 16 29 agosto 14 18:05
Water WildTrainer ovvero metti il wildtrainer in bottiglia ahpaolo Aeromodellismo Principianti 2 18 luglio 09 09:19
Wildtrainer Dansvidania Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 19 giugno 08 10:46
Wildtrainer flyer Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 ottobre 05 17:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
