11 gennaio 10, 20:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
| GWS Cargotrans quadrimotore
Stavo guardando in giro questo modello, l'ho trovato però solo completo di motori ed eliche. Secondo voi conviene montare dei piccoli brushless e risparmiare quindi peso e migliorare il rendimento o conviene lasciare i motori di scatola? Quanto assorbiranno i motori di scatola? che batteria consigliate di usare con i motori di scatola e quale con i piccoli brushless? Ogni consiglio è ben accetto YouTube - GWS Cargotrans C-130 Hercules |
11 gennaio 10, 22:07 | #3 (permalink) Top | |
Il modello in questione è dotato di 4 gws/edp50, sul sito GWS ho trovato solo i GW/EDP-50XC , credo che siano gli stessi. Questi sono i dati riportati con un'elica 3x2 e diciamo 6 celle nicd, quindi poco meno di 2 celle lipo. PESO: 15g Elica ep3x2 Volts (v) 7,2 Amps (A) 1,66 Thrust 60 grammi Potenza (w) 11,95 Efficienza 5,02 (g / w) come li vedete? secondo me tirano poco | |
12 gennaio 10, 07:23 | #4 (permalink) Top |
Il fatto è che ho paura che dopo un annetto qualcuno dei motori a spazzole inizi a borbottare e rovinarsi, poi sarei costretto a smontare il tutto e quindi a rovinare il colore in prossimità delle giunzioni e dei fili. potrei montare questo, sempre con elica 3x2, però a conti fatti hanno un'efficienza come quelli a spazzole, mi sembra strano, secondo voi può essere che i dati dei gws riguardo W/ spinta siano pompati ? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1230 Brushless Inrunner Motor 4500kv $8.78 altro motore questo, con elica però 4x2.5 e sempre due celle GWS 4025 (4x2,5) - 7,27V - 1,63A - 12.850 upm - 78gr. Thrust - 72 ETA HobbyKing Online R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) $7.99) oppure questo sempre con una 4x2.5 HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1811 brushless Outrunner 2900kv $8.79 Voi che dite? |
12 gennaio 10, 07:36 | #5 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Motorizzato con 2 lipo da 2000 10c ricordo che volava, eliche e motori di serie molto più che sufficenti . Ho ancora un paio di quei motorini/eliche e funzionano sempre..... Il modello e' deceduto nel 2004 o 2005 causa interferenza tra cervello e pollici durante un passaggio troppo radente
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
12 gennaio 10, 09:30 | #6 (permalink) Top | |
La batteria dove era situata? si può spostare facilmente ? secondo te posso montare qualcosa di meno pesante della 2000? tanto vedo che i consumi sono davvero bassi. | |
12 gennaio 10, 11:03 | #7 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
12 gennaio 10, 11:44 | #8 (permalink) Top | |
12 gennaio 10, 17:23 | #9 (permalink) Top |
| 5 servettini piccoli .... tipo Hs55 , forse è un pò poco 1A .... almeno 3A per stare sicuri....
12 gennaio 10, 17:56 | #10 (permalink) Top | |
Size : 22.9x11.4x22 mm / 0.9x0.45x0.87 in Voltage : 3v ~ 6v Weight: 5g / 0.18oz Speed : 0.10 sec/60(4.8V) Torque : 0.8 kg-cm Working Temp : -30C~60C Teflon Bushing, 15cm wire, coreless motor Servo arms & screw included | |
Help!! Cercasi Quadrimotore A Ventola | luimac | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 02 aprile 09 07:24 |
Terminato il quadrimotore brushless!!! | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 21 luglio 08 23:46 |
quadrimotore a spazzole | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 10 agosto 07 15:00 |
Gws F-15 | deca78 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 08 giugno 07 15:23 |
