Vecchio 30 gennaio 10, 00:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
che aereo faccio?
salve a tutti, avendo a disposizione ben 5 pacchi da 2s tra i 1100 e i 1350 mah mi è venuta voglia di mandarli in volo, che modello potrei realizzare? cosa mi consigliate? volevo un modelletto semplice da fare ma allo stesso tempo divertente da usare.. e magari pure economico! quante pretese che ho! vero?
pensavo ad un deproncino da 3d.. ma se avete altro da suggerire suggerite! un'altra domanda: per ricavare un motore da cd devo per forza oltre che riavvolgerlo anche cambiare i magneti?
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 22:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
io ti posso consigliare questo....
diablo3dtiled.pdf
si utilizza depron da 3 che da 6 mm, io lo usavo con una lipo 2s 1250 con un motore campanellino da 80W.....peso in odv circa 350 gr che con questa motorizzazione non è una bomba in verticale...un po' di W in più non danno fastidio (100 W)
consiglio anche i rinforzi di carbonio da 1mm nella zona inferiore del trave di coda e soprattutto nella parte fissa dell'elevatore e i montanti sotto alle ali fatti come quelli del piper cub per intenderci utilizzando 4 stecchine di carbonio da 2 mm possibilemente vuoto
se ti iteressao posso postare delle foto del mio ormai defunto da tempo...
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 03:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
grazie..
grazie.. è molto interessante! come aa quanto è? comunque posta pure tutte le foto che hai! male non fanno.. non è che per caso avresti un disegno unico? a lavoro abbiamo le stampanti enormi e tornerebbe meglio.. grazie per la disponibilità.. ciao!
Vecchio 31 gennaio 10, 11:08   #4 (permalink)  Top
questo è il disegno intero...
Allegato 136112
foto inerenti a ciò che ti ho consigliato di fare non ne ho, perchè i rinforzi li ho fatti solo al secondo modello mentre ho fotografato solo il primo...
comunque ti mando qualcosa lostesso...
che aereo faccio?-p1010001.jpgche aereo faccio?-p1010004.jpgche aereo faccio?-p1010017.jpg
il modello di AA è circa 1 mt
Vecchio 31 gennaio 10, 11:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
che bello! ma come lo hai colorato?? il secondo link che mi hai dato mi dice che non è valido
Vecchio 31 gennaio 10, 12:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
ah..preciso che è la mia prima costruzione!
Vecchio 31 gennaio 10, 12:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
per cui avrei bisogno di qualche piccolo consiglio\delucidazone: esiste una grammatura per il depron.. giusto? se si quale devo prendere? con cosa lo incollo?chano o epossidica? le ceriniere come le faccio? avevo visto tempo fà un ovetto di colombo dove usava una bottiglia di alcol..va bene? vernice posso usare quella spry all h2o? per riportare il disegno sul depronlo stampo su carta sovrappongo carta e depron e poi spennello con h2o? oppure ritaglio semplicemente?
scusa la raffica di domande...
Vecchio 31 gennaio 10, 12:44   #8 (permalink)  Top
HAHAHAH...TRANQUILLO!!!!ù
allora...la grammatura per il depron non esiste ma ci sono i fogli di depron di 2 spessori che sono da 3 e da 6 mm
quì li devi usare tutti e due perchè ci sono la maggior parte dei pezzi in depron da 6 mm e un paio di pezzi in depron da 3 mm
i pezzi del modello io le ricavo stampando il disegno e ritagliando i fogli facendomi così le dime e poi riporto il tutto sul depron con un pennarellino sottile che può essere facilmente cancellato con alcool
per quanto riguarda le cerniere, si fanno semplicemente con qualche pezzettino di nastro applicati sia sopra che sotto alle parti interessate..... allego le istruzioni di un noto modello indoor giusto per rendere meglio l'idea di ciò che è necessario fare....
mercuryevolutionmanual.pdf
e questo è il secondo file che non funzionava
diablo3d.pdf
per le vernici, si devono usare quelle all'acqua perchè le altre sciolgono il povero depron e se hai a disposizione un aerografo a penna, ti consiglio di usarlo che potrebbe vanirti una cosa del genere.....che aereo faccio?-p1010011.jpg.....o comunque di stare molto leggero di vernice se usi le bembolette per non andare troppo su di peso
Vecchio 31 gennaio 10, 12:53   #9 (permalink)  Top
ah, er la colla....io uso la UHU Por che è tipo un mastice per polistirolo e simili...va molto bene e costa solo 4 euro...per i pezzi di carbonio invece, io uso una colla della Saratoga..la MastroD'ascia che è una colla espassiva che ne basta molto poca che a contatto con l'aria si gonfia facendo tipo una schiuma e solidificandosi dopo circa 2 ore a 20-22 gradi....la tenura è garantita sia per legno che per polistirolo...
Vecchio 31 gennaio 10, 12:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
grazie mille! ti sono in debito.. sei stato gentilissimo! comunque per colorare userò le bombolette all'acqua della motip duplicolor.. mio padre ne è rappresentante ... per la colla dici che va bene la uhu por?
Come faccio con questo aereo? gattoconan Aeromodellismo 7 05 gennaio 10 13:29
primo aereo.. che faccio? Ceres Aeromodellismo Principianti 7 04 novembre 08 23:00
che faccio...dai che scade presto vortice79 Elimodellismo Principianti 10 13 gennaio 08 18:28
riciclaggio di un aereo RTF, che ci faccio? maxgiac Modellismo 3 30 dicembre 07 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
