Vecchio 13 dicembre 14, 18:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Katana 3D l'anti Park Master?
Ciao a tutti
Ormai il mio sesto P.M. è giunto alla fine della sua gloriosissima vita, prima di prenderne un altro mi sono guardato in giro ed ho trovato questo :
Katana PNP Spw. 1000mm versch. Farben - Styro / EPP - eflight.ch
Incuriosito dal modello e dal prezzo l'ho` acquistato, ecco una breve descrizione:
L'imballaggio è veramente ben fatto, tutti i pezzi incastrati nel polistirolo, il modello si presenta bene con tutti i componenti istallati,
motore T-motor As 2216
regolatore 30 A
elica 10x4.7
4 micro servi ingranaggi in plastica con squadrette maggiorare.
Gli adesivi sono già applicati, ad acqua presumo sulla fusoliera,non di grandissima qualità, mentre ali e timone sembrano stampati, si nota subito che il materiale è più denso e rigido di quello del P.M.
Fly Hard ...Life is short
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 14, 19:01   #2 (permalink)  Top
In pochi minuti di lavoro si porta in volo, l'unico incollaggio da fare con ciano per EPP più attivatore sono ali e timoni.
Vecchio 13 dicembre 14, 19:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da Franco67 Visualizza messaggio
Interessante prezzo?
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 14, 19:05   #4 (permalink)  Top
Ultimo passo montare i comandi dei servi, e i rinforzi in carbonio sopra e sotto il piano di quota, e sotto le ali dove sono previste dei rinforzi in carbonio.
Vecchio 13 dicembre 14, 19:11   #5 (permalink)  Top
In Svizzera sono 139 FR, circa 110 €.
La soluzione del carrello è molto bella, astine di acciaio che si possono smontare per il trasporto, con delle bellissime carene per le ruote
Ultimo passo montare la Rx e via a volare, un altra cosa intelligente nella disposizione dei componenti è che il regolatore rimane posizionato in una nicchia sotto l'ala, mentre le batterie sono alloggiate in un incavo chiuso con uno sportello con due potentissime calamite.
Vecchio 13 dicembre 14, 19:17   #6 (permalink)  Top
Modello finito in circa un ora di lavoro, come dicevo la sensazione di robustezza si fa sentire nel peso, in ordine di volo con 3 cella da 1300, siamo a 640 gr. contro le 580 gr, del mio PM con più colla x le riparazioni che EPP.
L'unica cosa che mi lascia perplesso sono i servi, non d'anno l'aria di essere di buona qualità, sono comunque abbastanza veloci, vedremo in volo la loro precisione.
Per avere corsa sufficienza su tutte le parti mobili ho montato su tutti i servi le squadrette maggiorate in dotazione, e ho dovuto tagliare un po' di EPP della fusoliera per avere maggior corsa a cabrare, mentre per il picchia non c'è problema.
Vecchio 13 dicembre 14, 19:34   #7 (permalink)  Top
Messi a confronto il katana ha più superfice alare, e gli alettoni con compensatori, i piani di quota si equivalgono, mentre la parte mobile del direzionale quella del P.M. è più grande.
Foto di Famiglia EPP
Vecchio 13 dicembre 14, 20:16   #8 (permalink)  Top
Oggi pomeriggio dopo una mattina di pioggia fine sono riuscito e fare un paio di batterie prima del ritorno della pioggia.
Le prime impressioni sono buone, il motore è molto potente e lo porta via senza problemi, il regolatore ha un ottima curva, la potenza arriva graduale e mai di colpo, non ha buchi all'inizio ma inizia subito come muovi lo stik del gas.
Il modello è molto preciso e i servi mi hanno sorpreso, veloci e tornano perfettamente a 0, resta il dubbio sulla durata nel tempo.
Ancora qualche regolazione di fino degli expo e delle corse, ma questo modello mi piace molto, mi ha dato subito un ottimo feeling, ho messo il timer a 6 minuti, ed ho caricato ancora 450 Mah, anche parco nei consumi.
Che dire "forse" ho trovato il tanto cercato antagonista del P.M. e con il costo che è praticamente meno della Metà è proprio da Consigliare.
Vecchio 13 dicembre 14, 21:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Biciobass
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Borgomanero
Sembra niente male, mi sache ci faccio un pensierino, il mio Park comincia a pesare un po' troppo! ciao Franco.
Goldwing Corvus/MFE 56 - Tangent Alpina 4001 - Valenta Volcano - Extreme Flight Extra 300 EP - Blanik L213 Valenta
Biciobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 14, 08:46   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
i tuoi Parkmaster restano sempre bellssimi ...
nico65 non è collegato   Rispondi citando
park master gabryr6 Aeromodellismo Volo 3D 21 25 luglio 14 13:57
park master emilio-strong Compro 1 11 giugno 12 07:50
park master 3d emilio-strong Compro 0 02 maggio 12 21:55
Park master gabryr6 Aeromodellismo Volo 3D 5 13 dicembre 11 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
