settare regolatore turnygy - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 luglio 09, 11:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Data registr.: 05-06-2008
Residenza: cagliari
come da titolo vorrei sapere piu informazioni per il settaggio di questo regolatore cioè a cosa servono tutti i parametri come anticipo, timing startup mode etc etc.
jigen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 13:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da jigen Visualizza messaggio
Ti riporto succintamente il significato di parametri non sempre disponibili tutti assieme in un generico regolatore:
- Brake a motore spento trattiene ferma l'elica che invece tenderebbe a girare libera in relazione alla velocità. Ci sono varie gradazione di tenuta: a maggior rigidità corrisponde più consumo di energia.
- Battery type tipologia della batteria di alimentazione (generalmente LIPO).
- Cut Off tensione di soglia della batteria alla quale il regolatore non fornirà più energia al motore per salvaguardare la batteria ormai scarica (eventuamente evesse al suo interno il circuito BEC lo alimenterà quel tanto sufficiente a portare il modello all'atterraggio e quindi al controllo della ricevente e dei servi).
- Cut Off Type tipologia di applicazione del "Cut Off": es. motore al 50% o spento del tutto (in quest'ultimo caso di maggior impegno nel pilotaggio ..).
- Start Time regolazione del tempo di regolazione di accellerazione del motore.
- Current Limit soglia di massima corrente che attraversa il regolatore.
- Reverse Motor cambio del verso di rotazione del motore.
- Throttle Type con questa opzione si ha la possibilità di scelta di mantenere o no il numero di giri costante al variare del carico offerto dall'elica in rotazione (a volte utile negli elicotteri).
- Timing Advance e - PWM Frequency temi già trattati qui:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1206901
Buona applicazione ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 00:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Palmi
A proposito di Turnygy, io ne ho uno da 6A che mi sta facendo impazzire. era montato sul mini discus e andava da Dio ma ora l'ho messo su un altro modello ed il gas comincia da mezzo stick in poi nonostante abbia provato più volte a programmare il gas tramite trasmittente. Potreste aiutarmi?
dinor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 12:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
ma è possibile,in riferimento alla funzione BRAKE, fermare l'elica sempre in orizzontale?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
avendo i s9650 e 9257 come settare il regolatore? alfo-6 Elimodellismo Motore Elettrico 6 31 agosto 08 14:03
come settare il regolatore? hulioz Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 08 14:44
Aiutatemi a settare il Regolatore del T-REX 450 S sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 54 02 maggio 07 21:47
Come settare i canali maui80 Simulatori 3 15 marzo 06 09:24
regolatore ...che non riesco a settare mau Aeromodellismo Volo Elettrico 24 03 ottobre 04 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:21.
