02 luglio 10, 12:06 | #101 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ahahahahahhahahahah Oggi mi arriva il motore !!!! SPERO !!! | |
02 luglio 10, 12:34 | #105 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
sù sù sii serio ! Sentite invece l'oracover di questi EG come lo valutate ? Io ho avuto un pò di seccature .... aveva qualche pieghetta nulla di tale..... stira di quà si mollava di là, insomma mi ha fatto perdere un pò di tempo ! Adesso è ok e spero che rimanga ok !
02 luglio 10, 19:13 | #106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
la vite passante va serrata sempre (un uniball che funziona non ne risente certo, in caso contrario si rischia), nel mio caso ci vorrebbe forse l'alesatore che non ho (nè olio, nè grasso hanno avuto effetto, e neppure l'azione della dremel che ho utilizzato per prima. nient'altro da fare che sostituirli | |
02 luglio 10, 19:17 | #107 (permalink) Top | |
per ora nessun problema, non ho pieghe, nessun bisogno di stiratura (ma quando sarà al sole può essere che si smolli) | |
02 luglio 10, 22:36 | #110 (permalink) Top |
Il tromboncino laterale obbliga ad un maggiore scasso nella parafiamma (motore quasi sempre montato a testa in giù...). Ovviamente ci sarà un motivo preciso nella progettazione ma questa posizione può porre dei problemi |
Mxs R 50 | GiorgioTNT | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 05 maggio 10 22:27 |
