![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
| Riprendiamo con la V1
Ciao a tutti, sono qua a chiedere a chi esperto di ventole intricate ad aiutarmi a fare due conti, anche perché le mie ultime esperienze in materia risalgono al 2000, motori a spazzole e celle NiCd ![]() Si tratterebbe ridimensionare un progetto già avviato e poi fermato proprio per lacune tecniche, il modello è una riproduzione della bomba V1. Volendo stare in un range di spinte "divertenti" non da urlo, quindi senza motorizzazioni estreme, possiamo cominciare a vagliare i diametri plausibili, motorizzazioni, ma soprattutto alimentazioni? Quindi si tratta di fare adesso il gioco "dell'elastico" valutare motorizzazione, pesi e di conseguenza dimensioni, per poi magari correggere il tiro sulla motorizzazione. Ipotizziamo una dimensione di partenza tanto per fare due conti, circa 100 cm di AA, di conseguenza lunghezza di 130 cm per la sola fusoliera, e di 145cm fuori tutto compreso il pulso, restando in scala la presa d'aria avrebbe un diametro, più o meno di 75mm, mentre il cono di uscita sarebbe attorno ai 55mm. Profilo alare RG14, corda 22 cm, lunghezza della semiali 42 cm il che porterebbe ad avere 18,5 dm2 ed ecco che ci fermiamo ancora prima di cominciare ![]() Con quella superficie la vedo difficile stare intorno ai 100/110g/dm2 che corrisponderebbero a circa 1900/2000g. Rifacciamo i conti, apertura alare 130cm, corda 28cm, semiala 55 cm, quindi una superficie di 30.8 dm2 (adesso si ragiona) che dovrebbero quindi corrispondere a 3000/3300g. Entrata della ventola 95mm, cono di uscita 75mm. Direi che come base di partenza è valida (se poi mi si dice che si può stare entro i 1800g con 100 cm di AA ridimensiono il tutto) ![]() Grazie dell'aiuto, Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
vendo ultra Z astro con motore 4300kv con ventola intubata. | hatos77 | Merc. Aeromodellismo | 1 | 19 novembre 13 09:39 |
riprendiamo a parlare della jamara x1x cr e ultra lx rr | lukyely | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 19 settembre 11 22:15 |
Esiste un simulatore con modelli aerei jet con trust vectoring? | enry028 | Simulatori | 1 | 31 ottobre 10 08:47 |
alimentatore con L200 e UA741 probabile schema con errore, si ma dove? | galaxy | Circuiti Elettronici | 9 | 13 settembre 10 10:07 |
