01 ottobre 15, 21:48 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Bene qualcosina sono riuscito a farla,tipo rimediare ai fori dei copriservi fatti "all'estremissima estremità" erano anche più piccoli delle viti per cui una volta allargati mi sarei giocato l'angolino,quindi sono stati allargati verso il centro e di conseguenza ho creato un po di spazio inizialmente risicatissimo, con dei triangolini di compensato incollati ai 4 angoli delle pozzette per far avvitare le suddette viti su qualcosa,forse sono stato poco chiarissimo, va be guardate le foto!
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
01 ottobre 15, 21:55 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004
Visto che siete esperti di 3D potete togliermi un dubbio: ho sempre saputo che gli Extra sono modelli un po' più nervosi rispetto a Yak o MXS. Volevo prendere un MXS da 2,26 apertura alare ma ho visto anche un extra 330SC con livrea che mi piace un sacco. Ho volato con uno Yak 54 da 2,20 e volava benissimo. Che mi potete dire dell'extra? Stallo? Atterraggio?... Grazie! |
01 ottobre 15, 21:56 | #13 (permalink) Top |
Ho rinforzato internamente i copriservi esattamente dove vengono avvitati i servi,sono dell'idea che se un servo tira 15 kg. il suo sostegno deve essere capace di resistere,poi ho spalmato un po di cianoacrilica lungo il perimetro delle squadrette in carbonio questo per trattenere meglio le fibre del carbonio ed evitare un eventuale sfilacciamento,nella foto si vede la differenza.
01 ottobre 15, 21:58 | #14 (permalink) Top |
Poi siccome non sopporto il color "diarrea de neonato" della vetronite gli ho dato un bel colore rosso.
01 ottobre 15, 22:03 | #16 (permalink) Top |
Infine ho rifilato i fori nelle ali e negli alettoni per adeguarli alla forma delle nuove cerniere robart in sostituzione delle originali ed ho eseguito il pataccamento,inserendo dei cartoncini di 1mm fra parte fissa e mobile in modo che gli alettoni si possano muovere di tanto e liberamente.
01 ottobre 15, 22:07 | #17 (permalink) Top |
Questa è la componentistica con cui sarà equipaggiato,sul direzionale sono indeciso fra il servo hobbyking e hitec7954,devo ammettere che sul cap il servo HK lavora molto bene,vediamo se tiene.
01 ottobre 15, 22:20 | #18 (permalink) Top | |
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
08 ottobre 15, 14:03 | #20 (permalink) Top |
| Mi hanno clonato il motore !!!!noooo o forse OS ha clonato questo motore,chissà.
Build log EXTRA 300S - 45 | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 32 | 16 febbraio 15 12:54 |
Build log extra 330 s.....ci provo!!!! | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 69 | 09 settembre 14 23:23 |
Extra 330sc gb model | mr.president | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 03 aprile 13 11:28 |
[Build Log] - Extra 300 AA 1,50m (Depron) | Isan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 30 agosto 12 00:43 |
