![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2009 Residenza: Firenze
![]() | Due Motorizzazioni a confronto
Ciao raga, secondo il vostro parere, per il volo 3D che motorizzazione mi consigliate? Ho un Dualsky 28-34 che mi fornisce 980 rpm/v con un' elica 11 x 4.7, con un ESC da 25 Amp, il tutto montato sul Fliton Extra 260 mini, ed ho subito visto dal primo volo (effettuato oggi) che il motore non "tira" come vorrei, le verticali le fa veramente a fatica, anche a tutta levetta, nei loop la cosa si evince ancora di più ( li devo fare a quota più alta altrimenti rischio di falciare l'erba), dei torque roll poi non se ne parla neppure, secondo me mi hanno dato un motore da trainer, cmq mi sono stati consigliati questi: 1) HIMAX HC 2816-1220 2) HACKER A30-28S bi di voi i conosce? Vanno bene sul mio modello? grazie in anticipo
__________________ Vooooo - Laaaa - Rrreeeehh!!! Deimos - The Brutal Experience |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Desio Beach
sicuramente il secondo... io ho il suo clone sullo stesso aereo (PULSO KA36-28S) con regolatore waypoint da 35A ed elica apc11x5.5e batterie kokam 1800mAh 30c e tira come una belva... ti permette di fare QUALSIASI manovra con ampi margini di sicurezza... verticali illimitate ed hovering a poco meno di metà stick... buoni voli... ![]() ![]()
__________________ Montalbano sono! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Non conosco il motore Dualsky che citi nel messaggio, ma 980 giri/v con una 11x4.7 dovrebbero tirare eccome... Intanto, se posso permettermi un consiglio e posto che tra i due motori alternativi quoto anche io l'a30-28s, prima di cambiarlo sarebbe interessante sapere quanto ti viene a pesare ODV il modello e, in seconda battuta, con che batteria.... Forse devi solo alleggerirlo.... ![]() Francesco
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao, il modello ODV pesa 800 gr. precisi, con una LiPo 1500; Non posso alleggerirlo ulteriormente, in quanto la Fliton ha tirato fuori un modello già di suo più pesante rispetto alle aspettative, so per certo che il Dualsky non tira su il modello in questa configurazione, potrei metterci una 1250 mAh, ma a conti fatti, risulta sempre poca la differenza. Inoltre, il Dualsky 2834 mi pesa 79 gr. non so quanto questo possa influire sul modello, ma con lipo posizionata correttamente, sul bilanciere mi sta parecchio cabrato, tant'è che ho dovuto "avanzare" la posizione della LiPo di parecchio (secondo me troppo), per volare in maniera decente.... un motore magari leggermente più pesante, ma di classe superiore dovrebbe bastare a risolvere la questione, che dite?
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Vooooo - Laaaa - Rrreeeehh!!! Deimos - The Brutal Experience | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
esatto... IN TEORIA... ![]() ![]() in effetti non dovresti avere nessun problema... sono io che cerco sempre di tenermi un po' di margine in più... non si sa mai... per quanto riguarda le batterie... i tuoi 20c sono costanti o di picco??? questo è fondamentale saperlo... visto che maggiore è la scarica costante maggiore sarà il rendimento in volo... anche li non dovresti avere alcun problema... io ho solo scelto dei pacchi molto performanti... ma non dovrebbe cambiare di molto... intanto fai l'upgrade del motore... (la sua elica è la APC 11x5.5E) e vedrai come questo gioiellino cambierà faccia!!! ![]()
__________________ Montalbano sono! | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ti faccio sapere p.s. Aspetto con ansia di vedere il video, così mi faccio un'idea più chiara di come va!! ciaociao ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
per il video... ci sto lavorando su... nel senso che è quasi pronto... sarà quasi "uncut" per cui con tutti i pregi (dell'aereo) e i difetti (del pilota!!!)... tra un paio di giorni al massimo sarà online... ![]() ![]() metto il mio setup così ti regoli un po' meglio: Motore: PULSO KA36-28S 1140 Rpm/V Peso:79gr Dimensioni motore:Øe37.4mmx30mm Albero:Ø5mmx20mm Batterie:3 Li-Po Corrente nominale: 15A Elica consigliata: 10x5inch inch Max Corrente: 25A Potenza max di picco:260 Watt ESC: Hyperion W-EBLESC-35 Peso (incl. cavi):27 g. Nr. celle Lipo/Li-Ion:2-4 Nr. celle NiCd/NiMh:5-12 Corrente max di funzionamento:35 A Corrente di Picco:45 A Max 5 sec. Step di regolazione:1024/full throttle Controllo Motore ![]() BEC:5 V / max. 3,0 A BEC Interruttore Accensione/Spegnimento:NO Servi: Hitec HS65HB (x4) Ricevente: Multiplex RX-7-SYNTH IPD 35 MHz Batterie: Kokam 1800 3S 11,1V 30C Elica: APC11x6.5E ti garantisco che equipaggiato così l'aereo è un portento... ![]() ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
hehe , bene bene, nel "carrello" sul sito ho praticamente gli stessi componenti, solo ora vedo che ancora il motore non è disponibile. Gli ho mandato un email per sentire quanto ci stanno.... resto in attesa! ghghgh ciauu
due alianti o motoalianti a confronto | sbirro | Aeromodellismo Alianti | 30 | 03 dicembre 09 17:40 |
Categoria motorizzazioni | Baldo4President | Aeromodellismo Principianti | 3 | 07 novembre 08 22:42 |
Paragone motorizzazioni | RuPa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 27 novembre 07 10:26 |
Motorizzazioni Eli | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 ottobre 06 23:35 |
Due brushless a confronto! | Giacomino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 18 dicembre 05 19:14 |
