Vecchio 23 agosto 09, 17:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
gestione fox multiplex bimotore
ho intenzione di costruire questo fox della multiplex bimotore
YouTube - Il canale di fmbch
premetto di avere una futaba 9 canali, mi chiedevo quali fossero le miscelazioni giuste per gestire in modo proporzionale i 2 motori come si evince dal video, eventualmente da usare con 1 solo regolatore
grazie
peppe
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 11:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Sicuramente dovrai utilizzare 2 regolatori se vuoi che i 2 motori si comportino come nel video.
Originalmente inviato da cantone11 Visualizza messaggio
grazie
peppe
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 19:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Una cosa non riesco a capire, dal video pare che utilizzi i motori anche con il comando del direzionale, quindi entra in funzione una miscelazione del comando di direzione con il motore desiderato, ma questo non crea un conflitto con il comando del gas?
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 22:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
penso che si deve usare un master ed uno slave.............come???
certamente devo usare 2 regolatori ma uno sul canale 3 e l'altro su di un altro canale?????
Vecchio 24 agosto 09, 23:58   #5 (permalink)  Top
PEnso io, motore 1 su canale motore e motore 2 su canale direzionale, con il comando motore, si miscela il secondo, mentre con il canale direzionale si miscela l'altro, un po' come sugli elicotteri coassiali no?
Vecchio 25 agosto 09, 02:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
grazie
peppe
Se vuoi usare 2 motori brushless, devi metterci 2 regolatori. Le ho provate tutte, e alla fine devo dire che non si può fare diversamente.
Una cosa mi attira tantissimo: se posso gestire i 2 motori indipendentemente, posso anche fare a meno di ogni tipo di direzionale. Ovviamente perderei qualcosa, ma è una tentazione irresistibile.
Griso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 09, 12:41   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Probabilmente bisognerà utilizzare una miscelazione tipo coda a V per i motori e Elevoni per le ali e poi giocare un poco con le corse e con la miscelazione delle due funzioni per farlo funzionare correttamente.......
Vecchio 25 agosto 09, 14:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
non credo sia così perchè se ci fai caso le 2 ali sono gestite da 2 servi posti sotto la radice dell'ala sul bordo d'entrata, quindi le gestisci semplicemente come un tuttala, mi sa che i motori vanno su due canali diversi, secondo me sul 3° il master e sul direzionale lo slave, miscelati opportunamente, mentre le ali sull'1 e sul 6
Vecchio 25 agosto 09, 15:45   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Mbe l'assegnazione dei canali dipende dalla radio però per consentire un pilotaggio più intuitivo dovrai dargliene di capocciate ...... Buon Lavoro
Vecchio 25 agosto 09, 15:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Io l'avervo fatto con la mia MX-22 per simulare a terra, coi motori, l'effetto del direzionale: una miscelazione pò macchinosa da programmare, ma fattibilisima
www.masali.com
fox multiplex bimotore cantone11 Aeromodellismo Micro Modelli 8 27 agosto 09 11:38
fox multiplex france.bonu Aeromodellismo Alianti 3 06 aprile 09 22:33
Fox Multiplex luca_m1 Aeromodellismo Micro Modelli 2 26 novembre 08 20:22
Impostazioni radio per gestione bimotore fantasandro Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 21 luglio 08 10:44
fox multiplex morgan.mauro Aeromodellismo Alianti 16 27 aprile 08 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
