Vecchio 01 dicembre 08, 21:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
Configurazione FunJet impossibile scegliere!
Ragazzi, non riesco a decidermi. poichè i componenti cotano circa uguali -non vi sono differenze mostruose di prezzo- non riesco a decidermi, vi propongo 3 configurazioni, che ho ottenuto interpellando alcuni esperti del forum, e leggendo qua e là.
Configurazione n° 1
Motore EDF 3W (3020 kv, 35A, 78gr)
Lipo 2200 25C
prop 5,25 * 4,7 --> 35A e circa 140 Kmh
config leggera, l limite del motore, eventualmente vitaminizzabile a 4S ma col motore che prima o poi crepa
Configurazione n° 2
EDF 2W-20 (3450 kv, 48A, 96gr)
usabile in due configurazioni
3s 2200 25C --> 4,7 * 4,7 per circa 140 all'ora
4s 2200 25-30C --> 4,7 * 4 vmax BOH Pmax 690W
Configurazione n°3
EDF 2W-23 (2850 Kv, 54A, 100gr)
usabile in configurazione
3s 3200 25C --> 6*5 500w
4s 3200 25C --> 6*4 1100W
vorrei la configurazione + versatile e che mi dia + ampio range di utilizzo in volo voi che ne dite?
a me pare equilibrata la 2W-23 ma non so... è affascinante il 2W-20 anche se richiede eliche davvero piccole che non rendono del tutto bene con la sagoma massiccia del FJ.
in ultimo la configurazione con 3W mi ispira perchè è quella + della serie "poca spesa tanta resa" --> bastano lipo piccole e poco costose per buone velocità e decente autonomia di volo.
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 09:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
Lipo 2200 25C
Se leggi i dati sl nostro post riguardo i microjet, in cui io uso il 3W, vedi che a 4S non crepa affatto, del resto è una configurazione consigliata dal costruttore, e ottieni con la 4,1 x 4,1 191 kmh sul microjet, con soli 36-38A.Calcola che viene usato anche a 56-58A.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 09:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazie della risposta, visto che lo usi, e dai dati presumo tu abbia l'amperometrica o simile, mi sapresti dire quanto ciuccia @ 4,7*4,7?
da quanto ho letto in giro la 4,1*4,1 sul FJ è un po' penalizzante in quanto a resa dell'elica, causa grossa sagoma di fronte ad essa!
Vecchio 02 dicembre 08, 09:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
qui dovresti trovare delle risposte..
http://www.baronerosso.it/forum/aero...inocchi-5.html
www.sudinvolo.it
Vecchio 02 dicembre 08, 12:45   #5 (permalink)  Top
Immagini: 12
il 3W con 4,7x4,7 a 4 celle arriva intorno 56-58A e 32000 rpm,tutto misurato dallo spin 66 in volo, ma la pinza a terra corrisponde.
ONLY 3D & FPV
Vecchio 02 dicembre 08, 13:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
ok quindi in definitiva la config + risparmiosa e poiledrica è la 3W giusto?
forse a discapito di un po' di performance, ma mi permetterebbe di iniziare con un mezzo molto leggero:
78gr motore 50gr esc, 16gr rx, 22gr servi 190gr lipo 3s...
per poi andare quando vorrò @ 4s con potenze in gioco molto alte ed altrettanto alte velocità, giusto?
se la accendiamo, oggi scatta l'acquisto
Vecchio 02 dicembre 08, 13:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Fun jet...... HET 600-32, elica 5.2x5.2 e 6S 3300....75A, una belva, volato sabato al mio campo e va davvero forte, probabilmente si toccano i 240Km/h. Te la cavi con 2 pacchi 3S in serie che puoi riutilizzare per altri scopi.....
PS: ala fibrata + doppio longherone, ancora torce un pò....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 14:03   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
voto anch'io la prima soluzione , anche perchè se è la prima volta con un modello di questo tipo è meglio prenderci la mano , specialmente nel lancio e un modello leggero aiuta molto, ciao
non lesinare sui C della lipo , almeno 30 , altrimenti si accucciano e perdi in prestazioni, ariciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 20:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
alla fine ho optato per...
EDF 3W 3020 kV da mandare con 3s 2200 25-30C
prop 5,25 * 4,75 (leggendo in giro è il meglio con questo e 3s, 38A e una buona vel max)
regolatore ringrazio Fausto di Hely-go aveva li un seminuovo Hacker X-70 Sb che mi ha lasciato ad una cifra ridicola, metà prezzo del nuovo, supporta fino a 6 celle e 70A continui, il che mi permetterà, qualora ne sentissi il biogno, di usare celle paurose!
con questa configurazione ho 400gr di elettronica tutto in cluso (lipo, elica, portaelica, ferriti, prolunghe, servi... tutto!) quindi dovrei avere un mezzo bello leggero e divertente. quando acquisirò destrezza passerò @ 4S e quando il motore (SE) morirà, prenderò un 2w-23 da mandare a 4S.
credo di aver fatto una scelta giusta e ponderata, con un budget decente senza spendere follie,
un'ultimo consiglio, è forse il caso in fase di montaggio FJ sostituire la stecca in fibra di vetro con una in carbonio cavo stile acquiloni? se si, mi dite che diametro ci vuole? (non ho sotto mano la scatola... è il regalo di natale presso la mia donna)
GRAZIE!
Vecchio 02 dicembre 08, 20:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
sono il primo a vitaminizzare il microjet però ricordiamoci pure che ci sono modelli fatti apposta per correre così spendendo meno...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Carburazione impossibile Superale Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 109 21 ottobre 08 16:25
ma è impossibile!!!!! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 9 30 settembre 06 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
