07 giugno 11, 11:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
| f27 stryker depron
ciao a tutti, dopo aver visto qualche immagine/video del f27 stryker, ho cercato i piani in giro e ho recuperato i piani f27 da rc groups - 36" Depron Stryker - RC Groups Vista l'esperienza positiva sull f22, ho aggiunto un kf2 airfoil (50% della corda) e per motivi estetici ho fattola fuso lavorando con filo caldo due lastre di poistirene per poi scavarle per l'elettronica. posto i file se a qualcuno interessa ( piani di coda e fuso sono da stampare per comodita' su un foglio a4 ritagliare i due pezzi e poi unirli insieme - per le ali, invece solito metodo su piu' fogli da attaccare tra loro). Le impresioni sono ottime, mooolto divertente, anche per i fan dell f22 (come lo sono io...) estremamente stabile, volo livellato, agile, plana benissimo, non stalla, unico neo gli alettoni sottodimensionati forse. Per adesso non ho ancora capito bene se il cg ( a circa 17cm dal bordo di uscita) e' corretto o no, faro' delle prove ancora. Il motore e' installato usando dei fischer da 4mm incollati con poliuretanica nel deprone a base in compensato da 4mm. L'elettronica e' la stessa dell f22: motore 2200, batteria 1700mAh, regolatore almeno da 30A, due servi htx900, collegamento servo alettone fatto con tubicino di carbonio da 2mm (forato) in cui ho inserito acciao armonico da 1mm incollato con epossidica. fra poco anche il video del battesimo... ciao ciao
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) |
07 giugno 11, 12:20 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Ciao, carinissimo !! Ma l'airfoil è una doppia lastra in depron interrotta a metà ala o sbaglio ? Non mi sembra sagomata più di quel tanto (solo semplice curiosità la mia). Ho provato a scaricare i piani ma sembra che lo zip sia danneggiato. Prova a controllarlo PF. Ciao e grazie per post e video !
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. |
07 giugno 11, 12:26 | #4 (permalink) Top |
grazie! ecco ho messo i file da soli per l'airfoil si, l'ala viene coperta da un'altra lastra di depron fino a meta' corda (KF Airfoil | cmReel.com) , in questo caso, non e' sagomata, ma piatta, ho solo levigato il bordo di entrata. inoltre ho rafforzato il bordo di entrata con carta da pacco e ho messo una strato di carta da pacco sopra e sotto l'ala per irrigidire ulteriormente (visto che viaggia abbastanza temevo una sorta di flutter, non so se si dice cosi'..)
07 giugno 11, 13:26 | #6 (permalink) Top | |
ciao ciao
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) Ultima modifica di cyrus : 07 giugno 11 alle ore 13:30 | |
07 giugno 11, 13:49 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
gran bel modello - mi sono salvato il progetto ma lo farò quando i miei pollici saranno pronti il profilo è proprio così - leggi qua in particolare questa immagine spiega come sono fatti buoni voli, Marco Ultima modifica di linux_goblin : 07 giugno 11 alle ore 13:53 |
07 giugno 11, 13:56 | #8 (permalink) Top | |
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) | |
extra depron, piegatura depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 luglio 15 19:54 |
Depron Avio, 20% più leggero e più rigido del normale Depron? | Carl023 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 febbraio 10 19:11 |
DEPRON | lordpicci | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 10 febbraio 05 18:40 |
