22 settembre 11, 13:39 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Le squadrette in fibra vanno bene A PATTO DI NON USARLE CON GLI UNIBALL, ma quello che non va bene sono le rotelline dei servi IN PLASTICA a cui vanno avvitate. Cercane di quelle d'alluminio.
__________________ Fly Low! |
22 settembre 11, 14:11 | #6 (permalink) Top |
L'uniball va messo solo dal lato parti mobili, dove ci sono le squadrette doppie e non lavorano a sbalzo. Dalla parte servo se vuoi usare le squadrette in fibra puoi mettere tranquillamente una forcella di alluminio per maxi tipo questa: Jonathan Forcella 3 MA per maxi e jet 2 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore naturalmente avvitando la squadretta pilot in fibra ad una rotellina in alluminio: Robbe Squadretta da 25mm in alluminio, per servi HITEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ce ne sono per futaba, jr ed hitec. Io faccio così. Oppure, se vuoi per forza usare gli uniball anche dalla parte servo, trovi delle squadrette lunghe in alluminio per i tuoi servi, tipo queste: JR Squadretta ALLUMINIO MAXI servo JR singola | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
22 settembre 11, 14:23 | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io uso queste ....robustissime Squadretta CFK 54 mm. - HITEC se vuoi qualcosa di ancor più robusto.... Squadretta CFK doppio braccio 54 mm. c/uniball-Hitec ..... il top cmq. sono le secraft |
22 settembre 11, 15:30 | #9 (permalink) Top |
Lo sforzo di un a superficie di un 3D può sgranare il millerighe. Comunque quelle che ti ha indicato Giorgio a doppio braccio le uso su un katana krill da 2,60 e sono il top. Lindinger ha anche tutto l'assortimento delle varie lunghezze ed ha anche quelle doppie per direzionale
Yak 54 in fibra | darkpilot | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 12 dicembre 10 16:22 |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 16:07 |
Yak 53 tutto fibra! | bibos | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 09 dicembre 07 21:51 |
squadrette | dex1 | Elimodellismo in Generale | 4 | 17 giugno 07 21:09 |
